Corsair AX1500i 评测
2014-5-13 16:43| 发布者: nApoleon| 查看: 163681| 评论: 107|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 可能不少AX1200i的用户都还没爽多久,AX1500i就横空出世了。当然,这次除了功率提升外,还有实实在在的性能升级,包括:80Plus认证等级提升至钛金级别;更高级电源的技术应用;更静音的表现等。下面我们通过拆解AX15 ...
测试篇
(一)静态测试
        待机功率:
        220V输入下,AX1500i的5VSB待机电源电路消耗0.5W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗11.2W功率。对于结构如此复杂的电源,这个数值表现相当出色,反映出代工厂伟创力实力不凡。
        静态运行测试:
        测试配置:
        结合AX1500i各路电流额定值,使用以下参数进行静态输出测试:
        电压稳定性测试:
        考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。
        测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为:
    12V,线材输出端电压跌落0.29%;
    5V,线材输出端电压跌落0.22%;
    3.3V,线材输出端电压跌落0.57%。
        测试结果表明DSP控制下的多路输出电压校正表现实在是…非常准确。
        电压纹波测试:
        考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。
        在整机满负载输出功率时:
    12V电压纹波Vp-p值为19.2mV;
    5V电压纹波Vp-p值为15.2mV;
    3.3V电压纹波Vp-p值为16.0mV。
        整机满负测试的纹波图:
        所有电压纹波均低于20mV,表现惊人。
        整机转换效率测试:
        考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。AX1500i通过了80Plus钛金认证,效率表现自然非常高:
        220VAC输入下测试样品最高处出现在60%左右,为96.21%,100%负载下效率为93.77%(计分成绩)
测试样品在220VAC输入下能超载输出10%(计分成绩),在尝试20%超载测试时出现保护关停。与AX1200i一样,DSP控制下的过载保护,仍非常严谨,以至于在超载测试中无法靠扎实过硬的电路多得分。
        各路电压拉偏测试(负载调整率):
        考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目:
    12V:输出125A,电压12.166V(初始电压12.219V),纹波14.4mV Vp-p,电压波动-0.43%(计分成绩)
    5V:输出30A,电压4.993V(初始电压5.003V),纹波13.6mV Vp-p,电压变动-0.20%(计分成绩)
    3.3V:输出30A,电压3.294V(初始电压3.304V),纹波13.6mV Vp-p,电压变动-0.30%(计分成绩)
        在单独测试各路电压稳压性能时,除去了各路同时输出时互相干扰的影响,各路电压均表现优秀水准,无论是电压稳定性,还是输出纹波质量。
        功率因素测试:
        DSP精确运算下的完美体现,即使是220Vac高压输入下的轻载工况,PF值亦非常高,完全符合钛金电源的要求,在重载下能非常接近1.000的水平。
        风扇转速测试:
        40%负载以下风扇能保持在停转状态,整个负载温度范围内都保持了低噪音的表现(测试环境温度为20摄氏度,样品处于开放式的状态)。
        5VSB待机电源转换效率:
        5VSB输出为1A,2A,3A,4A(220VAC下)时,效率分别为:79.3%,80.2%,81.7%,81.1%。
(二)动态测试
        测试条件设置:
    12V:12.5A-37.5A,跳变保持500us,跳变摆率1A/us;
        5V:3A-9A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
        3.3V:3A-9A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
        12V动态性能:尽管AX1500i是一个末级为LLC拓扑的电源但因为LLC仅作电流传输及隔离作用,不直接进行环路控制,而建立环路反馈的是BUCK PWM的预调级,加上采用DSP控制,12V动态表现相当出色,输出响应负载变化的速度非常快,在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间均为235us(计分成绩)
        5V、3V3动态性能: 相比AX1200i改善明显,两路电压环路响应、电压重建时间计算的为500us、775us(计分成绩)
测试评分:
CHH电源测试体系的计分公式,AX1500i成绩为:
100(满分)
减4.16【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】
减0.93【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】
减3.11【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】
减2.70【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】
加1.00【超载输出10%】
=总分90.10属CHH评级中的“God-like”(神器)级别电源。
##########NextPage[title=总结]##########
        优点:
  1. 继承了所有AX1200i具备的优点;
  2. 大幅提升了各路电压的动态响应水平;
  3. 钛金级别的效率。
        不足:
  1. 过流过载保护限制过严。
12345
引用 乾坤无极 2015-11-20 22:42
我刚买过这款电源,没有啸叫。电源接口也不再是16A的了,换成普通的了。真是好电源。
引用 desica 2015-11-7 10:07
我觉得超功率一项不应该赋予很高的权重,而将重点放到纹波和偏压等电源基本素质上。
引用 desica 2015-11-7 10:06
我觉得超功率一项不应该赋予很高的权重,而将重点放到纹波和便宜等电源基本素质上。
引用 红色粒子 2014-6-21 21:00
这款JD上已经开卖了!
引用 sale 2014-6-20 10:50
baiyuboy: 我尼玛就想知道,啸叫这个问题改了没?连续换了两个1200I了,都啸叫,尼玛伤不起啊,准备退货了
我也是连换了3个,都有滋滋滋的电流声,最后只能退了,现在订了块1500I,希望没有电流声,但是看看这结构,难
引用 sale 2014-6-18 21:32
来的及时,看看到底如何
引用 烈农 2014-6-18 17:00
devildush: 神器还是被HCP-1200占着,幸亏我还有一颗
新版的HCP1200最近也买了颗。品质跟以前的版本差好多啊。关机的瞬间或者只通电不开机的时候,电源会发出很大声的摩擦噪音。但是电源风扇明明就不转的,都搞不懂声音是电源什么地方发出来的。
引用 czqlrm 2014-6-17 12:35
好东西!!!!!!!
引用 ok7913141 2014-6-16 21:30
不明觉厉
引用 炽翼 2014-5-27 17:35
这么严重?我换了两个都没啸叫啊。唯一的问题就是,风扇停转的情况下,会过几秒钟就有一声轻微的咔的声音,那是风扇发出的,应该是PWM调速的机制,竟然是几秒钟通下电。我家环境过于安静,冬天的时候听得很清楚,夏天开窗户就注意不到了。后来我还是出了。不知这个1500I是不是也是那种设计。
引用 baiyuboy 2014-5-23 22:17
引用 EDIFIER 2014-5-20 15:49
口水了,我们这种屌丝貌似用不到啦,用点银欣600W铜牌足以
引用 红色粒子 2014-5-18 16:35
忍不住又来看看这个充满暴力美学的电源^_^
引用 smxtridf 2014-5-17 22:31
这电源完全可以得到更高分数。20%超载太轻松了,加1分无可厚非!
引用 todd1949 2014-5-16 18:40
直接翻到最后一页 哈哈
引用 blackdenoir 2014-5-16 16:31
不明覺厲!!!
引用 ssk小琛 2014-5-16 14:45
这个。。。。让我等平民情何以堪啊
引用 小白变二 2014-5-16 12:25
还在用ax1200  这个评测版电源的啥时侯能作为二手出售呀呵呵 当初的1200评测品就没抢到
引用 532 2014-5-16 01:17
用了三年多的HCP1200感觉很好,结果后来上了HCP1300 7个小时就挂了。。。。
引用 ahbbmike 2014-5-15 23:21
我说呢,PP这么晃眼,仔细一看,果然不是轮子的作品。
查看全部评论(107)
GMT+8, 2025-7-9 16:22 , Processed in 0.009625 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
