前面那张图不知大家是否注意到了没有"Fanless & Low noise CPU Cooler",这其实就是Thermalright为HR-02做的应用范围定义,中文意思即是:无噪音(无风扇)或低噪音CPU散热器".从HR-02的规格来看,HR-02继承了Fanless散热器的两个主要特点,例如鳍片间距大,散热器体积大.其它规格上则保留了Thermalright传统散热器的制造工艺与品质,我就不多解释了.使用AMD主板的玩家需要注意一下,目前出现的零售版HR-02只兼容Intel平台,AMD平台会在稍后以单独零售的方式推出扣具补充包. 什么是Fanless? 所谓的Fanless就是指散热器在不需要主动散热设备的条件下(例如风扇)进行被动式的散热.与传统风冷式散热方法不同的是,风冷散热的效果首先要取决于环境温度的高低,随后是风量的大小,而Fanless就只剩下环境温度这一项影响散热效果的因素,这种前提下,发热体与环境温度的接触面积,也就是与空气的接触面越大,散热的效果也就越强,这就注定了Fanless散热器的个头都不会小,历史上作为著名的Fanless散热器莫过于Scythe推出的大蛇了.不过就PC DIY而言,要做到完全意义上的Fanless是一件难度超高的挑战,除非所使用的硬件设备发热量都很低,这样一来性能也会变得很难接受,要知道散热器都有一个蓄热的极限,当发热体不断向散热器导热时,散热器通过空气散热热能的速度如果低于发热体本身发热速度的话,那就意味着经过了某一段时间后,一旦散热器蓄热达到了极限,发热体向散热器的导热速度便会降低,理论上最终发热体本身的热量将会与散热器极限蓄热的数值相对应. |
andyhgk: 这个问题一直困扰着我哈
GMT+8, 2025-4-20 02:21 , Processed in 0.007375 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
