Noctua NH-D15 评测
2014-5-16 22:07| 发布者: nApoleon| 查看: 232613| 评论: 62|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 近两年风冷散热器的兼容问题越来越受到散热器厂商们的重视;就拿常见的单/双塔与下吹类来说,几乎各家新出的单塔类产品都有不少采用薄体设计来避开内存;下吹类产品的重心则逐渐转向了ITX平台,面对布局各不相同的Mi ...
外包装比之前D14的大了不少,右上角有标注基于D14的设计而来。
包装侧面有对这款散热器的中文介绍,NH-D15定位旗舰级,以D14为基础最求最高散热效能的目标,搭配两颗型号为NF-A15的140mm风扇等等。
开箱,散热器相关附件都分类放置在独立的小盒中,摆放也讲究,上层是扣具硅脂等附件,下层则是风扇与散热器本体,不得不承认包装方面一贯是猫家的强项。
下层是散热器本体与风扇,也是两个独立的纸盒,最外还有一层珍珠棉保护。
散热器本体加附件,附件可谓是相当多,光安装说明就三份(AMD/intel LGA115X 2011各一份),除开最基本的扣具与硅脂外还提供了减速线,一分二延长线,减震钉,螺丝刀,猫头鹰金属徽章。
散热器本体,热管数量保持与之前D14相同的6根(直径6mm),排列方式也如出一辙,不过鳍片部分变动很大,数量与尺寸都有所提高;D15拥有90片宽度达150mm的铝质鳍片,而之前的D14为84片且宽度为140mm。
D15的体积比D14更加庞大,安装在主板上肯定会干涉到内存的,所以猫头鹰的设计师们在鳍片组最下层采用了7片更窄的鳍片避开内存区域,这样以来被挡住的内存槽上方就有了更多的空间来容纳高梳子内存条。
散热器顶部一览,6根热管排成直线贯穿整个鳍片组保证鳍片均匀受热。
D15的鳍片组大家是否会觉得眼熟呢?没错,与之前NH-U14S采用了相同的设计。
鳍片组边缘在风扇风量最大的位置采用了锯齿结构,可以降低风噪减小风阻提高进风量。
鳍片组侧面采用了折边工艺来防止漏风,不过D15同时还在折边上增加了3道扣FIN使鳍片边缘更加牢固。
D14共有3种不同长度的热管,最外侧两根通常离底座最远也是长度最大的,热管太长热传导动作的时间也会随之越长,从而会减低热管效能;为了控制长度最外侧两根并没有像其他4根一样增加长度把热管末端从鳍片组中延伸出来。
这么多年来猫家一直都在坚持着焊接工艺,鳍片组与热管的结合方式依旧是"标配"的回流焊。
鳍片组中间的冲压logo特写。
下图能看到最底部7片鳍片像被裁去了一截,虽然牺牲了一点散热面积但换来的却是与内存之间更好的兼容性。
散热器底部一览,底座设计与D14完全相同,扣具也可以通用。
CPU接触面采用了铣底工艺,铣痕非常细腻镀镍后略带镜面效果。
底座平整度测试:垂直于热管方向微凸,平行于热管方向则是平的。
底座与热管焊接处周围依旧看不到溢出的焊料,但底座上的缝隙明显比我之前测过的几款猫头鹰其他型号的散热器要小不少,看来部分用户反映底座缝隙过大的问题应该是得到了官方的重视。
这里准备了一颗D14,外观上简单对比下。
侧面比较,不装风扇D15的高度为165mm,D14为160mm,考虑到D14往往装上附带的14cm风扇后会增加几毫米,所以两款散热器在搭配风扇后实际高度上是基本接近的;D15还有一点改进就是两座塔之间的距离增大了,安装中间的风扇时不再会像D14那样经常会被鳍片组卡住。
D15的鳍片组更长达到了150mm,而D14只有140mm。
底座设计两者完全相同,当然扣具也能通用。
顶部对比,总的来看两者最大的区别就是鳍片组的不同。
U14S放一起,大家有没有觉得D15就是用D14的底座加热管部分与U14S的鳍片组结合而来的呢?
D15附带两颗型号为NF-A15的新版14cm风扇;该风扇虽然也有零售版但D15配备的这两颗调高了转速(实测最高转速约1500RPM/零售版则是1200RPM),自然性能也更加强劲了。
风扇自带减震垫,所以D15不需要像之前的D14在风扇位置加胶条了。
这款A15风扇在细节上做了不少设计用于降低风噪,比如扇叶上的导流通道,边框上阶梯式进气口之类。
A15风扇采用猫家最新的SSO2轴承(自稳定的油压力轴承),该轴承大致原理就是在油封轴承背面增加一颗磁石来提高转轴的稳定性,耐久性与精度。
风扇扣换成了之前U12S/U14S的那种,扣具两头的倒钩直接钩住风扇螺丝孔,不需要再像D14那样中间还套个胶钉。
两款散热器都装上风扇,体积上的区别大家感受一下。
引用 gtpw 2015-4-22 12:24
D14用户路过
引用 bx111 2014-9-3 08:17
很棒,路过。
引用 欺负老实人 2014-8-30 08:20
支持马甲条不错啊
引用 3544262 2014-7-26 14:04
这散热器霸气
我也是4670K,我用TS90M R.A    满载一样70°多一点。。。看来haswell的散热跟散热器没关系啊。。。
引用 ysqysl 2014-7-12 22:37
这散热器霸气
引用 bbbbbl 2014-7-5 19:43
额  D14后续有人啊·········
引用 b0403 2014-7-1 16:36
好霸气~~~~~~~~~
引用 ysqysl 2014-6-20 21:54
这散热器霸气
引用 JCY 2014-6-19 22:05
还是用我的HR02吧
引用 czqlrm 2014-6-17 12:35
好东西!!!!!!!
引用 zhsiren 2014-6-17 10:45
现在竟然大天使都不能回帖,天啊。。。。。
引用 专玩便宜货 2014-5-29 09:43
引用 来看天堂 2014-5-26 19:35
D14用户路过
引用 guwei999 2014-5-22 15:25
屌丝表示,我的CPU配不上这货……
引用 EDIFIER 2014-5-20 15:46
用U14S的飘过,猫的东东确实不错
引用 yn6401721 2014-5-20 10:16
D14用户路过。。。。不挡高梳子内存点个赞
引用 arbicool 2014-5-20 01:27
六支管子的性能到此已經是很好的表現,碰上對照組的銀箭SNB 八導管難免有大人欺負小孩的印象
引用 HEDY0127 2014-5-19 20:59
学习了,感觉有点点提升!!!
引用 plkiven 2014-5-19 12:00
看着还不如D14耐看呢
查看全部评论(62)
GMT+8, 2025-12-14 04:53 , Processed in 0.026307 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
