依旧是利民高阶散热器标配的牛皮纸包装盒。 外包装上仅只有产品名称也是利民高端散热器一大特色,下图中EXTREME贴纸代表着该款Silver Arrow IB-E散热器为标配两颗高转速TY-143风扇的版本(极限版),不贴的话则是配备两颗TY-141 中等转速风扇的普通版(两个版本只是风扇的区别)。 开箱,散热器本体以及风扇都有珍珠棉全方位保护,比起风灵系列真是好太多。 散热器本体加附件,TY143风扇2颗,风扇扣3对,intel/amd全平台通用扣具一副,减震胶贴2副,安装扳手1把,安装说明书1本,利民logo贴纸1枚,4pin一分二延长线1根CF3小支装硅脂1支。 考虑到两颗TY143风扇功耗偏大(7.2Wx2=14.4W),所以一分二延长线母头端改成了电源大D口取电(12V/地线),两根信号线(转速侦测/转速调节)则接主板。 散热器本体,比起老版银剑SB-E,银剑IB-E在规格上并没有太大的改变,依旧保持8根6mm热管加薄体双塔设计;鳍片,热管及底座采用电镀镍处理使外观上看起来很亮眼。 银剑IB-E的热管数量,制造工艺以及细节设计与老版银剑SB-E是完全相同的(热管:6mm x8 ;工艺:镜面铜底/穿FIN/电镀镍;细节:热管帽/鳍片造型);下面我准备了一颗老版银剑SB-E来对比下两者的不同之处。 正面对比:明显银剑IB-E的外观上有三处变动: 1.银剑SB-E鳍片群采用了三种不同长度的鳍片组成,而银剑IB-E则全部统一长度,银剑IB-E鳍片数量上要少于前者,所以散热面积上也小于银剑SB-E(虽然银剑IB-E最上面几片鳍片有加长但底部少太多)。 2. 银剑IB-E整体高度略微降低,8个热管帽从原来的弧形变化成直线排列(这是鳍片统一长度后造成的)。 3.银剑IB-E底座位置非中心点,而是往右侧偏移,目的是避开PCI-E槽。 银剑SB-E拥有51x2片散热鳍片(虽然长度不一),而银剑IB-E则只有45x2片;两者的鳍片厚度(0.4mm)和间距(2.0mm)都是相同的,高度则相差3mm(前者为165mm,后者为162mm)。 两款散热器的整体厚度(深度)相同,底座位置都在下图纵向中心点,可推断两者对内存的干涉程度应该是一致的。 都是镜面铜底,CPU接触面微凸,底座面积完全一样。 银剑IB-E底座处于散热器中心点偏左约1cm的位置,所以散热器安装好后会使鳍片组往右侧偏移1cm,从而避开第一条PCI-E槽(记得别装反了)。 底座位置改动后,从底座最外侧出来的这两根热管的倾斜角度也越小了(其中一边),为了防止这段热管与某些主板上的mos散热片不兼容,所以这段热管中间又多增了一道折弯来避开可能出现的意外。 银剑IB-E EXTREME配备的风扇为两颗高转速TY-143,这点和银剑SB-E EXTREME相同;普通版银剑IB-E则配备两颗TY-141,不再是银剑SB-E的TY-141加TY-150组合。 TY-143基于早期TY-140的设计,风扇外形保持不变,颜色改成了橙色+红色,轴承换成了双滚珠,转速提高至2500rpm(TY140为油轴1300rpm),支持PWM智能温控。 装上风扇后效果。 装上风扇再与银剑SB-E对比下外观,其实个人还是喜欢银剑SB-E的外形多一点。 装上风扇后两者的高度其实是完全相同的(下图中貌似银剑IB-E还高一些)。 |
GMT+8, 2025-2-17 01:04 , Processed in 0.008759 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
