Gigabyte G1.Sniper Z97 评测
2014-5-27 10:10| 发布者: nApoleon| 查看: 127019| 评论: 60|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 主打游戏牌也是如今主板厂商喜欢做的事情之一,在这之中Gigabyte的G1也是老牌的游戏主板系列了。而今年随着Intel发布9系列主板芯片组,Gigabyte的游戏主板系列也发生了巨变,舍弃了多年以来的外观设计不说,囊括的型 ...
这次收到的是国行版本的G1.Sniper Z97,除了简体中文描述外依然标注了四年延保申请链接的二维码和服务热线。包装图案主色调也变成了红+黑,主体由上一代主板供电散热一隅变为全新设计的闪电状G字Logo。不过这个Logo也只有在国行版本的包装上可以见到了。
附件有一本详细说明书,一本快速安装指南,一张驱动盘,一条双路SLI软桥,一块背部挡板(正面黑底彩印标示,背面带铝箔缓冲垫),还有相比前代新增的理线带和标记贴纸,Logo贴纸也新增了一张新版的**游戏系列主板的红眼Logo贴纸。SATA 6Gb/s线也换成了更为YY的镀银线。说明书、光盘以及贴纸上的Logo图案和外包装不同,变成了红色的眼睛。
主板的正面。终于连Gigabyte的游戏主板也被染上了红色。除了感叹红黑大法好还能说什么呢。
先来看下主板上最显眼的芯片组散热片:全新的G1 GAMING系列LOGO。Gigabyte的散热片的质感一直都不错,这次也和以往一样,实物的光泽很赞。而这个属于游戏主板系列的“新Logo”其实在Gigabyte的显卡上一直在使用,这一次看来是决心统一Logo了(结果国行版的包装又搞了个闪电状头文字G Logo)。不知道会不会有人在缅怀那消失的一抹绿时也记得那些年使用的“敏感词”Logo呢。
CPU供电处的散热片与前代差别不大,仅仅是更换成了红色。
另一片CPU供电处的散热片上则印有G1 GAMING的字样(前代那会还叫G1 Killer,这一代其实Gigabyte的游戏系列主板已经拓展为G1和GAMING两组命名系列了)。
主板背面,没有什么特别的。
毫无疑问的四层PCB
背板接口依次为USB2.0 ×2、键鼠通用PS/2×1|S/PDIF同轴输出×1|Displayport×1、HDMI×1|USB2.0×1(USB DAC-UP)|USB3.0×2|LAN×1、USB3.0×2|支持2/5.1声道与麦克风的音频接口(5个)与S/PDIF光纤输出一组。视频、音频接口都做了镀金处理,号称强化并独立供电的“USB DAC-UP”设计作为自G1.Sniper Z87以来的主打卖点自然有所保留。
卸下散热片后的全貌。老实说从刚开始就是满满的既视感,因为这块主板压根就是半年前的G1.Sniper Z87替换芯片组为Z(8+1)7再更改外观颜色的产物。其他的规格和用料完全一样,包括非音频部分外的“超耐久”电容(标称105℃下10000小时寿命,由NCC出品),“2倍铜”PCB,四个4pin风扇接口(1个CPU散热用,3个机箱用)等。主板为非全尺寸的ATX板型(宽度23cm),亚光黑外观色的PCB。
两代裸板照片黑白化+型号名印刷位置打码后的对比图,你们感受一下。
扣具黑化处理的LGA 1150 CPU插座。和前代主板一样支持该接口的,代号为Haswell的一系列处理器(第四代酷睿/奔腾/赛扬)。因为是Z97还确定将来会支持计划代号为Devil's Canyon的两款新CPU(Core i7-4790K和Core i5-4690K),未来也可能支持下一代代号Broadwell的处理器。至于Z87日后有无如此好运,就看Intel在实际操作上态度了。搞不好这也是两块主板在功能上唯一的区别了。
供电方面还是等效8相的设计。
每相两上桥两下桥Mosfet
支持四相的ISL9582 PWM芯片。
四条DDR3 DIMM,根据平台特性支持Non-ECC、Unbufferd DDR3内存,支持双通道和XMP,规格标称最大支持超频到DDR3-3000(实测BIOS中最大支持设定到2933MHz,在基准的100MHz BCLK频率下以29.33倍达到)。卡扣为双边式。
扩展槽从右至左依次为①PCIe 2.0 x1 | ②PCIe 3.0 x16 | ③PCIe 2.0 x1 |④PCIe 2.0 x1 |⑤ PCIe 3.0 x16(最大x8模式)|⑥PCI  | ⑦PCI。其中两条PCIe 3.0 x16由CPU上System Agent(相当于过去的北桥)提供并通过快速切换开关切换与共享,三条PCIe 2.0 x1由Z97芯片组提供,两条PCI由Z97芯片组上的一条PCIe x1通道经桥接芯片得到。
Z97芯片组,同Z87一样带8条PCIe 2.0通道,支持6个SATA 6Gb/s,6个USB3.0和8个USB2.0,支持HD Audio等,最后软件上做点手脚说搭配未来的新品可用。Intel你就这么好意思把这玩意儿作为新品?
6个SATA 6Gb/s接口,来自Z97芯片组原生控制。没有再借用PCIe通道变形成M.2或者SATAe。支持RAID0/1/5/10和Intel Desktop Resonsiveness (即SRT/RStrt/SCT)。
内存槽边上有一组方便不装箱环境上机操作用的开关,从左至右为电源开关,2位的debug指示器,CMOS清空按钮和复位(Reset)按钮。
不远处则是双BIOS切换开关,左侧的BIOS_SW负责选择由哪个BIOS启动,右侧的SB开关选择是否开启Dual BIOS功能。
一组用于机箱前面板USB3.0的接线座,来自Z97芯片组上原生的USB3.0控制器。
ITE IT8727F Super I/O芯片,提供监控等功能,以及诸如PS/2,板载COM口等传统接口。
焊在主板上的双BIOS芯片。
位于PCI槽附近的ITE IT8892E PCIe转PCI芯片,负责将Z97芯片组上的一组PCIe 2.0 x1桥接成两个PCI插槽。
被金属屏蔽罩覆盖的的Creative Sound Core 3D(CA0132)。支持双声道或5.1声道输出。附带Sound Blaster Recon3Di软件。其实不支持8声道,不支持接口互换,不支持115db信噪比,再加上万年不更新驱动,附带的音效软件的功能也不比可以用在其他板载Codec上的Sound Blaster X-Fi MB3来得多,作为板载芯片而言其实还真不见得比使用Realtek ALC 1150具有优势。
滤波用的尼吉康ES音频电容,没有做红色外观的定制化在外观上显得有些格格不入。
板载了OPA2134运放,可替换,右侧还有两个左右声道增益开关,可以选择2.5倍或者6倍增益,必须同时设置设置在同一档(为啥不做成单个开关呢甚至自动判别呢?)。这里再友情提醒下不要随便把低阻的耳塞连接在背部那个双声道(耳机)专用口上,虽然效果确实会比接在5.1输出用的前置扬声器的接口来得更好,不过万一忘了把系统音量调低到20以内说不定就要准备就医去了。
Qualcomm Atheros Killer E2201千兆网卡,附带的驱动自带流量管控软件。
PTN33600BS芯片提供HDMI等输出通道。
引用 luoler 2014-7-20 22:01
还是喜欢绿色
引用 nickson1989 2014-7-10 12:55
绿色中毒的玩家又少了一个选择。我还以为会一直都是绿色主题的~~
引用 neferman 2014-6-17 15:37
这板子各种山寨
引用 czqlrm 2014-6-17 12:08
好东西!!!!!!!
引用 yinghua2017 2014-6-4 16:32
或许是故意做成绿色显示身份呢
引用 mikemike 2014-6-3 17:52
Z97没意思 还是X99吧
引用 vonhero 2014-5-31 17:28
轮大,标称105℃下10000小时寿命,由NCC出品,到http://www.chemi-con.co.jp/cgi-bin/CAT_DB/SEARCH/cat_db_al.cgi网站查不到啊,都是3000-5000小时的
引用 Roxana 2014-5-30 14:25
没特色的大板生存空间已经非常狭小了
引用 mshijunjie 2014-5-30 08:12
没有 M.2,差评+差评
引用 堂吉珂德 2014-5-29 23:01
坦白说,完全没有购买欲……
引用 konglang_616 2014-5-29 21:54
骚绿多好啊 非得整个红色
引用 q2qiu 2014-5-29 17:25
高大上的是Z97X-GAMING G1~~~~不信去看看~~
引用 hjiexp 2014-5-29 12:12
这看起来不太高大上啊!!!
引用 寂寞艹无聊 2014-5-29 00:33
完全就是个马甲板子.....
引用 cheng858 2014-5-28 19:34
根本就是山寨,还搞了个山寨败家之眼出来
引用 pccwgogogo 2014-5-28 16:21
红黑太强大了,能有其他颜色看看吗?
引用 兵库北的微笑 2014-5-28 14:25
好"干净"的Z*7板
引用 Cornelius 2014-5-28 14:23
4层PCB……
引用 raulbuptcst 2014-5-28 13:44
初一看以为ROG..
引用 qaz920430 2014-5-28 12:09
大家来找茬!
查看全部评论(60)
GMT+8, 2025-1-27 21:41 , Processed in 0.043592 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
