裸机平台,室温31摄氏度,I5 4670K超频至4.20Ghz,电压设置为1.220v(系统显示1.218~1.219v);统一使用猫头鹰NT-H1硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为ADIA64 Extreme Edition V3.00 ,Prime95 v2.77;测试成绩只看处理器核心温度,开启烤机软件Prime95的同时AIDA64实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。 D15搭配双A15风扇(900+900RPM)四核心平均温度 :76.8 78.5 73.3 71.4 D15搭配双A15风扇(1200+1200RPM)四核心平均温度 :75 76.8 72.2 70.3 D15搭配双A15风扇(1500+1500RPM)四核心平均温度 :73.5 75 70.9 68.2 D15搭配p12+p14风扇(900+900RPM)四核心平均温度 :77.6 79.5 74.6 72.3 D15搭配p12+p14风扇(1200+1200RPM)四核心平均温度 :77.1 78.1 72.4 70.9 D15搭配双TY-143风扇(900+900RPM)四核心平均温度 :77.3 78.2 74.6 71.4 D15搭配双TY-143风扇(1200+1200RPM)四核心平均温度 :75.5 76.4 72.8 69.4 D15搭配双TY-143风扇(1500+1500RPM)四核心平均温度 :72.4 74.9 71.1 68.1 D14搭配p12+p14风扇(900+900RPM)四核心平均温度 :77.9 80 76.3 72.8 D14搭配p12+p14风扇(1200+1200RPM)四核心平均温度 :76 78.4 73.9 70.8 银剑SB-E搭配双TY-143风扇(900+900RPM)四核心平均温度 :73.5 74.4 70.7 67.2 银剑SB-E搭配双TY-143风扇(1200+1200RPM)四核心平均温度 :72.4 73.8 69.2 66.4 银剑SB-E搭配双TY-143风扇(1500+1500RPM)四核心平均温度 :70.3 72.4 67.5 64 成绩分析: D15 vs D14:先看搭载各自原配风扇同转速下的成绩(900转与1200转),虽然D15能把处理器的温度压得更低但并没有拉开太大的差距,900转与1200转只低了1.7与1.2度;换成相同的风扇后(P12+P14)两款散热器的差距则进一步缩小到1度之内;当然D15的原配风扇最高转速可以达到1500转,全速下能比D14低3度左右。 D15 vs SilverArrow SB-E:无论是原配风扇还是搭载TY143风扇,三档同转速对比中D15比银剑SB-E的成绩均要高出3~4度(A15与TY143几乎采用相同的扇叶设计更换风扇对D15的散热性能影响很小,不过相同转速下A15风扇更静音),看来D15在散热性能上与银剑SB-E相比还是存在一定的差距 噪音对比: 每次做散热器评测都会有人问及噪音问题,其实个人有台简单的噪音仪但无奈家住工业区环境噪音很大,基本上来自周围工厂的嘈杂声都能掩盖散热器上风扇所发出的声音,所以每次散热器评测中基本上也就未提及这个大家比较关心的问题;不过这一次我想了个简陋的办法来测试D15与D14之间谁更静音:噪音仪放在两颗运行中的散热器中间,然后再关闭掉其中一颗散热器的电源来查看另外一颗散热器运行时的分贝值,谁的数值最低就可以判断谁更加静音(PS:测试结果仅供参考)。 噪音仪中的数值跳动很大,拍照肯定是无法正确读取到正确数值的,所以我录了两段视频。 视频一:D15与D14搭载各自的原配风扇,风扇统一转速1200RPM,从视频中能看出同转数下两颗A15风扇明显分贝值要小于D14的P12+P14组合,相差约4~5dB。 视频二:D15与D14搭载各自的原配风扇,风扇统一全速运行(两颗A15为1500+1500RPM/P12+P14为1300+1200RPM),视频中能看出全速下两颗散热器的噪音值都在60dB左右,意味着D15两颗A15风扇即使转速高于P12+P14但噪音控制上也能保持与后者相同。 |
GMT+8, 2025-4-21 02:58 , Processed in 0.008439 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
