CM Storm Novatouch TKL 简测
2014-8-8 13:37| 发布者: nApoleon| 查看: 173474| 评论: 162|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 键盘如果按照按键结构来区分,通常有"薄膜式","机械式"以及"静电容式"三种,前两者我就不再老生重弹,相信各位都已经很了解了,至于第三者"静电容式",因为长期以来只有日本个别的小众品牌有在量产外,大家可以接触到的机 ...
外观解析
这次的产品来自于Cooler Master电竞品牌CM Storm,产品型号为Novatouch TKL.
黑色的包装用同色的字符显得逼格满满.
这里有提到"Topre Electrostatic Capacitive Swtich",其实这个就是目前主流的静电容开关供应商,一家日本企业,Realforce其实是它的一个静电容键盘品牌.
产品内箱包装很靠谱.
产品本体和附件一览.拨键器必须好评,右下角那包橡胶圈说是用来消音的.
产品本体,作为第一款静电容键盘居然采用了87键的布局而不是全尺寸,看来CM对于产品的定位非常明确,就是针对游戏玩家.
键盘的边框很窄,但高度略高,所以刚上手下面两排按键需要一段时间去适应.
键盘背部一览,左边是Micro USB接口,所以千万不要以为这是无线键盘,其实是数据线可插拔而已.右边是CM Storm的Logo.从整个风格来说这次CM设计风格非常低调大气,虽定位游戏键盘但并没有夸张地加入游戏元素,个人觉得这样才能让更多的用户对产品的外观不产生莫名的排斥性.
键帽倾角一览,除下面两排的倾角略大,剩余四排上手就能习惯.
键盘底部一览,上下四个角分别有四条橡胶脚垫用来抗震.
可增加倾角的支架.
打开支架后感觉整个键盘的键帽弧线更加合理了,不过用户的上手磨合时间也肯定要相对增加,因为这个键盘的厚度要明显厚于一般键盘.
引用 mactan 2016-4-5 12:06
静电容和机械抛去手感不同和基本用不完的使用寿命不说,明显的优势在于触发速度。静电容基本可以做到10ms以下,机械一般需要30ms左右的去抖。对于玩音游的玩家来说影响挺大的(高端判定可以达到±10ms),但是那个段落感……
引用 Xat_MassacrE 2016-2-15 20:11
怎么感觉现在评论没原来和谐了...
引用 vlentinoBQ 2015-6-30 15:58
shamino: 分区压力其实是有点强制让用户必须要按照这样的打字习惯,某个键必须用某个手指去按,而且一定就认为你的小指力度不如中指的大,我不太明白一向严谨的日本人为什 ...
难道你的小指力度比中指强?
引用 v888168 2015-6-21 14:29
我不知道大家玩的什么游戏。我玩的游戏没数字键的通通无爱。。技能多。那么几个按键还不够分的。。还把数字区的给删了。。
另外 这文章通篇都没测试键盘的延迟。。这才是游戏键盘的重点。。。
引用 dandan心魅 2015-5-6 21:45
外接个小键盘就行,如果不常用的话也够了
引用 wuyuhang2438196 2015-3-24 21:06
这款键盘 真心很不错~~~
引用 firl 2015-2-6 07:41
一直用cherry的,觉得确实不错。
引用 dengjun 2015-1-10 14:53
外观稍微俏了点.
引用 ericlgq 2014-9-21 10:08
冬眠猪: 如果帮顶。那句话说的挺好,折腾几个几百或者过千只为体验一丁点手感差异,还花大把价钱把键盘搞的五光十色,真是蛋疼。 ...
可是至少还能有感觉啊
花在CPU上可能连感觉都感觉不出来,只能“跑个分”。。。
引用 冬眠猪 2014-8-18 21:36
引用 zxychw 2014-8-18 09:10
我始终觉得樱桃才是我的最爱
引用 sjuris 2014-8-17 20:47
还没上市 等了多少年了
引用 chiifish 2014-8-17 00:19
aiwulei43: 大哥静电容轴体确实是没段落感的,不是什么不明显好把。。。
恐怕你不知道段落感是什么意思吧……
引用 chiifish 2014-8-17 00:16
shuitiandao: 额,这个价格略显奇葩,如果这个价格肯定是买rf吧。至少人家是分区压力,还是觉得分区压力会好些,毕竟如果是打字,a,s,这两个键的敲击肯定少不了。不论是英语 ...
分区压力根本没有任何作用,除非你是标准指法,但是现在有几个人是标准指法呢?起码我打字就根本不会用到小拇指,这种情况下所谓的分区压力反而会造成一个键盘上出现两种不同的压力,特别是玩游戏时特别别扭。
引用 hohai 2014-8-15 01:02
这轴有点霸气啊,不知道实际使用感觉如何
引用 yiy08 2014-8-13 00:31
静电容的手感是没得说的,不过CM这款键盘貌似推广不了,价格也有点高。
引用 fractal 2014-8-12 21:46
很帅。如果透明的就好了
引用 efeichen 2014-8-12 12:02
?CM不是coolmaster 旗下的?
引用 CF_浩哥 2014-8-12 10:05
……香港出入境人手一把g80 1800
没理由比人家用的更差吧?
引用 shamino 2014-8-12 10:04
分区压力其实是有点强制让用户必须要按照这样的打字习惯,某个键必须用某个手指去按,而且一定就认为你的小指力度不如中指的大,我不太明白一向严谨的日本人为什么会犯这种自以为是的错误
查看全部评论(162)
GMT+8, 2025-4-20 16:34 , Processed in 0.012860 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
