CM Storm Novatouch TKL 简测
2014-8-8 13:37| 发布者: nApoleon| 查看: 173473| 评论: 162|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 键盘如果按照按键结构来区分,通常有"薄膜式","机械式"以及"静电容式"三种,前两者我就不再老生重弹,相信各位都已经很了解了,至于第三者"静电容式",因为长期以来只有日本个别的小众品牌有在量产外,大家可以接触到的机 ...
序言
        键盘如果按照按键结构来区分,通常有"薄膜式","机械式"以及"静电容式"三种,前两者我就不再老生常谈,相信各位都已经很了解了,至于第三者"静电容式",因为长期以来只有日本个别的小众品牌有在量产外,大家可以接触到的机会甚少,不过这也不是Chiphell第一次评测静电容键盘了,所以在评测开始之前,建议大家花上一点时间先去回顾一下REALFORCE 103U的评测,链接:http://www.chiphell.com/article-601-1.html,因为那是一直坚守静电容键盘的父辈级品牌,很多基础的东西在这个评测中我不会重复提到.
1234下一页
引用 mactan 2016-4-5 12:06
静电容和机械抛去手感不同和基本用不完的使用寿命不说,明显的优势在于触发速度。静电容基本可以做到10ms以下,机械一般需要30ms左右的去抖。对于玩音游的玩家来说影响挺大的(高端判定可以达到±10ms),但是那个段落感……
引用 Xat_MassacrE 2016-2-15 20:11
怎么感觉现在评论没原来和谐了...
引用 vlentinoBQ 2015-6-30 15:58
shamino: 分区压力其实是有点强制让用户必须要按照这样的打字习惯,某个键必须用某个手指去按,而且一定就认为你的小指力度不如中指的大,我不太明白一向严谨的日本人为什 ...
难道你的小指力度比中指强?
引用 v888168 2015-6-21 14:29
我不知道大家玩的什么游戏。我玩的游戏没数字键的通通无爱。。技能多。那么几个按键还不够分的。。还把数字区的给删了。。
另外 这文章通篇都没测试键盘的延迟。。这才是游戏键盘的重点。。。
引用 dandan心魅 2015-5-6 21:45
外接个小键盘就行,如果不常用的话也够了
引用 wuyuhang2438196 2015-3-24 21:06
这款键盘 真心很不错~~~
引用 firl 2015-2-6 07:41
一直用cherry的,觉得确实不错。
引用 dengjun 2015-1-10 14:53
外观稍微俏了点.
引用 ericlgq 2014-9-21 10:08
冬眠猪: 如果帮顶。那句话说的挺好,折腾几个几百或者过千只为体验一丁点手感差异,还花大把价钱把键盘搞的五光十色,真是蛋疼。 ...
可是至少还能有感觉啊
花在CPU上可能连感觉都感觉不出来,只能“跑个分”。。。
引用 冬眠猪 2014-8-18 21:36
引用 zxychw 2014-8-18 09:10
我始终觉得樱桃才是我的最爱
引用 sjuris 2014-8-17 20:47
还没上市 等了多少年了
引用 chiifish 2014-8-17 00:19
aiwulei43: 大哥静电容轴体确实是没段落感的,不是什么不明显好把。。。
恐怕你不知道段落感是什么意思吧……
引用 chiifish 2014-8-17 00:16
shuitiandao: 额,这个价格略显奇葩,如果这个价格肯定是买rf吧。至少人家是分区压力,还是觉得分区压力会好些,毕竟如果是打字,a,s,这两个键的敲击肯定少不了。不论是英语 ...
分区压力根本没有任何作用,除非你是标准指法,但是现在有几个人是标准指法呢?起码我打字就根本不会用到小拇指,这种情况下所谓的分区压力反而会造成一个键盘上出现两种不同的压力,特别是玩游戏时特别别扭。
引用 hohai 2014-8-15 01:02
这轴有点霸气啊,不知道实际使用感觉如何
引用 yiy08 2014-8-13 00:31
静电容的手感是没得说的,不过CM这款键盘貌似推广不了,价格也有点高。
引用 fractal 2014-8-12 21:46
很帅。如果透明的就好了
引用 efeichen 2014-8-12 12:02
?CM不是coolmaster 旗下的?
引用 CF_浩哥 2014-8-12 10:05
……香港出入境人手一把g80 1800
没理由比人家用的更差吧?
引用 shamino 2014-8-12 10:04
分区压力其实是有点强制让用户必须要按照这样的打字习惯,某个键必须用某个手指去按,而且一定就认为你的小指力度不如中指的大,我不太明白一向严谨的日本人为什么会犯这种自以为是的错误
查看全部评论(162)
GMT+8, 2025-4-20 14:56 , Processed in 0.008996 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
