查看: 3656|回复: 24
[主板] 联想ThinkCenter P360Tiny每天凌晨5点定时自动开机
发表于 2024-11-26 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想ThinkCenter P360Tiny,闲鱼购入,正式版,序列号查询带保修
现象是早晨起来发现开机了,查询运行时间,发现是凌晨5点开机的,已经好几天了
原卖家好像是用来做服务器的,安装的linux系统,机器/CPU/内存是一起购入的,硬盘自己添加,新装的win10系统,所以能排除操作系统的问题
进BIOS,关闭网络唤醒、闹钟唤醒等,依然解决不了
想问问大家,这个设置还有可能在哪里配置?
终于解决了,过程比较曲折,总结如下:
拆掉硬盘,BIOS时间设置4点50几分,关机后观察确实会重启,说明与系统无关,之后逐步排查
1.BIOS菜单里恢复默认无效,关MEBx无效,恢复MEBx也无效
2.主板有个6pin的跳线用来clear cmos和MEBx disable,clear cmos进bios确实已恢复,但还是会5点自动开机;MEBx disable后BIOS里MEBx配置部分变灰不可进入,也会5点自动开机
3.拿开CPU风扇,下面有BIOS电池,反扣电池清空BIOS设置,有效
有点诡异,这个自动开机确实与BIOS设置相关,但也确实不知道在哪里配置的,用跳帽来clear cmos也无效,最终只能是靠BIOS电池来解决
发表于 2024-11-26 10:40 | 显示全部楼层
任务计划那里看看吧。
发表于 2024-11-26 10:45 | 显示全部楼层
既然在保,联想工作站的售后客服比坛友好用多了 不要质疑大厂的技术支持
发表于 2024-11-26 10:47 | 显示全部楼层
1 BIOS恢复出厂设置试试
2 不要开启休眠
BIOS里面找不到选项的话,只能重置一次BIOS了
 楼主| 发表于 2024-11-26 10:50 | 显示全部楼层
拿到手后,更新过一次BIOS,相当于BIOS重置过
发表于 2024-11-26 11:10 | 显示全部楼层
更新BIOS会保留当前设置。。。。。
kevinho86 + 5 非常赞同
发表于 2024-11-26 11:11 | 显示全部楼层
部分品牌图省事或者没能力,在更新时不保留数据,这不意味着所有品牌都这样。
发表于 2024-11-26 11:16 来自手机 | 显示全部楼层
直接拨打thinkstation的技术支持电话,30分钟内解决你的问题
发表于 2024-11-26 14:17 | 显示全部楼层
就是bios问题,重置一下呗。
发表于 2024-11-26 14:20 | 显示全部楼层
重置下BIOS,拔掉网线再测试下。
发表于 2024-11-26 15:44 | 显示全部楼层
商企用的升级bios不会变动设置,要手动重置
 楼主| 发表于 2024-11-27 10:40 | 显示全部楼层
昨天尝试BIOS加载优化设置,保存,关网络和闹钟唤醒,今天早上还是重启了
看样子,只能用跳帽重置CMOS了
发表于 2024-11-27 16:18 | 显示全部楼层
在BIOS网络唤醒的同一菜单里,还有一个定时开机设置,要点进去,会进入下一级菜单设置,里面有每周按天定时启动的功能,关闭就行。
发表于 2024-11-27 16:51 | 显示全部楼层
有人住在机箱里
 楼主| 发表于 2024-11-27 16:55 | 显示全部楼层
冰华 发表于 2024-11-27 16:18
在BIOS网络唤醒的同一菜单里,还有一个定时开机设置,要点进去,会进入下一级菜单设置,里面有每周按天定时 ...
那个菜单我也看见了,定时唤醒可以设置单次、每天、自定义等,我直接关了
发表于 2024-11-27 17:22 | 显示全部楼层
lide0619 发表于 2024-11-27 16:55
那个菜单我也看见了,定时唤醒可以设置单次、每天、自定义等,我直接关了 ...
带vPRO的CPU,可以排查一下MEBx部署里的自动开机/自动重启/自动关机 那个菜单;参见https://www.cnblogs.com/xiaosong0206/p/11043801.html 最后一图;
知道这玩意功能强大,无缘尝试(笔记本带vPRO,大概因为AMT安全漏洞问题被封,重启后按热键只显示一下“进入MEBx..”类似字样,就跳过后正常进win了)
 楼主| 发表于 2024-11-27 18:22 | 显示全部楼层
tide~ 发表于 2024-11-27 17:22
带vPRO的CPU,可以排查一下MEBx部署里的自动开机/自动重启/自动关机 那个菜单;参见https://www.cnblogs. ...
感谢,MEBx部署这块,我以为没关系,第一次接触,也不知道是啥,就没管,回去好好研究一下
 楼主| 发表于 2024-11-29 09:56 | 显示全部楼层
还是没搞定,动作包括进MEBx,恢复出厂设置,网线由Intel网卡换到Realtek的有线网卡
今天上午5点,还是准时开机了
发表于 2024-11-29 10:01 | 显示全部楼层
今天上午5点,还是准 ...
拔掉硬盘,如果第二天还是开机,那就是主板bios的锅
如果不开了,那就是windows的锅
发表于 2024-11-29 10:25 | 显示全部楼层
今天上午5点,还是准 ...
最下面一行里有没有自定义内容?
 楼主| 发表于 2024-11-29 12:34 | 显示全部楼层
tide~ 发表于 2024-11-29 10:25
最下面一行里有没有自定义内容?
我跟你相比,就是没有这个serial port,其它两项LAN和Alarm我都是Disabled的
最下面那行,我是灰的,不可设置
发表于 2024-11-29 15:13 | 显示全部楼层
阁楼有个无聊的人天天早上5点下来给你按开机键
 楼主| 发表于 2024-11-30 22:22 | 显示全部楼层
终于解决了,过程比较曲折,总结如下:
发表于 2024-11-30 23:24 | 显示全部楼层
lide0619 发表于 2024-11-30 22:22
终于解决了,过程比较曲折,总结如下:
拆掉硬盘,BIOS时间设置4点50几分,关机后观察确实会重启,说明与系 ...
NVRAM,只能放电清
GMT+8, 2025-7-21 12:55 , Processed in 0.124851 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
