彩盒包装,正反两面有产品实物图,左下角用大图示凸显产品特色:SFF(小型化计算机),USB3.0;其他特点小字标示,包装两侧为规格参数。 机箱刚拿出来能发现面板与包装实物图有所差异:中间无品牌logo,整体外观集简约,低调为一身。 面板中间位置对应的logo贴则在附件中,如果喜欢低调也可以不贴(个人觉得贴了更好看点)。 整个前脸只有一颗POWER键,按键旁边是电源/硬盘指示灯。 机箱材质为铝合金面板加钢机身,铝质拉丝面板提高外观质感,面板两侧以圆弧过度使机箱外形不过于呆板 。 面板右侧附有钥匙孔,可以用附件中的钥匙给面板上锁。 打开面板,有没有品牌高阶8盘位NAS的感觉。 实测铝合金面板厚度为3mm,用料厚道。 power按键背面,复杂的结构其实还带有两个功能: 1.给power键上锁 2.降低前面板指示灯亮度(指示灯则在内面板上)。 下图红色圈中的拉手用于锁死power键,绿圈中的拉手负责调节指示灯亮度(两个档位半遮或全遮)。 机箱Power键(前面板上的Power键只是按键帽关门后会与该按键重叠在一起),Reset键,电源/硬盘指示灯,USB3.0x2,音频接口都集中在内部面板上;所以DS380在作为NAS使用时面板与POWER键一旦上锁,除拔电源外是无法通过机箱做任何操作的(防熊孩子专用)。 再看DS380作为NAS专用机箱其最大特点:8个支持热拔插3.5"硬盘插座,同时兼容2.5"硬盘;可安装的硬盘数量已经远远超过了Mini-ITX主板的sata接口数,看来要同时接入这么多硬盘必须得上阵列卡了。 每个硬盘仓配备一个硬盘支架,安装效果如下:没有采用免工具设计,而是通过螺丝来固定硬盘。 2.5"SSD安装效果(底部螺丝固定)。 拆掉硬盘架的机箱前脸。 继续看机箱其他部位,侧面一览。 DS380的进风口位于机箱右侧板对应硬盘仓的位置,内部预装了两颗120mm高尔夫风扇;防尘方案则采用银欣自家特色的磁性滤网。 机箱顶部一览,靠近尾部的通风孔是为给电源提供独立风道而预留的。 顶部通风孔同样配备了磁性滤网,其实个人并不喜欢机箱顶部的冲孔作为进风孔,因为进风口容易堆积灰尘且又在打眼位置不及时清理会显得机箱又脏又旧(承认我很懒....)。 机箱底部一览,并没有特别之处。 底部没有采用更有质感的金属脚垫,而是这种矮扁的同心圆橡胶垫。 机箱尾部一览,电源上置风扇顶部进风形成电源独立风道,主板倒立安装;此结构相当于普通电源下至机箱180°颠倒过来。 电源位是SFX标准,恰巧银欣的SFX电源在品种与数量上比其他品牌更有优势,所以使用这种规格除了可以把机箱体积做得更小一点外,用户在选购电源时会有更大几率选择自家的产品也是一方面。 由于机箱顶部左侧底部三个面是一个整体(当然也没办法走背线了),所以DS380只设计了右侧板能打开;打开后能看到8盘位的硬盘仓占用了很大一部分箱内空间。 硬盘仓由上下加底部各两颗螺丝固定,装机前需要先拆卸下来。 我们先看拆卸下来的主硬盘仓。 硬盘仓背面是负责给各硬盘供电的PCB板,只需要用上电源2个大D接口就可以实现给所有硬盘供电;PCB上还能看到由十几颗低压电解电容组成的滤波电路。 每个硬盘插座都提供了双接口即SAS/SATA;考虑到机箱附带3个风扇而多数MINI-ITX主板3/4PIN插座数量不足的问题,PCB上还提供了2个3PIN接口。 考虑到硬盘仓体积太大会与PCI-E槽上的板卡发生冲突,所以厂商在侧面对应的位置设计了一片可拆卸挡板用来兼容显卡或者阵列卡,当然拆掉后该硬盘位也不能使用了。 要上显卡的话记得给硬盘架安装下图中的挡片(在附件中),能防止显卡PCB背面元件的引脚触碰到硬盘架金属部分引发元件短路。 比划了一下显卡安装空间,官方给出的显卡限值为11”长x 4.38”宽,厚度必须在两槽之内。 硬盘架板材厚度为0.8mm。 拆掉硬盘仓后,我们再用四个角度看一下机箱内部结构。 尾部风扇,预装的是与进气位相同的120mm高尔夫,转速1200RPM。 紧贴着电源位的是一个四槽2.5"硬盘支架。 卸掉侧面及背面共4颗螺丝即可把硬盘支架拆卸下来,该硬盘支架能安装4颗2.5”硬盘(同样是上螺丝固定)。 两颗转速为1200RPM的120mm高尔夫风扇负责为硬盘仓散热,同时也是机箱的进气风扇,整个机箱三颗12cm风扇形成了两进一出的正压风道。 再看机壳板材:背板8mm,侧板8.5mm(喷漆0.5mm),用料算让人满意(用料与RV04一致)。 |
eoa: 说什么说什么品牌nas由于有软件成本,所以价格贵,所以转向diy nas可以降低成本。这本来就不成立,说得好像自己攒一个nas就不用花钱买软件一样…… ...
GMT+8, 2025-2-5 18:48 , Processed in 0.008907 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
