查看: 6721|回复: 7
[掌设] 对于这代MacBook Pro的一点吐槽
发表于 2024-1-6 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间趁着M3刚上市把intel的MacBook Pro 15换成了16寸的M3 Max,感觉槽点有点多。倒不是用的时候有什么问题,而是这个做工和品控实在是有点造糟心。
先是首发直接下单,第一台:
1. 每次跑任何会满载处理器的任务,键盘下方就开始会咔哒咔哒响。这时候连风扇都还没开始转,所以明显不是风扇的问题。风扇转起来之后声音消失。有点像热胀冷缩,但热胀冷缩又不应该那么明显。
2. 屏轴歪的。合上盖子之后用手摸两边缝隙是不一样的。屏幕整体向右偏了大概1/3mm。仔细看还挺明显的,手一摸就会觉得不一样。
3. 后盖中间按压是空鼓的,怀疑是装配时候卡扣没卡好。按压时候会有嘎吱嘎吱的金属摩擦声,感觉是主板上的弹簧装配歪了导致摩擦。
随即换货,换的第二台没有上面所有的问题,但是用的时间长了之后暴露出了一些别的问题:
1. 触摸板左右缝隙不齐。触摸板的右侧和C面齐平,其余三条边都要低于C面。手摸的时候很明显。
2. 触摸板敲击,但不触发震动时有类似打鼓的声音。不是干脆的duang一下。从控制角度说,理想情况是敲击的震动曲线是临界阻尼的状态,但是这台敲击后是欠阻尼的状态。类似于触摸板内部某个金属簧片没固定好,被敲击之后在震荡。很奇怪的是按压后触发马达震动就没这个问题。
        这个问题网上搜了一下在这代模具的16寸上非常普遍,从M1时代开始就有案例。去苹果店摸了一圈,16寸非常高发,一大半都是这样。而小尺寸的则相对罕见。同时我所有的老MacBook无论尺寸无一有这个问题,外置的触摸板Magic Trackpad 2也没这个问题。不过看到有讨论说Magic Trackpad 3也有这个问题。怀疑是苹果或者部分供应商在这一代砍成本所致。
3. 底盖边缘公差过大导致扎手。这代把前几代的底盖镶嵌在机身中的设计改成了把接缝放在了底部边缘的圆角过渡处,所以稍微有一点公差都会导致圆角过渡不平滑,扎手。
我这台在机身后缘接缝处有缝隙,导致后盖的前缘在机身前缘有可以明显被触摸感知的突出,直接感受就是前缘圆角过渡处扎手。更离谱的是在四个螺丝固定的地方的边缘是平滑过渡的。所以底盖的前缘实际是波浪形的。左右两侧的缝隙也是不一样大的。如下图所示:
我尝试自己拆开后盖矫正这个问题,但是每次校准器边缘重新上螺丝,使用几天后就会自动归位到上述状态。初步判断是苹果的部件之间的制造公差问题。为了成本并没有像当年iPhone5时代把每个会导致这样明显粗糙感的部件识别匹配,用最契合的零件来抵消这个问题,而是完全不管不顾,装上就完事。
        我也去了几家不同的Apple Store摸了一圈展示机,确认这是个非常普遍的问题。尺寸越大概率越大,几乎没有一台能像苹果官网宣传图上完全契合(理想情况下是摸不到接缝存在的)。摸到过一台13寸的Air甚至离谱到前缘接缝能当削皮刀用。
需要注意要是你的MacBook Pro/Air使用了保护壳,这个问题会更严重。这代由于机身设计,大部分保护壳的下半部分都是后缘扣住底盖,前缘扣住C面前端,而不是扣在一个整体部件上。这个应力会导致后盖前缘越来越向前突出。
4. 内部做工
因为上述的后盖装配问题,我把后盖打开尝试重新校准。随即发现热管上有个坑:
除此之外排线上有莫名其妙的折痕:
这些内部做工问题在之前用过的所有Mac上都没出现过。由此怀疑第一台的内部异响可能也是因为那台的装配工艺更为糟糕导致。
可能上面这些听起来有点吹毛求疵,但也的确是第一次碰到Mac的装配工艺出了那么多的问题。好在第二台忽略这些做工和装配问题,实际使用尚未碰到问题。现在打算凑合着用了,因为再换也无法保证能解决这些问题的同时不会有新的毛病
发表于 2024-1-6 12:43 | 显示全部楼层
去店里摸过16寸的机器,试着把机器拿起来,不注意的话,左右两边的出风口也挺扎手的
发表于 2024-1-12 10:51 | 显示全部楼层
果子有没有把工厂换到印度?
 楼主| 发表于 2024-1-12 23:32 | 显示全部楼层
内裤燃烧 发表于 2024-1-12 10:51
果子有没有把工厂换到印度?
没,MacBook Pro还都是纯正的中国产。
现在这批的质量问题虽然多,但是和前两年比已经好了不少。前两年由于众所周知的原因,Mac的装配质量简直是一坨大便,逛论坛好多人连着换了几台都有各种随机的问题。
 楼主| 发表于 2024-1-12 23:40 | 显示全部楼层
触摸板敲鼓的原因被我找到了,和触摸板本身无关,而是因为这一代的后盖设计更为扁平、弧线更少,导致刚性相对上一代下降特别多。敲击触摸板时候后盖中央会产生共振,整个后盖都是发声腔。再加上后盖中央的两个卡扣并没有设计缓冲泡棉,所以可能会出现后盖中央和内部的轻微敲击。
16寸高发也非常好理解,材料刚性相同、设计相同的情况下尺寸更大、架空区域更多,所以16寸的共振会更加明显。把电脑下面架一个垫子强行让后盖一只接触内部就完全消失。
解决方法其实很简单,后盖中央涂上止震胶、或者在内部的两个活动卡扣周围加上缓冲泡棉就能完全解决。这更像是个设计问题。
发表于 2024-3-12 10:23 | 显示全部楼层
macbook air 15整个C面比例失调 没有任何设计可言才是最离谱的
发表于 2025-8-14 17:47 | 显示全部楼层
我买了两台二手的m1。屏幕顶部和胶条之间的缝隙,宽的快能放下一根牙签,里面的狗啃一样的胶水清晰可见。
我本来怀疑两台机都换过屏。
看了这个贴开始怀疑这是原厂工艺……
发表于 2025-8-15 15:15 | 显示全部楼层
这些都是小问题,刘海屏那个真的是不能忍
GMT+8, 2025-9-13 04:20 , Processed in 0.010502 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
