SilverStone RVZ01 评测
2014-1-16 22:37| 发布者: nApoleon| 查看: 281828| 评论: 157|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: Mini-ITX在2013年火爆程度我觉得大家已经都切身感受到了,正当所有的机箱厂商都在为了自己能够不落后于这部可以快速提升品牌知名度与关注的的高速列车之际,这里面当然也不会少了SilverStone,不过与其它竞争对手推出大 ...
外观解析
从第一代RV01开始,一共经过了4代再来看这次的新产品,从好的角度来看一眼就能识别出RV系列的影子,从不良的角度来看,一尘不变的外观是不是有些让用户审美疲劳了呢.
评测一开始就已经为大家提到,这是一台基于HTPC外观的产品,不过正面依然赋予了浓郁的RV系列风格.
前面板左侧是RV系列的Logo,上方是一个吸入式的光驱位.
右侧是USB 3.0x2和音频接口,下方是Power和Reset按键及工作指示灯.
机箱侧面也是满满的RV风格工业设计.
另一侧也是如此,注意这些开孔并非完全的装饰,实际上可以视为散热用的风道,至于防尘问题,这些通风口并没有使用主动式的防尘网,至于解决方案,后面我们再给大家介绍.
机型顶部CPU位置的12cm风扇,说实话不管造型上如何贴近RV系列的风格,这样的直接开孔多少会破坏整体性.
机箱背部一览.
主板I/O挡板上方也有散热孔.
右侧是横置的双PCI扩展插槽,最右侧是电源线接口,这两个细节算是这台机箱设计上的精髓,至于解决方案,后面再给大家介绍.
机箱的底部,当时我就震惊了...
那么多的孔机箱平方着真的能不被挡住么?原来附件中橡胶脚垫可以垫高机箱底部,于是风流就不会被遮挡住了.
这里是两个12cm的风扇,但出厂就预装了一枚,不装满是从实际使用情况来看足以满足显卡散热需求的权衡,是的,你没听错,这里真是给显卡散热的.
这里的开孔是为了电源散热.
刚刚提到了目前为止我们还没有看到任何的防尘措施,这完全不符合SilverStone的作风啊,原来附件中提供了带有磁性的风扇防尘罩,直接可以吸附在机箱外露的3个12cm风扇位上,也就是说,虽然这台机箱的防尘并不是十全十美,但主动式的风扇位还是提供了防尘解决方案.
直接吸附上去拆装到是极其地方便.
引用 npark 2014-6-13 00:25
taskee: 铁皮盒子塑料外壳的箱子已经受够了。。银欣一心一意玩铁皮盒子都玩出花了 就是舍不得全铝箱子 这是病 得治!
需要名医去治
引用 cellps 2014-6-12 06:56
没想到银欣也开始超级了,这简直就是放大版的沙漠之鹰2吗,竟然不是全铝的~!
引用 taskee 2014-6-11 13:17
引用 tedaz 2014-6-2 18:30
48108320: 轮大能做个温度测试就好了。。。。
温度不是问题,噪音是硬伤。
引用 wan12cf1 2014-5-17 12:12
和250D比起来简直是渣渣啊……显卡那个转90度是偷学的steambox吧!话说这玩意怎么还没上市呢,直接买一个省得我diy了啊!!!啊啊!!
引用 xav 2014-4-28 11:00
如果装显卡那个空间~在不装显卡的情况下~可以装硬盘~~那就更好了~呵呵!
引用 zhangh33 2014-3-14 16:47
可以再小点!
引用 tzar 2014-3-13 19:57
黄金狮子: 抱歉我搞错了。那就对比一下SteamBox Prototype,体积差不多只有这个的一半。而且RVZ01的设计确实不怎么样,浪费空间太多,散热也差,还弄个塑料面板 ...
如果没有买一个,还是不要说这个话的好。我现在手头在学校用RVZ01,E3 1230V3+R9 270 OC1050 5600,散热器IS40,风扇默认的2个超薄扇子,默认转速。待机的时候温度是CPU 32度,显卡35度,1024X768全高最高AA三开EVE四小时后温度是CPU47度 显卡51度
引用 trashgod 2014-2-15 01:04
今天刚刚买了个银欣的ps07b,做工雷翻我了,见过最山寨的机箱啊。。。450块钱
引用 人生格言 2014-2-10 20:35
这个,放电视机边上可以
引用 sharkyan 2014-1-31 11:46
不装显卡能用哪个空间装硬盘吗?
引用 快乐的水晶鱼 2014-1-23 20:07
....这货不是X51?
引用 myk3101427 2014-1-22 00:30
散热感人
引用 dicarnio 2014-1-21 22:36
显卡位设计不错
引用 syl007 2014-1-21 09:55
这样子有够水的!
引用 武士复仇 2014-1-20 13:34
还行吧,但是我还是会优先考虑联力的。。。
引用 信信信 2014-1-19 23:11
要有温度测试就好了
引用 aegean2008 2014-1-19 20:59
14L....我还是继续用我的SG07
引用 justiceaegis 2014-1-19 20:32
感觉还是有点大了~
引用 wzyon 2014-1-19 19:13
还是有点大
查看全部评论(157)
GMT+8, 2025-2-5 17:42 , Processed in 0.008695 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
