查看: 1435|回复: 22
[主板] 支持水温传感器主板
发表于 2025-3-6 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
分体水比较刚需主板Thermal Sensor header这个水温传感器接口,请问御三家B850系列有哪些支持这个插针,目前查到的只有打人家的猛禽和吹雪有,一个太贵,一个是白色的。TUF系列里面砍了这个接口了吗,主板手册里没查到
发表于 2025-3-6 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
高端主板才有,买个海盗船指挥官吧
 楼主| 发表于 2025-3-6 09:51 | 显示全部楼层
jjq00812 发表于 2025-3-6 09:48
高端主板才有,买个海盗船指挥官吧
最后一步才会考虑这个,常驻这类“狗皮膏药”软件太多了,能少一个是一个。要是有特别喜欢的板子没有传感器的话也只能考虑这个方案了
发表于 2025-3-6 13:00 | 显示全部楼层
捕获.JPG 买指挥官 不用装iCue软件 直接用FanControl就能接管指挥官的传感器 然后根据温度传感器来控制风扇转速 比iCue跟主板那堆狗皮膏药好用多了
 楼主| 发表于 2025-3-6 14:08 来自手机 | 显示全部楼层
狂怒小新 发表于 2025-3-6 13:00
买指挥官 不用装iCue软件 直接用FanControl就能接管指挥官的传感器 然后根据温度传感器来控制风扇转速 比iC ...
不装的话那可以,主板有接口也不需要装的,这个试过了。谢谢,那实在不行就买个指挥官得了,毕竟中端好板子太多了
发表于 2025-3-6 14:26 | 显示全部楼层
334161200 发表于 2025-3-6 14:08
不装的话那可以,主板有接口也不需要装的,这个试过了。谢谢,那实在不行就买个指挥官得了,毕竟中端好板 ...
风扇可以插在主板上也可以插在指挥官上 都能用FanControl控制转速
 楼主| 发表于 2025-3-6 14:32 来自手机 | 显示全部楼层
意思指挥官接好后只需要给FanControl提供水温数据就行了。其它泵 风扇还是可以接在主板上。那买个小的指挥官就可以了吧。
发表于 2025-3-6 14:52 | 显示全部楼层
334161200 发表于 2025-3-6 14:32
意思指挥官接好后只需要给FanControl提供水温数据就行了。其它泵 风扇还是可以接在主板上。那买个小的指 ...
对...............
发表于 2025-3-6 14:54 | 显示全部楼层
老哥,有哪些接这个接口的水温传感器啊,我看了很多都是屏幕显示水温,不接入主板的,我的主板有这个接口,所以想用起来。
发表于 2025-3-6 14:57 | 显示全部楼层
建议买AQ或者海盗船的控制器接管一切
主板給是给了,但是。。。。。就当没有吧,bios和软件上并没有啥支持
发表于 2025-3-6 14:58 | 显示全部楼层
xiedunren 发表于 2025-3-6 14:54
老哥,有哪些接这个接口的水温传感器啊,我看了很多都是屏幕显示水温,不接入主板的,我的主板有这个接口, ...
你搜测温堵头
发表于 2025-3-6 14:59 | 显示全部楼层
基本都是旗舰次旗舰才给temp接口,有的还会给flow流速接口。吹雪有的话还算不错啊。
 楼主| 发表于 2025-3-6 15:11 | 显示全部楼层
我用的BA测温堵头,一头是内置温度传感器的堵头,一头是输出数据的插针插到主板的这个接口上,可以给主板提供水温数据,当然其它的温度传感器也可以,比如测机箱内温度什么的,买对应的温度传感器就可以了或者把温度探针贴到RTX的电源口位置测温也是个不错的电子
 楼主| 发表于 2025-3-6 15:27 | 显示全部楼层
好的,感谢,之前了解过指挥官,但是很烦装各种常驻软件就没用,最后选了一个不搭的白色主板。
发表于 2025-3-6 16:12 | 显示全部楼层
334161200 发表于 2025-3-6 15:11
我用的BA测温堵头,一头是内置温度传感器的堵头,一头是输出数据的插针插到主板的这个接口上,可以给主板 ...
谢谢大佬
发表于 2025-3-6 16:20 来自手机 | 显示全部楼层
334161200 发表于 2025-3-6 15:27
好的,感谢,之前了解过指挥官,但是很烦装各种常驻软件就没用,最后选了一个不搭的白色主板。 ...
印象中fancontrol好像有贼船插件,可以不需要自家软件在后台运行。我的aq就是这样用的
 楼主| 发表于 2025-3-6 16:50 | 显示全部楼层
CaptainSlow-Ray 发表于 2025-3-6 16:20
印象中fancontrol好像有贼船插件,可以不需要自家软件在后台运行。我的aq就是这样用的 ...
没去找,应该有的,我目前用的就是aida64的插件来读取的
发表于 2025-3-6 17:14 来自手机 | 显示全部楼层
有的,插件详情页专门说了不要启动icue任何程序
发表于 2025-3-6 17:25 | 显示全部楼层
建议买个aq家的quadro吧,支持温度输入,支持风扇调节,能根据水温调节风扇转速,也可以根据水温和室温的温差调节风扇转速(需要使用软件的playground功能),省事很多,这样就不会被主板限制了。
发表于 2025-3-6 17:38 | 显示全部楼层
不知道你这个水温传感器 是个什么输出?
可以diy个小板, 可以转成FG, 假装风扇转速送给主板, 或者直接usb送进主机, 软件软件就能各种操作°
发表于 2025-3-6 17:39 | 显示全部楼层
老指挥官有四个温度探头接口,装上iCUE之后可以直接选板载模式调转速温度联动,调完就可以卸载或者把iCUE那几个自启服务停用了。
而且不装iCUE或者不开它的服务,HWiNFO64读取的指挥官温度和转速才不会乱蹦。
唯一不好的是自定义曲线不支持温度-PWM%,只支持温度-转速有些蛋疼。
 楼主| 发表于 2025-3-6 18:45 来自手机 | 显示全部楼层
darklex 发表于 2025-3-6 17:25
建议买个aq家的quadro吧,支持温度输入,支持风扇调节,能根据水温调节风扇转速,也可以根据水温和室温的温 ...
目前考虑是贼船指挥官方案,便宜有效了。
 楼主| 发表于 2025-3-6 18:47 来自手机 | 显示全部楼层
chopin1998 发表于 2025-3-6 17:38
不知道你这个水温传感器 是个什么输出?
可以diy个小板, 可以转成FG, 假装风扇转速送给主板, 或者直接 ...
先输出到aida64,然后再用fancontrol来读取挨打64来控速
GMT+8, 2025-5-7 13:42 , Processed in 0.011915 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
