装机解析
散热器的选择官方建议是一体化水冷最合适,但我觉得DS380是有足够空间安装高塔风冷的,所以第一次装机选择了对机箱限高苛刻的利民Archon SB-E(170mm高度),最终散热器本体是没问题,但硬盘仓离散热器太近导致其标配的14025风扇无法安装。 再看显卡这边,手中只有片微星R6870HAWK做显卡兼容性测试,该显卡的PCB略高于PCI挡板,结果在安装硬盘架时正好被那高出的几毫米给挡住了。 再从硬盘仓往里看,显然风扇这边也存在问题,R6870HAWK的双风扇略微高出显卡散热器表面,最终也被硬盘仓卡住了。 显然手中微星R6870 HAWK的高度与厚度已经超出了官方给出的显卡限值,无奈手中又没有其他高端显卡(因为看到有玩家装入公版GTX780TI是没有问题的),只能换了片被动式散热的单槽显卡;而散热器的话则把原配风扇换成了利民AXP200附带的14015超薄风扇解决了兼容性问题。 以下是用三个角度展示未安装主硬盘仓的装机效果。 主硬盘是SSD的话个人建议安装在内部2.5"支架上。 最后装上主硬盘仓。 从硬盘仓往里看,能看到显卡占用了其中一个3.5"盘位。 被占用的盘位肯定是无法安装硬盘支架的,所以附件中也提供了相应的挡板。 最终装机效果,这里总结一下装机注意事项: 1.注意显卡尺寸,虽然显卡限长有11寸,但高度和厚度也要同时注意不然也会碰到主硬盘仓。 2.装高塔散热器一定要选择薄体设计的,同时风扇可能需要换成超薄扇(利民风灵系列带M后缀的应该没有问题),当然一体水冷依旧是最佳散热方案。 3.如果主硬盘装在前面的3.5"硬盘仓内,记得从盘仓侧面给该支架装上螺丝固定,防止日常热拔插硬盘时记错主盘位置。 |
eoa: 说什么说什么品牌nas由于有软件成本,所以价格贵,所以转向diy nas可以降低成本。这本来就不成立,说得好像自己攒一个nas就不用花钱买软件一样…… ...
GMT+8, 2025-2-5 18:57 , Processed in 0.008823 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
