ASUS Rampage III Black Edition评测
2011-4-14 22:03| 发布者: nApoleon| 查看: 242604| 评论: 441|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 做好一个产品不难,难就难在如何始终保持第一的位置.早期的ROG以其独有的个性化设计,强劲的超频性能以及相对售价提升幅度并不大等各种优势快速俘获了高端DIY用户的簇拥,一直到Rampage II Extreme,ROG在行业中的领军地 ...
温度方面首先是全默认下的北桥待机温度,需注意的是本测试为裸机情况下所得从的数据,并且CPU散热器风扇使用的是2000转.
CPU满载后主板北桥的温度为37℃.
当外频超频至200之后,主板北桥待机温度为20℃.
CPU满载后的北桥温度为62℃,这个数据已经可以非常说明问题了,如今的高端主板散热器都是在玩虚的,真正能为散热提供高端效能的主板散热器少之又少,如果还有记得当初Thermalright为DFI LanParty定制的一体式散热器的话.
引用 昰昰暃暃 2015-1-6 16:15
最后一句话说的真有感觉。可是2015年的现在rog依然没死,只是不好过而已,价格依然比较装逼啊。
引用 Chhsimon 2013-1-20 14:29
明白。
引用 vistacoming 2012-2-8 11:50
看完这帖子,就觉得,轮大吐槽吐得很爽。。。。。
引用 ravenstudio 2011-12-14 05:56
ThunderBlot这块子卡还是有点意思的!
引用 极致地带 2011-10-1 23:03
X58时代已经结束...正关注X79!等米呢!
引用 tommyonsn 2011-6-27 12:45
看了一遍,这块板子太坑爹了。。。。
引用 tommyonsn 2011-6-11 10:26
荒村听雨: 还是喜欢板载没集成声卡芯片的rog
专业电竞的耳麦也不是2声道吧。。。
引用 荒村听雨 2011-6-7 13:25
还是喜欢板载没集成声卡芯片的rog
引用 stephenhopkins 2011-5-13 16:34
看一下,围观
引用 広沢堤柳 2011-5-12 14:03
呃......轮大你确定那个独立声卡只能调节音量和选择设备吗?请在声卡驱动界面上右击左侧那一列设备图标看看,有一个下拉菜单,里面有好多可调节选项啊~什么环境音效啦,频响控制啦,7.1声道啦,BASS啦,混音啦......我记得有不下七个子菜单来着,每种设备的子菜单都不大一样,第一种的可调选项最多。还有一组预置设定值,就是软件上方的四种模式。第五种自定义模式在右击设备图标开启子菜单时自动生效。应该还可以保存自定义参数。
引用 marke 2011-5-11 02:55
额,一般都是在大家谈游荡,这个上面很少说话,但是看见有人说HIFI还是忍不住喷一下,你所说的高保真HIFI应该在很多年以前就已经达到误差不超过1%,现在世界上各大厂家在生产自身产品的时候都会调音加入本身的特色,比如说歌德的拉美风,ATH的妖异感,这是因为仅仅靠hifi是吃不开的,因为在这个层次上差距已经没有了,音染是hifi极力避免的,但是恰恰是各种特色音染使森海,拜亚等音乐厂商有了自己的粉丝。
回到声卡上来,你说的监听的确是要声音的还原度,但是讨喜程度就远远不够了,也就是说,;用它来讨好广大非专业音乐鉴赏人士的买家远远不够,而对于这么一块说白了是搭售的声卡,我想要说用它来配数十万的设备,才是真正的蛋疼行为,我想这种监听的真实性还有待商榷。而且还有一点需要说明的是,真正的音乐发烧友是不会听数据音乐的,解码的前端打死也不会选谈不上专业的华硕。回到轮大的话上来说,华硕的搭售说白了是增加所谓的卖点,提高产品价格,拉高产品层次,提升某些大款的优越感,总结下来就两个字,坑爹
引用 郁闷的冬瓜 2011-5-10 15:02
轮子的评论越来越犀利了
引用 akro 2011-5-7 21:45
各种决绝的评论……今天才认真看……绝对的好笑,写的太好了
引用 pzy_8888 2011-5-6 20:25
写的太好了    像你学习
引用 meteron 2011-5-5 10:34
paulad: 看到轮大评论声卡的时候确实忍不住了. 不吐不快啊  确实这声卡是用USB连接比较蛋疼. 但我并不觉得声卡的设计不好. 真正专业的电竞都是用耳麦来玩的.  2声道已经 ...
灰常支持你的观点
引用 月光不蚀 2011-5-1 11:14
进步还是有的嘛!只是不够明显,哈哈!
引用 黑色飘移 2011-4-30 10:36
原来是这么黑
引用 21130211 2011-4-28 16:52
玩家国度,质量性能感觉没说的,只是价格也牛
引用 andyc_chen 2011-4-28 11:20
Milestone: 轮大的测评观点鲜明,简洁扼要,非常给力~~
观点鲜明 没看出来 都是个人意愿
简洁扼要 也没看出来  都是些废话 个人意愿的废话
给力? 额~~  不做评论
引用 andyc_chen 2011-4-28 11:13
如果一个评测网站 没办法做到客观
也就快完了~
加入太多个人的想法和意愿了  聪明的人都看得出
哎 不要把读者都当成SB
查看全部评论(441)
GMT+8, 2024-11-27 02:04 , Processed in 0.008103 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
