查看: 2893|回复: 3
[PC硬件] 德商德静界扩展Light Wings系列, 带来新款120/140mm反叶型号
发表于 2025-3-26 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
德商德静界(be quiet!)宣布,扩展Light Wings系列,推出两款反叶产品:Light Wings 140mm PWM Reverse和Light Wings LX 120mm PWM Reverse。新产品针对气流做了优化设计,提供了卓越的散热性能,同时保持着德商德静界的低噪音和高质量标准。两者均带有ARGB灯效,且提供了黑色和白色外观可选。
新产品延续了德商德静界的传统,将性能与美感融合在一起。其中Light Wings Reverse配备了20个可单独寻址的LED,带有双灯环设计,可以从正面和背面提供均有的灯光。Light Wings LX则在叶片上集成了16个ARGB LED,可以从多个角度营造出身临其境的灯光效果。所有型号都兼容5V ARGB接口,并能通过主板软件同步,而ARGB菊花链设计可确保整洁的线缆管理体验。
Light Wings 140mm PWM Reverse最初设计用于Light Base 900 FX机箱,最大转速为1300 RPM,最大风量为51.4 CFM,最大风压为1.1 mmH2O,噪音值为25.5 dB(A)。Light Wings LX 120mm PWM Reverse可以在Light Base 600 LX机箱中找到,最大转速为1500 RPM,最大风量为48.8 CFM,最大风压为1.04 mmH2O,噪音值为28.5 dB(A)。两款产品都有着良好的可靠性和耐用性,采用了来福轴承,确保了长达60,000小时的使用寿命。每个型号都提供了PWM接口,用于转速控制,无缝适用任何系统的散热需求。
德商德静界表示,Light Wings 140mm PWM Reverse和Light Wings LX 120mm PWM Reverse将会在4月8日开售,前者的定价为27.50欧元(约合人民币215.28元),后者的定价为18.90欧元(约合人民币147.96元)。
新闻来源 https://www.expreview.com/98951.html
发表于 2025-3-27 11:43 | 显示全部楼层
德味十足呀
发表于 2025-3-29 11:17 | 显示全部楼层
下一款机箱要不要考虑这家呢?
发表于 2025-3-30 08:22 | 显示全部楼层
德商德境界,美商海盗船,两个台湾人搞得假洋鬼子牌子
GMT+8, 2025-5-4 12:22 , Processed in 0.010316 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
