Thermalright SilverArrow IB-E Extreme 简测
2014-3-26 11:17| 发布者: nApoleon| 查看: 227318| 评论: 68|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 大家是否还记得利民前年推出的8热管双塔散热器Silver Arrow SB-E ,其极为出色的散热性能相信给不少玩家都留下了深刻的印象,而近期利民又针对Silver Arrow SB-E的结构进行了调整推出了兼容性更好的衍生版本Silver A ...
       裸机平台,室温19摄氏度,I5 4670K超频至4.30Ghz,电压设置为1.280v(系统显示1.278~1.282v);统一使用Thermalright CF3硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为ADIA64 Extreme Edition V3.00 ,Prime95 v2.77;测试成绩只看处理器核心温度,开启烤机软件Prime95的同时AIDA64实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。
银剑SB-E搭配双TY143风扇(800+800RPM)四核心平均温度:75.9   77.6   73.5   68.4
银剑SB-E搭配双TY143风扇(1200+1200RPM)四核心平均温度:73.1   74.3   70.3   65.7
银剑SB-E搭配双TY143风扇(1600+1600RPM)四核心平均温度:71.8   73.7   68.6   63.9
银剑IB-E搭配双TY143风扇(800+800RPM)四核心平均温度:75.8   77.7   73.6   69
银剑IB-E搭配双TY143风扇(1200+1200RPM)四核心平均温度:72.9   75.2   71.4   66.7
银剑IB-E搭配双TY143风扇(1600+1600RPM)四核心平均温度:71.4   73.4   68.8   64
成绩分析:
        测试了低中高三种不同的转速,银剑IB-E与银剑SB-E在同一转速下均保持不到1度的温度差异,说明两款散热器的散热性能是完全相同的,同时也可以看出银剑IB-E并没有因鳍片面积的减少而损失散热效能。
引用 红色粒子 2015-8-27 21:39
好吧,我昨天下单买了一个^_^
引用 voidmain1313113 2015-5-17 10:34
好大一个,性能还是很不错的
引用 丑牛宝贝 2014-8-10 18:47
还是王者
引用 xyd2879513 2014-7-22 12:39
扇子配色漂亮,估计跟很多人审美观不同,很多人觉得这扇子颜色丑。。
引用 b0403 2014-7-1 16:37
有了这货是不是可以把我的排风扇关了
引用 klovecf 2014-6-19 23:58
我在想,要是avc的热管,利民的银箭,猫头鹰的回流焊,那该有多好啊
引用 ROG7ime 2014-6-11 08:49
臨晨最終下單購買了SB極限版本,因爲我喜歡方正的外形,主板有2個顯卡位置,可以挪動下,換第二個插,哈哈。之前考慮購買歪脖子的IB款的,最終還是外觀控佔據了上風。
引用 wangyuan200 2014-4-13 08:06
风扇散热很给力,就是尺寸稍大,一般机箱是容纳不了的!?
引用 该用户正在输入 2014-4-8 12:30
我只想知道,闪电的塑料之心挡不挡?
引用 clwunan 2014-4-1 02:06
太大了  还是上水冷吧
引用 刀兵相见 2014-3-31 00:05
不知道上了AMD平台又会如何
引用 dominic321 2014-3-29 19:03
硕大无比的散热器
引用 wang_yong_xiang 2014-3-28 23:22
利民的东西是一如概往的兼容性好
引用 nestacrj 2014-3-28 22:06
图片拍得太斯文了,我就是被图片误导了,结果到手一看,这散热器简直是巨大无比啊!!!!
引用 Archer009 2014-3-28 18:17
kokoyaya: 求r4e兼容性测评
我明天上R4BE发点图吧
引用 ZYT454545 2014-3-28 17:49
看上去不错哦
引用 lwmboss 2014-3-28 00:18
kokoyaya: 求r4e兼容性测评
求送R4E+U....
引用 kokoyaya 2014-3-27 18:01
求r4e兼容性测评
引用 jeffnv 2014-3-27 11:00
别的不说,ib这词就比sb强多了,内存兼容性无视,外观党但不是装逼侠,条子用三星黑矮子就够了,兼容改进可喜可贺
引用 睡眼朦胧 2014-3-27 00:41
兼容性上HR22完胜了
查看全部评论(68)
GMT+8, 2025-2-20 05:15 , Processed in 0.008709 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
