楼主: frankxp
[家居] 全屋净水方案求斧正
发表于 2022-9-25 00:05 | 显示全部楼层
家用水系统不建议加水箱,会滋生厌氧菌,特别是过滤后;
软水对管路比较友好,时间长了仍然光洁如新
 楼主| 发表于 2022-10-20 21:31 | 显示全部楼层
软水对管路比较友好,时间长了仍然光洁如新 ...
软水是将钠离子替换掉钙镁离子,完全没有过滤,细菌是通行无阻的。
超滤能过滤大部分微生物以及细菌,只有病毒等0.1微米的能过去。
RO是纳米级的过滤,别说细菌病毒,连盐都不能完全过去。
发表于 2022-10-20 22:39 | 显示全部楼层
超滤能过滤大部分微生物 ...
RO应该不是纳米级过滤,离子比纳米小多了,RO是半透膜。
 楼主| 发表于 2022-10-23 04:24 | 显示全部楼层
我也不懂,网上说RO膜的过滤原理,理论上是溶解扩散理论:
就是膜是没孔的,水分子通过氢键优先吸附通过。
而盐不是不能过,只是优先级没有带氢键的高,于是需要随时排走浓水。
我曾经测试过,堵死废水口,不排浓水的情况下,TDS会升高,然后正常排浓水又会降下来。
如果RO膜是半透膜的话,不排浓水导致TDS升高,表示膜已经破裂,重开TDS降不下来。
因此,个人感觉Reverse Osmosis反渗透可能不是半透膜,但是只是我个人感觉,不一定对。
发表于 2022-10-23 13:03 | 显示全部楼层
就是膜是没孔的,水分子通过氢键优先吸附通过 ...
有半透膜,如果没有外力,水从低浓度往高浓度移动,直到两边浓度一样。浓度差越大水更容易从浓度低一侧往浓度高一侧移动。所以要把废水排掉降低浓度差。净水器的原理就是通过外力克服浓度差的压力,让水从浓度高的一侧向浓度低的一侧移动。
 楼主| 发表于 2022-10-24 15:53 | 显示全部楼层
lmbh 发表于 2022-10-23 13:03
有半透膜,如果没有外力,水从低浓度往高浓度移动,直到两边浓度一样。浓度差越大水更容易从浓度低一侧往 ...
个人认为,超滤是半透膜,因为是隔绝一种物质,让另一种物质通过;
反渗透膜是两种物质都能通过,但是一种物质的通过优先级比另一种高;
应该还是有点区别的。
发表于 2022-10-24 17:56 | 显示全部楼层
反渗透膜是两种物质都能通过,但是一 ...
没有反渗透膜这种东西。渗透可以看成是水往低处流,反渗透就是需要用泵把水从低处移动到高处
 楼主| 发表于 2022-10-27 17:44 | 显示全部楼层
lmbh 发表于 2022-10-24 17:56
没有反渗透膜这种东西。渗透可以看成是水往低处流,反渗透就是需要用泵把水从低处移动到高处 ...
那您如何解释堵死废水口,不排浓水的情况下,TDS会升高,然后正常排浓水又会降下来。
发表于 2022-10-27 17:53 | 显示全部楼层
frankxp 发表于 2022-10-27 17:44
那您如何解释堵死废水口,不排浓水的情况下,TDS会升高,然后正常排浓水又会降下来。 ...
不排浓水,那浓度差变大,淡水那边的H2O向浓水那边移动,淡水那边的H2O少了,浓度自然就升高了。如果时间足够长,最终两边浓度一样。
发表于 2022-11-11 16:40 | 显示全部楼层
最近装修刚刚也在学习净水,因为是3层小排屋,所以为了达到汉斯格雅花洒的压力需求,肯定要装个增压泵,但是这个到底是放在水表后,还是放在净水系统后啊。网上都各有说法,但是又不说原因。
 楼主| 发表于 2022-11-19 20:47 | 显示全部楼层
rooker 发表于 2022-11-11 16:40
最近装修刚刚也在学习净水,因为是3层小排屋,所以为了达到汉斯格雅花洒的压力需求,肯定要装个增压泵,但 ...
活性炭——》软水——》超滤——》RO
发表于 2022-11-24 17:08 | 显示全部楼层
sai7 发表于 2022-9-22 17:03
作为过来人的建议是慎重,楼里有位老哥说得好,如果你所在地水质较硬,软水比净水其实需求更大,有的地方水 ...
我的也是市政供水,经常也能吃的废水,黄水之类,小区很少直接烧自来水的,因为有股氯气味道。所以都是过滤,活着买过滤水,地点东莞啊,
发表于 2024-7-18 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
4040用的什么废水阀控制纯废比 1:1的? 多只普通净水器的废水头吗
 楼主| 发表于 2024-7-18 13:30 | 显示全部楼层
废水比一个水龙头即可
发表于 2024-7-18 16:37 来自手机 | 显示全部楼层
frankxp 发表于 2024-7-18 13:30
废水比一个水龙头即可
你并了几个4040? 买回家了,之前是3213,看数字吧没差多少,拿到手吓哭了,又粗又长
 楼主| 发表于 2024-7-19 13:32 | 显示全部楼层
qjj2857 发表于 2024-7-18 16:37
你并了几个4040? 买回家了,之前是3213,看数字吧没差多少,拿到手吓哭了,又粗又长 ...
我用了2个没上水泵,相当于5200G当2200G用,其实1个都能凑合用
反正你自来水流量的一半变成纯水一半变成废水
只要流量能跟上就行(泵只能增压,流量的关系很复杂)
PS:4040的体积是3213的好几倍
发表于 2024-9-10 11:12 | 显示全部楼层
这么多设备,这么多管路,时间久了边边角角犄角旮旯难道不会脏吗,能保证及时清洗或更换吗?我认为还是简简单单安装一个前置过滤器过滤一下大颗粒物,并每隔三四年换新,喝水就烧开喝,至于家电他们不用保护,放开用,用到过保坏了就重买。
发表于 2024-9-26 21:31 | 显示全部楼层
反正你自来水流量的一半变成纯水一半变成 ...
老哥,问一下,我想问一下,超滤对压力的损失大吗,我想洗澡的时候水压水流大一点,超滤的双击并联有必要吗,还有你说的这个4040RO,能支持洗澡用吗,家庭使用会不会太占空间?
 楼主| 发表于 2024-9-28 01:09 | 显示全部楼层
edward825 发表于 2024-9-26 21:31
老哥,问一下,我想问一下,超滤对压力的损失大吗,我想洗澡的时候水压水流大一点,超滤的双击并联有必要 ...
用4040来洗澡别想了,水流量减半
超滤对于水压有影响,买大流量的即可也可并联,但是并联不如大流量划算
要注意,现在大部分超滤标的是排污能力,而非出水能力,反正你减半估算即可
发表于 2024-9-28 22:15 | 显示全部楼层
那就只能除了洗澡以外的场景用了呗,这个低压RO是不需要通电的吧,套壳以后多大啊,前面经过超滤的情况下,一个滤芯可以过滤多少吨水?这个也会存在无桶RO的陈水问题吧?
 楼主| 发表于 2024-9-28 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
edward825 发表于 2024-9-28 22:15
那就只能除了洗澡以外的场景用了呗,这个低压RO是不需要通电的吧,套壳以后多大啊,前面经过超滤的情况下, ...
1要通电
2一米多
3不知道
发表于 2024-9-28 22:20 | 显示全部楼层
frankxp 发表于 2024-9-28 22:18
1要通电
2一米多
3不知道
那我还是过个超滤、终端RO得了,实在没地方了
 楼主| 发表于 2024-9-28 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-452252-1-1.html
想消除宿水,就用这种反冲系统
发表于 2024-9-29 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
想消除宿水,就用这种反冲系统
这个得搭配大储水桶,或者用时间继电器控制。否则接一杯水就要花一升水纯水冲洗
 楼主| 发表于 2024-9-29 16:59 来自手机 | 显示全部楼层
qjj2857 发表于 2024-9-29 08:46
这个得搭配大储水桶,或者用时间继电器控制。否则接一杯水就要花一升水纯水冲洗 ...
大佬,这个前辈的方案是制水时候多做一瓶ro水,完成后,这瓶ro水直接替换膜壳内的脏水,从而实现0宿水
 楼主| 发表于 2024-9-29 17:02 来自手机 | 显示全部楼层
您就没仔细看,他用的4升桶,3升启动制水,
相当于用1升纯水最大消耗1升制水废水0.8升冲洗废水
用4升纯水最大消耗4升制水废水0.8升冲洗废水
也不是特别高
 楼主| 发表于 2024-9-29 17:03 来自手机 | 显示全部楼层
如果您只接了100ml水,压根就不会启动制水
发表于 2024-9-29 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
所以我说的是要搭配大储水桶啊,搭配了储水桶之后,就有储水桶相关的问题了,比如橡胶味,要么倒置储水桶,要么换pe储水桶(每年都要换水袋)
GMT+8, 2025-10-13 03:45 , Processed in 0.010981 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
