拆解篇
拆解部分主要解说电路特性、结构亮点,顶级和高规格的元器件是AXi系列电源的一贯特征了。 海盗船直接就拿了一个自家的12V 0.22A额定电流14CM静音扇子来做一个1500W电源的散热风扇: 机壳上的AC电源插座,这个部位的元件倒是很普通,L,N进线也不粗;另外边上还有一个电源开关,从引线的粗细程度看,这个是用小信号控制电源整体工作状态的开关类型: 元件面,依然是装的满满的,充斥着林林总总、形式各异的子板和元件: 焊接面,多数大电流铜箔都有开窗敷锡,大功率电源的典型设计特征: 电源内部电路功能说明: EMI滤波及整流元件一侧: 主动功率因数校正电路及DSP控制板一侧: 下图能看到主PCB和模组化PCB的L型直角位置关系: 另一个L型视角: 模组化接口PCB,用了非常多的电解电容进行接口处的滤波,另外也有铜条作为大电流通路: 5V VRM的子板及3V3 DC2DC子板一侧: 模组化接口PCB背侧,与主PCB使用了多根多股粗铜线再串滤波磁环的形式进行电气连接: 交流电经两级共模扼流圈滤波元件后,没有使用传统的二极管整流桥堆进行整流,而是使用了与PFC电路相结合的无桥整流电路,直接生成PFC高压,最大限度提升效率: PFC电感,磁环是铁硅铝磁环,体积非常大,AX1500i装备了多大4枚的PFC电感,具体的拓扑结构属于双路双相PFC电路,每个交流电的周期只用其中一路即两枚电感进行交互式的功率因素校正: 上面说的双路双相PFC电路,除了4枚电感之外,自然还要有4枚PFC 二极管,也必须用高档的碳化硅高压肖特基管: 还有,4枚PFC MOS功率管以及检测电感电流用的电流互感器。如果左边的一路两组元件进行功率因素校正,那么右边的一路两组MOS元件的体二极管在非导通时就自动成为整流桥下臂续流通道,或者通过主动控制导通,节省了一个或者多个的整流桥堆元件,消除了整流二极管较高的导通损耗,提升效率: 当负载提高之后, AX1500i为他们再增加了并联各一路更低通态电阻的英飞凌顶级高压MOS,使用同步整流技术进一步降低整流损耗,提升效率: PFC电容防涌浪保护用的NTC元件: 与上面NTC元件的经常相伴而行的继电器却被放在了PFC电容的另一侧,被高大的PFC电源隔绝,彻底见不着面了: 1500W的电源只用了一枚680uF和一枚470uF的日化高压电解电容做PFC电容,总容量1150uF,会不会少了点?下文告诉你,完全不会: DSP控制板正面,有不少专用的数字电源控制DSP元件: DSP控制板背面,使用了的高速逻辑传输光耦在DSP之间、一二次侧之间进行通信、信号传递,非常高级的样子: 接下来是AX1500i主拓扑,及buck+交互LLC复合拓扑主变换电路部分的介绍: AX1500i很多电路都是成双成对,甚至凑够两对,下面的Buck预调级元件,就是不多的单组元件之一:通过把PFC电压通过一个数字化控制的Buck电路,适当降低后输出到下一级LLC拓扑,进行预调,这个就是Buck电路的MOS和二极管元件: 因为只是预调节,所以用一个与PFC电感等大小的Buck电感就能处理预调过程中需要的能量;这个预调电路也同时实现了扩展主变换电路工作电压范围、最大限度利用PFC储能及延长HOLD-UP time的功能,所以对1500w的电源来说,1100uF的PFC电容一点不会少,关键看Buck预调级能应用多大的占空比;Buck电路一般使用电感与输出电容进行输出平滑与滤波,但是AX1500i的Buck预调属Current-Fed的使用方式,所有能量通过下一级的LLC传输至低压侧,所以并没有见到常见Buck电路的位于本级的大容量输出储能电容: 另外值得一提的是,这个Buck预调级使用的是低端MOS的衍生型Buck拓扑,避免了MOS管常见位于高边位置所需的复杂驱动电路,也可实现更快速的占空比调变控制。唯一不足就是输出到LLC的电压始终处于浮地状态,好在下一级LLC本身的功率管就需要隔离驱动,于是这样的变型Buck+LLC搭配可谓相得益彰。 主拓扑第二级:两组交互并联工作的LLC谐振变换拓扑:众所周知LLC存在初次级电路RMS电流极大的不足,AX1500i通过交互工作的两路LLC结合,发挥了母线上电流互补的好处,使得线路中的电流有效值极大减小,降低了元器件应力,提升效率: LLC电路的MOS管、驱动变压器及谐振电容,一共两组: 两个LLC谐振变压器,铜片绕组,另外没有看到独立的LLC谐振电感,应该是整合到了主变压器的漏感中: 接下来两组只能用暴力和豪华来形容的同步整流模组的出现就显得那么顺其自然: 1500w输出的时候12V电流高达125A,PCB很多地方都用了这些小铜板来强化电流的通流量: 要做到钛金电源,怎么降低以往5V和3.3V DC2DC电路挂在12V主输出下、二次变化的损耗?AX1500i告诉大家,要使用单独的高效5V VRM子板,还整合了更高效能的5V到3.3V的DC2DC电路及-12v Invertor电路: 这个5V VRM子板背面: 5VRM上电路,感觉和主12V电路一样熟悉: 认真看,原来是代工厂伟创力玩Buck+LLC+同步整流的复合拓扑玩上瘾了,在这个小VRM子板上也运用了这种复杂但是高效的电路结构,唯一不同的是,这个Buck预调级是用3843 IC的模拟电路控制的: 单独的5VSB 待机电源子板,看来这个是AX1500i里头最不起眼的一部分电路了: 拆解部分点评,对了解电源技术的人来说,上述拆解过程是可以表现出AX1500i属集民用级开关电源高级技术于一身的顶级产品的一席视觉盛宴;对不太了解的人来说,知道目前顶级钛金PC电源里头长这个样子,也应该算是收获不小。 Corsair link软件与AX1200i使用相同,可参见本站对AX1200i的测试内容。http://www.chiphell.com/article-5917-1.html |
baiyuboy: 我尼玛就想知道,啸叫这个问题改了没?连续换了两个1200I了,都啸叫,尼玛伤不起啊,准备退货了
devildush: 神器还是被HCP-1200占着,幸亏我还有一颗
GMT+8, 2025-4-5 05:56 , Processed in 0.009165 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
