楼主: Juzi丶
[网络] Mellanox SN2010 25GbE/100GbE 交换机 开箱
 楼主| 发表于 2023-3-11 13:25 | 显示全部楼层
xyz123456789zg 发表于 2023-3-11 10:53
模块不存在支持不支持FEC的,只有交换机支持或者不支持吧。
FEC兼容取决于光收发器/铜缆,两段FEC设置需要一致(RS或者FC)
 楼主| 发表于 2023-3-11 13:31 | 显示全部楼层
官方买的模块, 官方客服回复交换机不支持FEC,所以NAS里面要关闭,否则无法使用 ...
不支持FEC那纯粹QNAP有病,虽然802.3bj和802.3by等标准天天改也不应该不支持FEC,这对人类来说根本不实际
还有一个可能就是那openwrt做的交换机系统台巴子不知道怎么实现FEC切换直接摆烂不做了
发表于 2023-3-11 13:41 | 显示全部楼层
之前楼主指点过我,现在还有问题请教下
服务器A
R7525
CPU:7702*2
内存:512G 3200mhz
硬盘:(PM1733 7.68T 12盘 H755N阵列卡 Raid5)*2,windows存储池 raid0
网卡:Intel e8100 100G +inte e810 25G  配置为roce v2模式
服务器B
R7525
CPU:7542*2
内存:512G 3200mhz
硬盘:Intel P4510 8T *8  H755N阵列卡 Raid5
网卡:mellanox MCX-4   配置为roce v2模式
交换机:mellanox 2700
FlowControl Mode:Global
用ipfer3打流,单线程20Gb,30线程只能跑到35Gb。nd_send_bw测速能跑满。
问题:1、为啥ipfer3跑不满?2、smb文件拷贝只能到1.5GB
发表于 2023-3-11 13:43 | 显示全部楼层
SN2010现在卖多少了
发表于 2023-3-11 13:45 | 显示全部楼层
nocturne 发表于 2023-3-11 13:43
SN2010现在卖多少了
我年前,咸鱼上买了个12500
 楼主| 发表于 2023-3-11 14:00 | 显示全部楼层
马杰 发表于 2023-3-11 13:41
之前楼主指点过我,现在还有问题请教下
服务器A
R7525
1. 一个iperf3端口为一个线程,https://fasterdata.es.net/performance-testing/network-troubleshooting-tools/iperf/multi-stream-iperf3/
2.1 samba性能完全取决于服务端和客户端的CPU单线程性能
2.2 在windows客户端上没有smb direct的情况下又完全取决于windows的smb客户端性能
2.3 非常不客观的总结:cpuz单核分数从400~600之间大概可以提供3Gbps到30Gbps+的性能(没有smb direct),单核性能提高到800~1000分可以到50Gbps+(服务端和客户端处理器性能都一样的情况下,并且网络延迟尽可能的低,顺序读写,异步)
 楼主| 发表于 2023-3-11 14:01 | 显示全部楼层
之前楼主指点过我,现在还有问题请教下
服务器A
R7525
而且你这里两端都是windows的话那明显是储存池稀烂性能的问题...
发表于 2023-3-11 14:35 | 显示全部楼层
Juzi丶 发表于 2023-3-11 14:00
1. 一个iperf3端口为一个线程,https://fasterdata.es.net/performance-testing/network-troubleshooting ...
13900K+WINDOWS SERVER 2019+上面的iperf3多线程命令,能跑满100G吗
发表于 2023-3-11 14:36 | 显示全部楼层
马杰 发表于 2023-3-11 13:45
我年前,咸鱼上买了个12500
现在好象没了
 楼主| 发表于 2023-3-11 14:39 | 显示全部楼层
可以
发表于 2023-3-11 14:52 | 显示全部楼层
有最新的SN2010的固件吗,目前在用的是onyx-X86_64-3.9.3202
发表于 2023-3-11 16:18 | 显示全部楼层
Juzi丶 发表于 2023-3-11 13:31
不支持FEC那纯粹QNAP有病,虽然802.3bj和802.3by等标准天天改也不应该不支持FEC,这对人类来说根本不实际 ...
看来QNAP的交换机 以后不能买,实在垃圾。
 楼主| 发表于 2023-3-11 17:36 | 显示全部楼层
https://www.mellanox.com/downloa ... 86_64-3.10.4006.img
发表于 2023-3-11 19:18 | 显示全部楼层
感谢。。。刷了新固件后,之前做的那些FAE掉模块温度读取的命令会丢失吗。
发表于 2023-3-11 20:12 | 显示全部楼层
Juzi丶 发表于 2023-3-10 01:24
比如tomahawk系列aisc功耗从一代的120w递增到五代的500w
简单查了下资料,博通广告描述性能是第一
功耗无法确定,无具体数据支撑
如果功耗高一些能有更好的性能,也应该是可以接受的
如果b和n两厂同世代(制程),猜想效能差异应该不大,差异可能就是在性能和功耗之间做的取舍
 楼主| 发表于 2023-3-12 01:17 | 显示全部楼层
nocturne 发表于 2023-3-11 19:18
感谢。。。刷了新固件后,之前做的那些FAE掉模块温度读取的命令会丢失吗。 ...
不会
 楼主| 发表于 2023-3-12 01:23 | 显示全部楼层
525165 发表于 2023-3-11 20:12
简单查了下资料,博通广告描述性能是第一
功耗无法确定,无具体数据支撑
你可以去查每100Gbps所需功耗,tomahawk5宣称的是每100Gbps消耗1瓦
其实到12.8T开始各家asic功耗就都差不多了,这时候光模块功耗成了大头
发表于 2023-4-5 03:07 | 显示全部楼层
shadoweyre 发表于 2021-10-2 17:40
qfx5120-48s使用者路过。。。。起飞的噪声
功耗怎样
发表于 2023-4-5 12:25 | 显示全部楼层
机房用的,配个管理地址就跑路不care。。。
GMT+8, 2025-6-19 16:32 , Processed in 0.009858 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
