查看: 23364|回复: 91
[CPU] 12和13代的CPU是不是真的不行,新的笔记本感觉普遍增重
发表于 2023-2-19 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要换笔记本了,结果发现同定位的型号,12和13代普遍比11代要重。非凡pro原来是1kg,12代成了1.2kg;灵耀的11代也是1kg,然后新产品变成了1.2kg。基本上看参数就是重量增加,续航降低的感觉。不知道是不是真的大小核就是辣鸡。
至于锐龙就算了,满打满算也没多少产品。
发表于 2023-2-19 00:57 | 显示全部楼层
AMD 7000 三代同堂买机都得拿张对照表。
发表于 2023-2-19 01:29 | 显示全部楼层
是的,发热大续航差,当笔记本u不合适
锐龙本还是有几款的,要慢慢找
或者MacBook省心
发表于 2023-2-19 01:31 | 显示全部楼层
牙膏厂笔电U不行,续航太拉
发表于 2023-2-19 01:41 | 显示全部楼层
INTEL现在的高性能建立在高功耗上,所以笔记本没有AMD好。
发表于 2023-2-19 03:18 | 显示全部楼层
pcgsf22 发表于 2023-2-19 01:29
是的,发热大续航差,当笔记本u不合适
锐龙本还是有几款的,要慢慢找
或者MacBook省心 ...
MacBook省心是因为太难用所以买来后干脆直接不用吗?
发表于 2023-2-19 03:54 | 显示全部楼层
MacBook能耗比最强,续航最强,剪片最强,当生产力本对大多数行业都最好,娱乐本看电影也不错,游戏可以xgp
发表于 2023-2-19 05:43 | 显示全部楼层
pcgsf22 发表于 2023-2-19 03:54
MacBook能耗比最强,续航最强,剪片最强,当生产力本对大多数行业都最好,娱乐本看电影也不错,游戏可以x ...
明白人,搭载M1的麦金塔毕竟有核心技术,比什么IBM兼容机组装厂生产的组装货强多了。
发表于 2023-2-19 08:27 | 显示全部楼层
既然是轻薄本,最好再看下具体的续航评测,12和13代的续航都非常之拉跨。
发表于 2023-2-19 09:13 | 显示全部楼层
个人认为12/13th gen放在游戏本上很合适,但是放在轻薄本上很拉胯,大核很强但功耗也很大
不过话虽如此,我搭载奔腾G 8505的小平板玩起来还行,大概一个大核+四个小核能耗比较友好哈哈哈
发表于 2023-2-19 09:21 | 显示全部楼层
不过话虽如此, ...
其实轻薄本需要的是放开功耗的2+8。。。能短时间跑65w就行了,长时间35w,能满足轻薄本使用场景的多数要求了。。。然而现在的2+8基本都是缩的不能再缩的功耗。能上高功耗的模具全是4+8的。。。
发表于 2023-2-19 09:27 | 显示全部楼层
插电65瓦跑分,天下无敌!
至于重量发热噪音,不插电体验,这些跑分又跑不出来。你用户用着舒不舒服和intel有什么关系?
发表于 2023-2-19 09:43 | 显示全部楼层
rico19375 发表于 2023-2-19 09:21
其实轻薄本需要的是放开功耗的2+8。。。能短时间跑65w就行了,长时间35w,能满足轻薄本使用场景的多数要 ...
其实我感觉,现在的功耗上2+4效果应该更适合轻薄本,毕竟2+8解锁功耗根本压不住,不解锁又发挥不出性能,贼尴尬
或者后期能出解锁功耗的修改方法,关几个小核,体验应该可以提升
发表于 2023-2-19 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
明白。我这就去买i3。
发表于 2023-2-19 09:53 来自手机 | 显示全部楼层
12/13代解决不了低负载功耗的话,在轻薄本上的确是辣鸡。估计OEM厂增重也是为了续航和散热。要续航兼顾轻薄只能看看AMD了。
但是上面的回复又让我感到迷惑了,lz在吐槽重量,win本这边就算增重了是1.2kg,Mac里号称air的MBA也是1.22kg,这也能拿出来说吗
发表于 2023-2-19 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
如果一定要现在换本,且需要win+轻薄+续航,我觉得可以看看华硕灵耀x13 锐龙版?
发表于 2023-2-19 10:01 | 显示全部楼层
上面那个说macbook无敌的感觉一样,就续航无敌和自带一个解码芯片小视频纯剪辑快,除此以外,稍加点特效,调色后就差多了,主要CPU确实拉胯
发表于 2023-2-19 10:05 | 显示全部楼层
12/13 续航没11长。 插电呗 要续航macbook
发表于 2023-2-19 10:12 | 显示全部楼层
重了一般是散热升级了或者机身材料换了,win本想要续航就去买锐龙u能耗比不错,标压的锐龙等7000系评测再看看吧,正打算把手里的5800H笔电换了,前代的4800H被卡顿问题困扰很久关了psp都没用,所以最近想换13移动端的本了,这两代intel给功耗就有性能游戏本最适合不过了
发表于 2023-2-19 10:14 | 显示全部楼层
游戏本买牙膏
轻薄本买农企
 楼主| 发表于 2023-2-19 11:09 | 显示全部楼层
MacBook真和轻薄没啥关系,死沉死沉的,就算是air也是
 楼主| 发表于 2023-2-19 11:12 | 显示全部楼层
翡翠月牙 发表于 2023-2-19 09:53
12/13代解决不了低负载功耗的话,在轻薄本上的确是辣鸡。估计OEM厂增重也是为了续航和散热。要续航兼顾轻薄 ...
我也是天天盼着AMD,但是数量真的太少了,基本都配置在4-6K级别的机器上,也都是13寸屏幕为主。各品牌的高一点的轻薄本产品线几乎没有AMD铺开,想买个轻薄、质感好、14寸屏以上、续航过得去的特别难。
发表于 2023-2-19 11:16 | 显示全部楼层
狐不理豆腐 发表于 2023-2-19 10:12
重了一般是散热升级了或者机身材料换了,win本想要续航就去买锐龙u能耗比不错,标压的锐龙等7000系评测再看 ...
你说的卡顿是鼠标偶尔卡一下吗?还是右键菜单出来慢一拍?
发表于 2023-2-19 14:01 | 显示全部楼层
zzcgh1928 发表于 2023-2-19 09:43
其实我感觉,现在的功耗上2+4效果应该更适合轻薄本,毕竟2+8解锁功耗根本压不住,不解锁又发挥不出性能, ...
其实应该把bios里核心数和超线程的选项开放给用户,毕竟花钱买的电脑,想怎么用就怎么用。。。现在基本都是锁死的,啥都改不了。。。
发表于 2023-2-19 14:03 | 显示全部楼层
rico19375 发表于 2023-2-19 14:01
其实应该把bios里核心数和超线程的选项开放给用户,毕竟花钱买的电脑,想怎么用就怎么用。。。现在基本都 ...
然后三天两头被小白投诉自己的电脑为啥跟标称的线程数量不一样
发表于 2023-2-19 14:04 | 显示全部楼层
想多了,小白连怎么进bios都不知道
发表于 2023-2-19 14:07 | 显示全部楼层
rico19375 发表于 2023-2-19 14:04
想多了,小白连怎么进bios都不知道
你怕是忘了被各种管家支配的时代
发表于 2023-2-19 14:52 | 显示全部楼层
win11那是真卡死,不是慢半拍,只是卡半秒钟,amd笔记本不要碰。
 楼主| 发表于 2023-2-19 23:39 | 显示全部楼层
同感,就想关了小核关了超线程是不是能功耗低点,但是没用过也不知道。
发表于 2023-2-20 01:33 | 显示全部楼层
M2用户路过,macbook剪辑视频也就真的只是剪辑,做做效果,调调色,卡出翔。Apple宣传是做的真的好,培养出一堆狂粉
GMT+8, 2025-1-31 22:49 , Processed in 0.013081 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
