楼主: cyberms
[网络] WiFi7路由器目前看还是联洲国际的GE800/BE800是最优选
发表于 2025-8-20 19:32 | 显示全部楼层
多一个频段价格快翻倍了
发表于 2025-8-20 19:51 | 显示全部楼层
叶子烟 发表于 2025-8-15 10:47
6G能用那岂不是WiFi6E都守得云开见月明了
wifi6e跟wifi6速度没区别,只是多了一个频段
 楼主| 发表于 2025-8-20 22:41 | 显示全部楼层
固件又tmd更新了。直接1.3.0了。
比tp快多了。
发表于 2025-8-20 23:22 | 显示全部楼层
那iPhone16的残血6G 不知道什么时候能开放呢?
 楼主| 发表于 2025-8-20 23:30 | 显示全部楼层
16的用的bcm的只支持部分be特性的芯片一堆问题。
等17出来直接换了。比15的纯ax问题多的多。
发表于 2025-8-21 00:10 | 显示全部楼层
一个才
就划分了我和你的世界
发表于 2025-8-21 07:49 | 显示全部楼层
好像星球大战里面那个钛飞船
发表于 2025-8-22 14:27 | 显示全部楼层
cyberms 发表于 2025-8-15 10:46
最好的规格才卖你2999,要挂rog 6000起步。
现在京东的亚马逊be98pro 会员-劵=3999了,比起刚出那会便宜不少。
发表于 2025-8-24 09:33 | 显示全部楼层
落寞之心 发表于 2025-8-16 21:54
BE800有了,现在港版/外版能开wifi7的安卓机有推荐的吗,看来看去就个三星
刚预定Pixel 10pro路由器是不是要换个?目前是R7800
发表于 2025-8-24 09:36 | 显示全部楼层
cyberms 发表于 2025-8-15 10:44
deco主打mesh。
这个也支持,但是ge主打游戏,be就是中规中矩。
之前看你推荐BE800目前我看亚马逊海外购没货了,我想组mseh选哪个?刚入么Pixel 10 pro
发表于 2025-8-24 13:02 | 显示全部楼层
nepdaisuki 发表于 2025-8-15 10:39
联洲国际,懵了半天。。be800打折的时候只要2400,现阶段我这边也就ps5Pro走6ghz,电脑接万兆也懒得拆开换 ...
。。。不知道是显示 bug 还是什么,我这 ps5pro 连 6g 速率还没有 5g 高。。。
发表于 2025-8-24 15:34 来自手机 | 显示全部楼层
GE800現在香港賣港幣2999
BE800只有1GB RAM, 拆機RAM芯片是2GB的, 但軟件鎖定只能用1GB
GE800配置基本一樣造型不同,但RAM是2GB,裡頭有散熱風扇,不過摸上去整機都很熱,我直接給他上了散熱底座
发表于 2025-8-25 16:47 | 显示全部楼层
支持6Ghz的终端选择太少了,外版的IPHONE16PRO、三星、GOOGLE的最新款手机,国内还是用用中兴的WIFI7路由吧,2.5G的内网也够了,便宜又大碗
发表于 2025-8-25 16:54 | 显示全部楼层
叶落凡 发表于 2025-8-25 16:47
支持6Ghz的终端选择太少了,外版的IPHONE16PRO、三星、GOOGLE的最新款手机,国内还是用用中兴的WIFI7路由吧 ...
6G终端国行的三星/苹果都支持的,只是搜到国内信号直接禁用
发表于 2025-8-26 22:23 | 显示全部楼层
cyberms 发表于 2025-8-15 10:37
让你买自然是soooon就可以用了。
据传6Ghz和eSIM同步发售。
23年年底 据传到现在都没动静,我估计要等wrc27 开完会去了, 咱家的6425-7125 没争取到亚太全覆盖,估计不会松手的
现在奇葩的是阿三家竟然先开放了 5925-6425,开始阿三还反对6425-7025 做蜂窝网络
发表于 2025-8-27 09:18 | 显示全部楼层
6GHz国内别想了,要留给蜂窝网络用的,国家是不是也会考虑到Wifi主要是家用场景,能上个网就行,弄这么大的带宽干嘛
 楼主| 发表于 2025-8-27 14:28 | 显示全部楼层
雷帝彬 发表于 2025-8-26 22:23
23年年底 据传到现在都没动静,我估计要等wrc27 开完会去了, 咱家的6425-7125 没争取到亚太全覆盖,估计 ...
是因为川普大而美法案把6ghz重新给划分部分给imt,其他给wifi使用。
目前共识就是lower 6ghz给wifi。
已经在准备拍卖频谱了。
最终中欧俄胜利。
发表于 2025-8-27 14:36 | 显示全部楼层
让你买自然是soooon就可以用了。
据传6Ghz和eSIM同步发售。
赌100不可能
6G频率影响气象雷达和一些军用设备,不是你想用就用的
发表于 2025-8-27 15:32 | 显示全部楼层
让你买自然是soooon就可以用了。
据传6Ghz和eSIM同步发售。
问了问某运营商eSIM的开发团队:表示不知道,1年前就不干esim了
发表于 2025-8-27 16:06 | 显示全部楼层
yuwl3000 发表于 2025-8-27 14:36
赌100不可能
6G传输距离这么短也会影响?
发表于 2025-8-29 19:59 | 显示全部楼层
国内有一段是卫星用还没有退役,另外一段给商飞了,感觉希望不大,就是用估计一个320mhz 都开不了,搞不好给你160mhz 太监中的太监频率
 楼主| 发表于 2025-8-29 20:24 | 显示全部楼层
雷帝彬 发表于 2025-8-29 19:59
国内有一段是卫星用还没有退役,另外一段给商飞了,感觉希望不大,就是用估计一个320mhz 都开不了,搞不 ...
这些都不影响
因为是大部分国家都是
Low-power indoor (LPI)
For indoor use only. Maximum EIRP of 30 dBm and maximum PSD of 5 dBm/MHz.
Very-low-power (VLP)
For indoor and outdoor use. Maximum EIRP of 14 dBm and maximum PSD of -8 dBm/MHz.
发表于 2025-8-31 22:47 | 显示全部楼层
cyberms 发表于 2025-8-29 20:24
这些都不影响
因为是大部分国家都是
但是国内,监管部门觉得给了wifi就是影响三个儿子利益了, 认为这一段全部给基站,大家就不会用wifi了,另外就是用频段卡死wifi在国内的发展。
但是长远来看,如果这一段真干死了,以后所谓50gpon  万兆入户都是扯淡,因为目前能用的频段2000m 款待就是极限,关键看上级怎么考虑了,综合来看按照欧洲方案是最好的,两边都有发展空间,而且变相打击了wifi联盟,但是路没干死。
发表于 2025-9-1 04:23 | 显示全部楼层
mikeooxx 发表于 2025-8-24 13:02
。。。不知道是显示 bug 还是什么,我这 ps5pro 连 6g 速率还没有 5g 高。。。 ...
干扰太大了怕是。。我AX201连80Mhz的wifi5,能跑满那个路由器的上限866Mbps,但连满血160Mhz的AX路由器经常只有1200的速度。。。只有中兴AX3000握手速率能满2400Mbps
发表于 2025-9-15 09:17 | 显示全部楼层
这些都不影响
因为是大部分国家都是
大佬be800怎么设置,我这边手机一段时间后,网速就起不来,上面显示几十kb速度。。be800的基地台模式,局域网家居设备比较多,现在全部单开一个lot WiFi,但是手机还是这慢速毛病
 楼主| 发表于 2025-9-15 09:30 | 显示全部楼层
nepdaisuki 发表于 2025-9-15 09:17
大佬be800怎么设置,我这边手机一段时间后,网速就起不来,上面显示几十kb速度。。be800的基地台模式,局 ...
手机用5GHZ 6GHZ,同时开MLO。
2.4GHZ一个就行了,但是频宽只开20MHZ,band自动。
5GHZ开band 36 频宽160MHZ
6GHZ开band自动 频宽320MHZ
TWT OFDMA MU-MIMO全部开启。
固件更新到Archer BE800(US)_V1.60_1.2.4 Build 20250414
修了很多bug。
发表于 2025-9-15 09:43 | 显示全部楼层
然而17系列的N1芯片还是残废wifi7
 楼主| 发表于 2025-9-15 10:00 | 显示全部楼层
还有加密
2.4GHZ开wpa/wpa2
5GHZ 6GHZ开wpa2/wpa3
发表于 2025-9-15 10:12 | 显示全部楼层
2.4g单独一个ssid吗,我习惯放一起。还有之前发现5+6gmlo比2.4+5+6g mlo要卡
 楼主| 发表于 2025-9-15 10:26 | 显示全部楼层
2.4Ghz一定要单独
MLO你那边有问题就别开。
GMT+8, 2025-10-24 04:01 , Processed in 0.011537 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
