接口与扩展
先来看背部I/O接口面板。从左至右分别为:USB2.0×2,键鼠通用的PS/2×1| RJ45×2 | DisplayPort×1,HDMI×1 | eSATA×1,USB3.0×2 | USB3.0×2,Thunderbolt×1 | USB3.0×2,Thunderbolt×1,CMOS复位开关×1 | 7.1声道音频输出口与S/PDIF光纤输出。双RJ-45以及带Thunderbolt的配置都是当下在定位中低端市场的主板上难以见到的,而PS/2接口采用键鼠通用的配置对于华擎来说也是比较少见的。需要注意的是eSATA与主板上标号为SATA3_5的SATA 6Gb/s接口是共享的,两者在同一时间只能连接一个设备。DisplayPort和Thunderbolt则支持一个名为DP-in的功能——将主板DisplayPort与独立显卡上的DisplayPort口相连后,主板上的Thunderbolt接口则可以通过独立显卡为Thunderbolt接口显示器输出画面,说得简单些就是可以作为独立显卡的DisplayPort转Thunderbolt转接头使用。主板正面部分。首先是Socket LGA 1150 CPU插座。支持代号名为Haswell架构的第四代智能酷睿i系列与奔腾、赛扬CPU。扣具黑色化处理,提升了美观度。 四条DDR3插槽。支持双通道,官方规格表号称最大支持到超频运行2933MHz。其实更高的频率选项依然开放,也可以自行尝试(当然若要成功还得还得配合特挑的CPU和内存条)。 PCI位一览,从右至左分别为 PCIe x16 3.0(最大x8带宽) | PCIe x1 2.0 | PCIe x16 3.0 (最大x8带宽) | PCIe x1 2.0| PCIe x16 3.0 (最大x16带宽) | PCIe x1 2.0 | PCIe x16 3.0 (最大x8带宽)。这里再次提醒一下安装显卡时不要想当然的从最靠近CPU的那条PCIe插槽装起。(主板上如果有贴纸提示的话会更好,可惜华擎并没有这样做)。 右起的两根PCIe x16 3.0插槽之间还有一个mini PCIe插槽,并且已经安装了一个无线网络+蓝牙模块卡,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac和蓝牙4.0。记得将附件中Wi-SD BOX面板上的天线与之相连并且不要错当成mSATA了。 左边还有两个相同形状但空余的插槽则是mSATA接口,同样不要错当成mini PCIe了。右侧的标记为MSATA1,左侧为MSATA2。需要注意的是MSATA1口是与主板上标记SATA3_4的SATA 6Gb/s接口共享,而MSATA2则与主板上标记SATA3_2的SATA 6Gb/s接口共享。 两个用于连接机箱前面板USB接口的USB3.0 19pin插座,支持4个USB3.0,通过板载的USB3.0 HUB芯片转接得到。因为Wi-SD Box面板自带HUB的关系,再算上机箱本身一般提供的两个USB3.0接线,这两组插座在实际安装后可以照顾到6个USB3.0。 令人震惊的22个三代SATA接口,其中16个为SAS 12Gb/s接口(侧置形状),来自LSI SAS 3008控制器再经过LSI SAS3x24R扩展控制器得到。其余6个SATA 6Gb/s接口则是来自Z87 PCH原生,由于处在不会被长扩展卡(如显卡)遮挡的位置,同时也为方便与旁边16个SAS接口区分而没有做成侧置形状。SAS即串行连接SCSI接口,多用于服务器环境,可以向下兼容普通的SATA硬盘。 |
GMT+8, 2025-4-18 18:34 , Processed in 0.010210 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
