Gigabyte G1.Sniper Z97 评测
2014-5-27 10:10| 发布者: nApoleon| 查看: 128140| 评论: 60|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 主打游戏牌也是如今主板厂商喜欢做的事情之一,在这之中Gigabyte的G1也是老牌的游戏主板系列了。而今年随着Intel发布9系列主板芯片组,Gigabyte的游戏主板系列也发生了巨变,舍弃了多年以来的外观设计不说,囊括的型 ...
软件解析
BIOS设置界面的选项不够人性化,部分也可以用Windows下的软件来弥补。事实上无论哪一家的配套软件都会提供一些BIOS选项中照顾不到的设置。
Gigabyte从上一代起改变了配套软件的界面以及打包方式,提供了比以往更多的设置项目,界面也更为美观统一。Gigabyte主板上几乎所有的配套软件都依赖于一个名为App Center的框架,以模块化的形式存在。借着这次发布9系列主板,**也终于对App Center中的所有组件进行了版本上的翻新,Gigabyte 8系列主板的用户同样可以使用新版本的组件。
和原来一样,App Center的主界面更像一个桌面小工具,启动后会出现在任务栏托盘区,点击后显示数秒。上面列出了所有安装了的组件。这次的新版本针对了新的G1 GAMING系列也推出了红色主题,G1.Sniper Z97默认自然也是红色界面。
G1.Sniper Z97包括的组件如下图所示。下面依次来介绍。
@BIOS,Gigabyte在Windows下用于备份与更新BIOS的工具,支持在线查询、下载、刷入一条龙服务,或者手动从文件刷入,以及更改开机画面的功能(更改开机画面通过修改待刷入的BIOS文件,然后刷入)。
USB Blocker,可以选择屏蔽指定类别的USB设备。不过这个软件一直都是逗比,第一次启动后关闭的时候会强制要求设置密码,然后密码就再也没法修改了。
Home Cloud。大家都在大玩特玩的无线功能。利用Google账号或者Facebook账号登陆以连接手机端和PC端,进行然后可以让手机模拟触摸板功能,也可以利用手机端的应用来设置超频选项。还支持通过蓝牙与手机配对,设置PC节能选项。对于板载无线网卡的型号也可以将无线网卡设置为AP模式(这个功能G1.Sniper Z97就没机会了)。
Easy Tune(下简称ET)。Gigabyte的超频软件。启动的时候还会连带启动另一个组件:System Information Viewer的小工具模式。这次版本升级后风扇调节选项也从ET中剥离出来转到了SIV中。
ET的首页是一个简易的预设设置选择,虽然有六个大框,实际上左边三个是说明文字。三个选项档位其实就类似ASUS的EZ Mode BIOS界面里的三个预设选项档,只不过人家做在BIOS界面里,Gigabyte只好在软件里实现了。
往下就是比较详细的手动设置,可以在Windows下设置的超频选项了,和BIOS中的栏目差不多。也包含了内存时序的调整项目(看来不用再装之前那个独立于App Center,界面很土,图标很渣,安装时还自动在桌面上放图标的配套的GIGABYTE TweakLauncher 2小应用了。)
EZ Smart。就是Windows下方便更改SATA模式,建立RAID以及配置Intel Desktop Resonsiveness三项功能的一个小应用。因为我只安装了一块硬盘,所以SATA模式中的RAID选项、SRT功能和XHD功能(就是将选择硬盘加入RAID阵列)无法选择,不过根据说明这些一键设置并不支持纯UEFI引导的环境,多少有点可惜(其实古往今来,Gigabyte的配套软件对于新型的格式经常是暂不支持的,好在同样是古往今来,过渡阶段本来就很少有人用新型的格式,更别提真的会好好用主板配套软件的了)
Fast Boot小工具。除了选择快速启动的开关外,还提供了重启进入BIOS设置的选项。这也是如今主板都必须配有的小工具。
Game Controller,新功能,是不是支持8系列的G1系列,或者G1 GAMING以外的系列目前还没测试(等下次跑其他系列的时候再试了),其实就是按键精灵一类的玩意儿,事先录制好按键顺序一键触发等,鼠标的狙击模式让我想起了当年的双飞燕。虽说有在抢外设厂商的生意的意思,好歹也让游戏主板的游戏之名更充实一些。
System Information Viewer提供了查看系统当前运行状况,设置风扇转速,以及监控运行状态的功能。
Smart Fan Auto则是简单调用四套预设的方案。而Advanced模式则可以更灵活得设置风扇转速曲线。经过测速后还能应用定速模式。
最后还有设置警报(比如电压、温度超常时发出警告讯息),以及监视电压、温度、风扇转速,画出图表的功能。
Smart TimeLock。设置锁定电脑的时间段。
Smart Recovery 2,GIGABYTE自制的系统备份工具,对比775时期的Smart Recovery 2,现在这个从功能上和界面上来说怎么也应该叫Smart Recovery 3了吧。
App Center的Live Update支持检查驱动和App Center组件版本,并下载新版更新的功能。版本检查的准度以及下载的连通率要高于之前(8系列时期)的版本。
声卡方面,G1.Sniper Z97依然是采用了Creative的全套方案。不过选项丰富度上面和Creative卖给其他集成声卡用的软件方案处于一个水平,并没有展现套装加成。在游戏中“开挂”方面的功能则有一个Scout Mode可以选,可以放大了一些细小的声音,和ROG上Sonic Radar那种可视化效果还是有所不同的。
Killer E2200系列网卡的设置界面大家应该也都很熟悉了。作为软硬体同捆的方案驱动的控制面板里自带了类似cFosSpeed软件的功能,可以管控流量和优先级。虽说选项不如cFosSpeed来的多,倒也是方便够用,不过只能应用在自身或许反倒是是一个短板。
其他Gigabyte独有的软件还有一个叫Smart Switch的东西。一个给Windows 8/8.1提供开始菜单的应用,不过质量上只能说一般,操作时延迟比较大,好处是方便开关。
虽然没有在官网页面以及驱动光盘里提供,这里还是友情提醒一下CPU-Z的Gigabyte G1定制专版也已经更新成了红黑+眼睛Logo的版本了。可以在CPU-Z的官网:http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z/versions-history.html 上找到下载。
引用 luoler 2014-7-20 22:01
还是喜欢绿色
引用 nickson1989 2014-7-10 12:55
绿色中毒的玩家又少了一个选择。我还以为会一直都是绿色主题的~~
引用 neferman 2014-6-17 15:37
这板子各种山寨
引用 czqlrm 2014-6-17 12:08
好东西!!!!!!!
引用 yinghua2017 2014-6-4 16:32
或许是故意做成绿色显示身份呢
引用 mikemike 2014-6-3 17:52
Z97没意思 还是X99吧
引用 vonhero 2014-5-31 17:28
轮大,标称105℃下10000小时寿命,由NCC出品,到http://www.chemi-con.co.jp/cgi-bin/CAT_DB/SEARCH/cat_db_al.cgi网站查不到啊,都是3000-5000小时的
引用 Roxana 2014-5-30 14:25
没特色的大板生存空间已经非常狭小了
引用 mshijunjie 2014-5-30 08:12
没有 M.2,差评+差评
引用 堂吉珂德 2014-5-29 23:01
坦白说,完全没有购买欲……
引用 konglang_616 2014-5-29 21:54
骚绿多好啊 非得整个红色
引用 q2qiu 2014-5-29 17:25
高大上的是Z97X-GAMING G1~~~~不信去看看~~
引用 hjiexp 2014-5-29 12:12
这看起来不太高大上啊!!!
引用 寂寞艹无聊 2014-5-29 00:33
完全就是个马甲板子.....
引用 cheng858 2014-5-28 19:34
根本就是山寨,还搞了个山寨败家之眼出来
引用 pccwgogogo 2014-5-28 16:21
红黑太强大了,能有其他颜色看看吗?
引用 兵库北的微笑 2014-5-28 14:25
好"干净"的Z*7板
引用 Cornelius 2014-5-28 14:23
4层PCB……
引用 raulbuptcst 2014-5-28 13:44
初一看以为ROG..
引用 qaz920430 2014-5-28 12:09
大家来找茬!
查看全部评论(60)
GMT+8, 2025-4-16 16:21 , Processed in 0.009475 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
