查看: 29712|回复: 73
[视听] 2024唯一纯音旗舰DAP?乐彼E7精挑版使用感受,SP3000参考
发表于 2024-7-15 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到纯音播放器,看起来就像是胶片机或者数码单反一样,有点落日余晖之感。其实从十年前mp3被数字播放器(DAP)取代之时,纯音播放器就已经有点格格不入,因为大多数人都愿意打开app去在线选歌,或者随机播放一些推荐曲目,毕竟即使非常在乎音质,能方便一点是一点。
而纯音播放器更多是一种更为偏执或极致的产物。这几年的高端纯音机,可以说是掰着指头数得过来的。比较出名的是国产的“两乐”——乐图和乐彼,一个出了墨菊系列,另一个出了P6和LP6系列。名气相对较大的墨菊系列除了2w价位的大墨菊之外,还推出了限量999台、售价24999的钛墨菊,改了3.5mm单端电路同时把壳子换成钛金属,档次得以提升;另一家乐彼本身就是专门做高端DAP的厂,特点是少而精,P6系列是业内第一个分立R2R架构的DAP,原版P6价格与墨菊相当,之后的升级版P6PRO价格与钛墨菊一致,去年还推出了一个限量99台卖3万5的P6PRO Ti99,也是换了钛壳,同时提升整机性能;LP6是乐彼的旗舰系列,用的是工业级R2R芯片,还内置了Intel大规模FPGA,黄金版卖3w,限量40个的白金版卖3w5,限量199个的钛版卖4w,也就是大名鼎鼎的“乐四万”,还有个卖43800的LP6Ti七周年顶级机,限量99台,据说雷布斯就拥有一台。
比较经典的纯音播放器,应该要数索尼的“金砖一代”(WM1Z)以及旗舰巨无霸“索六万”(DMP-Z1),但如今都已停产。金砖2代换成了安卓系统,索六万成为江湖传说。乐图的墨菊系列停产之后,新出的5w档的“菊花台”也加了安卓系统。再加上市面新出的海贝RS8、艾巴索DX320Max、凯音N30LE、NiPO N2等等旗舰机,清一色都是安卓。2w以上的高端纯音机,也就乐彼一家还在做了。
于是牵出本文主角E7。它的基础版本早在2年多之前就已曝光,但直到今年3月才正式上市。乐彼的播放器以往只有L、P和LP三个系列,L系列如今已经被W系列小尾巴完全替代,P和LP系列都是2w以上定位高端的级别,这次新的E系列定价同样在2w以上,看起来有“相互打架”之嫌,但实际乐彼会有明确的产品区分:
  • P系列是最轻便、定价相对低一些的产品线,DAC部分是全分立电阻堆栈式R2R,相对注重性价比,自带蓝牙模块,可以连手机/平板/PC当蓝牙耳放用,一定程度上解决了无流媒体功能的问题;
  • LP系列是用料最豪华、相对最重、定价最高的真旗舰系列,DAC部分用的是工业级R2R芯片,无蓝牙模块,供电部分用的是分体式台机伺服电源设计思路,讲究最极致的随身范畴的音质呈现;
  • 新的E系列,便携性介于P和LP之间,有比P6系列更好的蓝牙模块。根据官方定义,这个“E”有“Exchange”和“Exclusive”的双重涵义。前者代表可替换,E7是乐彼第一个使用可拆换音频模块设计的DAP,且模拟面积是随身设备中最大,理论上能有更多音质优化空间。E7的第一张卡就是AK4497 DAC,第二张卡据说是今年年底上,但目前始终保密;Exclusive是豪华、高级的涵义,E7是乐彼第一个7字头产品,厂家也表明其旗舰身份。
E7共有两个版本,23888的标准版和28888的精挑版,它们都用了2颗AK4497芯片,但精挑版的4497性能更高、体质更好(不同4497性能差大概8dB),精挑版E7的性能是130dB,标准版是127dB,3dB的性能差就是一倍的差距。因为4497早已绝版,AKM工厂大火直接把产线烧没了,所以E7的这批4497芯片用完之后也算绝版,据说精挑版数量一共就几十台,但名义上并无限量。另外,E7精挑版比标准版多了3个专门的调音:默认是LD(低失真模式),另有HD(高动态模式)和HT(谐波调音模式),这三种调音增加了音色的可玩性,对不同听音口味和听歌风格适配更好。外观和包装部分也和标准版有区别,具体看图说话吧:
精挑版用的是金色纸盒包装,标准版是黑色
里面会有一个香樟木收纳盒,但体积比较大,开箱后放那吃灰了
附赠的黑色绒布袋容易吸灰,另外还有一个单独包装的蓝色荔枝纹皮套,如果要日常保护的话,就皮套+绒布袋解决
精挑版的音量旋钮作了镀金处理
背面音频卡有螺丝固定,所以如果要换卡,必须得卸下螺丝才能更换,不是直接插拔的设计,优点是不用担心松垮,缺点是需要专门的拆卸工具,使用起来较麻烦。音频卡部分还有个“Exclusive”字样
至于我为什么愿意花小3w购入一台纯音播放器,其实纯音机和安卓流媒体机这段时间我都在用,去年也发过艾利和流媒体旗舰SP3000的开箱。从实际体验角度讲,用DAP听歌,大部分时间是在户外,即没有wifi的环境,而流媒体播放器里,只有多年前的海贝R8是自带4G模块、可以脱离wifi环境在线听歌的,其他机型都得联网;因此户外环境的流媒体功能可以说折损大半;而在室内,我更多会选择音质更优的台式hifi系统搭配头戴大耳或音响听歌。另外,无论是乐彼的P6系列还是E7系列,都是自带蓝牙功能,一定要在外面听流媒体,就连iphone听apple music,体验不比流媒体播放器差。而且不知乐彼用了什么技术,其蓝牙模块音质极佳,对音质损耗很小,加上高端机里相当不错的便携性,当一个便携蓝牙耳放用是很实用的玩法,这也是我一直没有入手无蓝牙功能的LP6系列的最大原因。另外,纯音机的理论使用寿命比安卓机更久,我是个很不喜欢出二手的人(在闲鱼上发生过几次不愉快经历),所以不想耗费时间在二手交易上,一般机器都考虑用很久,纯音机无系统碎片,理论上可以流畅使用5年甚至更久,需要替换的可能只是内置的锂电池或者屏幕,起码不用担心卡顿。
E7的第一张卡是双AK4497,和索六万一样。而且乐彼搬出的参数也是对标的索尼——意思是看看咱们国产作坊能把同样两片4497发挥到啥程度。最终在精挑版上实现130dB的性能——AK4497芯片性能是128dB,所以E7整机性能超过了芯片理论值。
至于为何E7用停产的4497不用更新的4499,官方说法是4497是电压型DAC,不存在IV转换,更适用于便携设备;理论性能更高的4499很难在便携设备上物尽其用,把应有的性能发挥出来,真要榨出极限值,得上台式机级别的电源设计,这样就失去了随身的意义。所以乐彼意思很明确:4499这140dB的顶尖性能,咱们得承认,以随身便携机的体积和供电水平,没法做出性能这么高的整机,但4497芯片是可以“榨干”它的。
与之对应,SP3000用的是AK4499EX,它是AK4499EQ停产后新推出的旗舰DAC,对比前作砍掉了两个通道性能(单通道动态从140dB降到137dB),需要另外的芯片作sigma delta解调用,所以SP3000上还用上了AK4191,即1颗AK4499=2颗AK4499EX+1颗AK4191。从SP3000的标称性能看,SNR单端是127dB、平衡130dB,动态性能未知,所以能确定的一点是,SP3000失真性能很高,但确实没有把4499芯片的极限性能榨出来,真要体验这颗新DAC的全部实力,还得上台式解码。
E7重量是300g,略微压手,但比起493克的SP3000还是算轻便的。裸机手感E7完胜,SP3K边缘锋利割手,虽不锈钢质感很棒,但太容易沾指纹,所以平时强烈建议戴套使用。戴上皮套之后,SP3K质感反超,山羊皮质感实在太舒服,E7也不差,但AK皮套手感无疑更细腻。
操作体验部分,E7这次用了全新的“乐OS”纯音系统,依然保持低资源占用的特色,但界面和功能相比P6系列已经华丽了不少,也相对更接近安卓系统的UI设计风格。
比如增加了屏幕下拉菜单,很多功能选项在播放界面就能实现。
比如新增了手动搜歌功能,大大方便了歌曲定位效率。
还有乐彼用户一直呼吁的歌曲删除功能,终于在新系统上有了。
当然,作为软件偏短板的乐彼而言,新系统有槽点是不可避免的:
  • 比如歌曲排序逻辑非常奇怪,至今不知道是哪种规则;
  • 播放界面没有显示歌曲格式和码率,得在子菜单里查看;
  • 部分歌曲还是会无法识别,出现乱码;
  • 界面相比一流的流媒体机型还是显得较为原始,比如SP3K酷炫的类“cover flow”的专辑封面显示功能在E7上是不可能出现的...
系统以外的两个槽点:
1、机身无原生内存,必须插扩展卡。可能是因为换卡设计,所以把内存模块也给去掉了。
2、机器充电必须用标配的充电数据线,第三方线材目前没有遇到可以正常充进去的,所以这根线千万别丢!!
此外,E7相比SP3000,屏幕显示效果偏暖,分辨率较低,字体不够精细、清晰,也会在高级感上扣些分,对于旗舰机型,还是得严苛一些。我知道国产机一直在进步,软件体验层面,乐彼花了不少功夫在优化,所有系统UI都自己写,所以能根据咱用户的反馈频繁出补丁、更新n版固件,加各种各样的功能,目前的整机操作体验比起初版固件已经有了很大改善,卡顿感也几乎没有,但只有和最好的标杆作比较,才知道自己的提升方向,就软件层面,AK目前依然是第一,强于索尼和其他国产品牌。
在体验部分,E7胜出的可能只有便携和发热控制两项。前者是通过密度更轻的金属铝来实现(SP3000是904L不锈钢),后者则是纯音机的天然优势,实际使用过程中,E7会有发热,但不会像SP3000那么严重。尤其在天热时候,E7的温热感尚能接受,又重又热的SP3K真就是个出行负担。据说N30LE发热更猛,也许它音质极好,但就因为这样的体验问题,就直接劝退了。
声音部分,我并不想说太多。因为到了这个级别,很难有不好听的机子。要打分,也是95和97分的区别,都算顶尖水准。无论是SP3K还是E7E,我认为它们推耳塞都是随身的顶级,音色都是非常的干净、均衡,声音都很精准,还原性/HiFi性绝对达标。三频素质区别,主要在低频,97分E7E胜在低频气势更足、动态更强横,听节奏猛烈的歌更能嗨起来,特别是打开高动态模式,声音的力量感会更上一层,非常爽,速度也会比SP3K快一些,而3K听起来会显得小家碧玉一些,声音比较精致细腻,低频氛围减弱,下盘显得薄瘦一些,但听一些普通口水歌问题不大。人声部分,3K略微靠前一点点,音染比低失真模式的E7E悦耳一点点,但E7E打开谐波调音模式后人声乐感会有提升,比SP3K会润一些,E7E两种模式下的人声都会比3K紧致一些,声音更凝聚,但位置始终会偏后一些,而乐器/配乐存在感更强一些,即3K的器乐和人声比例大约是4.5:5.5,E7E的器乐和人声就是正正好的五五开,高动态模式下E7E人声会明显靠前,但我个人觉得听大多数流行并不需要开这个模式,有点破坏原先的细腻感、安定感和整体感了;高频部分,我对比的都是流行,我可以很负责任的说:反复切换7/8次也听不出任何区别!!都是丝滑透亮很好听的水准。
以上就是个人对乐彼这台纯音旗舰的全部看法,均为一家之言,仅供参考,鞠躬致谢!
参与人数 5邪恶指数 +60 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 15
hudizhoutube + 10
sunjun5 + 20
xuran007 + 15
发表于 2024-7-15 19:45 | 显示全部楼层
写的不错很详细,乐彼的机器只入手听过P6Pro 灰曜石版一阵子,不知是不是调音上不符合我听音喜好,声音完全无感,没几天就出掉了
发表于 2024-7-16 00:29 | 显示全部楼层
感谢分享豪物~~
发表于 2024-7-16 05:36 | 显示全部楼层
非常高级!
发表于 2024-7-16 09:07 | 显示全部楼层
这真旗舰
发表于 2024-7-16 09:10 | 显示全部楼层
安卓系统和音质以及系统的卡顿这些没有必然联系吧
发表于 2024-7-16 10:03 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2024-7-16 11:03 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-7-16 11:14 | 显示全部楼层
壕机,到了这个价位,我觉得厂家说啥都是成立的
发表于 2024-7-16 11:55 | 显示全部楼层
这系统底层难道不是安卓?
发表于 2024-7-16 12:11 | 显示全部楼层
两三年前用过了屁的,之后没玩了
发表于 2024-7-16 14:30 | 显示全部楼层
乐皮 现在口碑不咋地了
割韭菜 割的厉害
发表于 2024-7-16 16:01 | 显示全部楼层
我是木耳,所以继续用W2了
发表于 2024-7-16 16:43 | 显示全部楼层
感谢分享,顺便问问,无损下载渠道可以私发分享下嘛?
发表于 2024-7-16 16:56 | 显示全部楼层
手持hifiman 901,虽然已经破旧不堪,但还是老兵不死继续坚持。
发表于 2024-7-16 17:15 | 显示全部楼层
好物需要好耳朵来配啊。木耳朵就无福享受了。
发表于 2024-7-16 17:30 | 显示全部楼层
这个价格是壕物啊,还在用L6 Pro的飘过
发表于 2024-7-16 18:34 | 显示全部楼层
挺不错的分享
发表于 2024-7-16 21:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,太豪了。
发表于 2024-7-16 23:08 | 显示全部楼层
这家的宣传次次都是那么逆天,几个人的作坊公司精挑DAC芯片,这是打脸旭化成的品控部门吗?一个曾经旗舰级的DAC芯片居然有人耳可闻的音质差异.........
去年大家坛上被人家扒皮,所谓的越前漆只不过是送到日本不知名的工厂涂了层清漆,为了节省成本,选的最便宜那种.............
发表于 2024-7-17 08:21 | 显示全部楼层
901s同顶
发表于 2024-7-17 08:29 | 显示全部楼层
不坑穷人系列
发表于 2024-7-17 10:15 | 显示全部楼层
4497比9038、34301更解码更出色?
发表于 2024-7-17 10:23 | 显示全部楼层
现在这种播放器都是纯纯的割韭菜了。。。
发表于 2024-7-17 10:41 | 显示全部楼层
现在的国砖已经沦为奢侈品了。
发表于 2024-7-17 11:22 | 显示全部楼层
月葬花魂 发表于 2024-7-17 10:41
现在的国砖已经沦为奢侈品了。
不然咋卖,这个市场年轻人普遍已经不接受了嘛
 楼主| 发表于 2024-7-17 15:22 | 显示全部楼层
re978973 发表于 2024-7-15 19:45
写的不错很详细,乐彼的机器只入手听过P6Pro 灰曜石版一阵子,不知是不是调音上不符合我听音喜好,声音完全 ...
听感很主观的,而且r2r都更有个性
一般一般,加一起不及一台徕卡
 楼主| 发表于 2024-7-17 15:23 | 显示全部楼层
普普通通的hifi播放器而已
乐彼的一贯操作:精挑
GMT+8, 2025-9-30 06:25 , Processed in 0.020295 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
