查看: 1438|回复: 26
[主板] 求助工作站换主板,要pcie多的
发表于 2025-8-14 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里是一块romed8-2t,pcie多到用不完,然而epyc在多核计算的时候不错,但最近顺手拿来修修图搞点娱乐,单核就拉垮了,手里有一颗5900x闲置,想要用起来,但x570板子的扩展性也一般,想问问我的需求就没有家用主板可以满足了吗:
pcie4.0就足够
一条物理x16插双槽显卡,不需要跑满x16
四条m2位置
四块u2位置
一条x8给阵列卡接硬盘柜
其中m2和u2能接受plx方案
实在不行就继续epyc熬着了
发表于 2025-8-14 18:01 | 显示全部楼层
消费级的板子pcie槽越来越少~
没有这种家用板子,你要求的通道数太多了
发表于 2025-8-14 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
现在消费级给你x16拆分俩x8,剩下全搓x4也只有5-6组
发表于 2025-8-14 18:27 | 显示全部楼层
m2  4张还是合理的
剩下amd一般最多也就3槽,拆8+8+4,4张u2挤x4不太行吧
z890多一条8没准有戏
发表于 2025-8-14 18:38 | 显示全部楼层
X299貌似差不一丢丢
发表于 2025-8-14 19:30 | 显示全部楼层
家用可没有这种的,U2的本质就是PCIE转出来的8654接口或者8643接口,现在第四代霄龙貌似性价比很高,可以考虑下
发表于 2025-8-14 19:59 | 显示全部楼层
消费级别的主板PCIE通道数有限,真要上这么多就考虑PLX吧,不过4.0及以上都比较难选,而且贵。
发表于 2025-8-14 20:05 | 显示全部楼层
你的需求只有TR才能满足
发表于 2025-8-14 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
铭瑄Z890太平洋,北冰洋,绰绰有余,还多了个CPU-5.0×4通道,原生4个M2插槽,4条pcie,1条给显卡,3条转U2,一个8654转U2,第3条pcie可以拆2个5.0×4,可以多接一个M2或U2,通道全部是独立的,不会这边接一个,那边不能用,或降速。
发表于 2025-8-14 21:45 | 显示全部楼层
我也有一块romed8-2t在用,我觉得楼主可以把那些m2和u2都挂这个机器上,吃多核的活都让它来干,跑单核的让5900x干,也不需要那么多的PCIE
加钱上5代啊  单核接近5.0.
发表于 2025-8-14 21:50 | 显示全部楼层
比较便宜的可以用pex88080拆分,支持82条4.0通道,一般会用64条。
国内比较有名,kcores oldmonster设计的,咸鱼上到处都是。
发表于 2025-8-14 22:18 | 显示全部楼层
烛火温暖 发表于 2025-8-14 21:28
铭瑄Z890太平洋,北冰洋,绰绰有余,还多了个CPU-5.0×4通道,原生4个M2插槽,4条pcie,1条给显卡,3条转U2 ...
我也想推荐这块板,可惜人家是amd的u
发表于 2025-8-14 22:35 | 显示全部楼层
银月 发表于 2025-8-14 18:27
m2  4张还是合理的
存儲可以走100GbE RDMA啊!
发表于 2025-8-14 22:42 | 显示全部楼层
momo77989724 发表于 2025-8-14 21:45
加钱上5代啊  单核接近5.0.
扯,內存延遲高啊!
发表于 2025-8-14 22:45 | 显示全部楼层
找那种显卡槽可以拆分,然后有4个m2和显卡不冲突的主板,x16拆成x8+x8,然后x8的再拆成4444应该够4个u2吧,但是x8的阵列卡就得看芯片组了
不过看你既然要消费级主板,又有闲置的u,干嘛不再组一台无盘工作机,存算分离好过allinboom
发表于 2025-8-14 22:52 | 显示全部楼层
LZ 要用闲置的 5900x。。。。。。
发表于 2025-8-15 00:48 | 显示全部楼层
这需求超了X570平台PCIe数量了吧?单说理论,如果有也是PLX的
问题是,反正几个大厂华硕、微星、技嘉都没X570,连超微、永擎都没有
AMD有这需求的工作站都上EPYC和TR了吧
 楼主| 发表于 2025-8-15 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
weston 发表于 2025-8-14 21:45
我也有一块romed8-2t在用,我觉得楼主可以把那些m2和u2都挂这个机器上,吃多核的活都让它来干,跑单核的让5 ...
现在最优应该就是这个方案了,其实最开始就是这样,但往后就开始朝着allinboom越走越远…
 楼主| 发表于 2025-8-15 10:16 来自手机 | 显示全部楼层
还真是个可以考虑的选项,没想到家用主板还真有这么多条的,不过拆得稀巴烂会导致乱七八糟的转接卡要买一堆…等再换几代我再捡垃圾好了🥲
发表于 2025-8-15 10:25 来自手机 | 显示全部楼层
找个 3 条插槽的主板应该就行?第一条给显卡x8,第二条给阵列卡,第三条上一个 8 口 sff8643 的拆分卡接硬盘
发表于 2025-8-15 10:51 | 显示全部楼层
HawkQww 发表于 2025-8-15 10:10
现在最优应该就是这个方案了,其实最开始就是这样,但往后就开始朝着allinboom越走越远… ...
我现在就是这么干的,esxi做基座,一块m2直通装一个虚拟机,就算真的哪个挂了,或者esxi挂了,也没啥大问题,硬盘上的数据还在,esxi重装一下就好
 楼主| 发表于 2025-8-15 11:18 | 显示全部楼层
weston 发表于 2025-8-15 10:51
我现在就是这么干的,esxi做基座,一块m2直通装一个虚拟机,就算真的哪个挂了,或者esxi挂了,也没啥大问 ...
现在已经起了屎山了,就直接win+smb共享吧
发表于 2025-8-15 12:40 | 显示全部楼层
5900x也好不到哪儿去。
再忍一阵子到下一代吧。
发表于 2025-8-17 22:37 | 显示全部楼层
你可以看看9004里面的高频产品能满足你需求不
发表于 2025-8-17 22:53 | 显示全部楼层
这样看来最好的办法就是把59X丢了换个U
问题就是即使你Z890,也没有给你拆4个X4的PCIE可以用
GMT+8, 2025-8-18 04:49 , Processed in 0.010254 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
