Thermalright HR-02评测
2010-7-13 19:01| 发布者: nApoleon| 查看: 705917| 评论: 122|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 可能是因为U120E的功勋太过于辉煌的原因,Thermalright已经太久没有为我们带来实质性更新的CPU散热器,当年高端风冷散热器毫不夸张的说80%是Thermalright的天下,而接下去几年时间里,Scythe与Noctua的崛起,以及Prolima ...
光从这个角度看是很难发现HR-02的特点的.
顶部的鳍片告诉我们HR-02采用了Thermalright拥有的[鳍片垂直开孔]技术.
U型热管并不是一字排开,而是交差的方式3根靠中间3根略靠两边.
下面两张图非常重要,图片告诉我们HR-02有一面很薄,而另外一面非常突出,这样不均匀设计的目的有两个作用,打薄处可以兼容高端内存,而突出的部分则可以让散热器更加靠近机箱尾部的风扇.
引用 Chhsimon 2012-12-21 01:22
谢谢楼主!好文章,好文章。
引用 zhu9j 2012-12-19 14:38
好东西。。。。。。。。。。。。。。
引用 prcghost 2012-10-23 17:59
现在的版本貌似不是回流焊了
引用 davidchen 2012-10-6 16:40
这个看起来不错啊!
引用 guo73 2012-7-19 14:28
我有一个HR02,老大了,只能装一个风扇!
引用 梦海小新 2011-12-23 21:05
继续组织团购呀
引用 wangjuest 2011-12-21 20:01
还是执政官吧
引用 骑猪看大海 2011-8-25 00:27
很好  今天收到新版的了 31片 不是图中的那老板的32片  只是安装完的时候为什么我的没有照片上的那种倾斜感?
  无风扇默电 室温 30左右(福建天气就这样)  待机38+左右  连显卡  主板 待机温度也下来了哈 很奇怪的散热  不错不错
引用 光辉的晨星 2011-8-23 13:27
另外两个不挂风扇,待机80多度持怀疑态度,和我自己测试的不大一样,满载OVER是正确的
引用 wspsword 2011-8-16 18:04
准备入手HR02了,i7 2600K 长期跑4.5G不知道是否能镇住,目前用冰镇600,满载时不能胜任
引用 月光不蚀 2010-12-10 14:03
不知道跟D14上同一个平台   那个会更出色哈
引用 极度深寒 2010-9-26 02:53
好大个,估计主板有得受了!
引用 jial11 2010-9-24 08:09
我表示好奇,,Antec的 mini P180 装得下 HR-02么
引用 q2qiu 2010-9-23 10:58
银箭该出测试了~~~~~
引用 toniisland 2010-9-14 13:40
果然是强大的散热,要是有DH14对比一下就更好了。
引用 fabricio 2010-9-12 08:28
私,窃以为:凸底可以把CPU顶盖狠狠地压在CPU核心上...所以热传导效能更高...
引用 ronaldo-9597 2010-8-20 17:32
andyhgk: 这个问题一直困扰着我哈
+1
引用 andyhgk 2010-8-20 12:16
14078901: 为什么每篇文章的右边都看不全啊?
这个问题一直困扰着我哈
引用 14078901 2010-8-17 11:20
为什么每篇文章的右边都看不全啊?
引用 clown6magic 2010-8-11 14:50
因为U的热量大部分在中部,所以做成凸面吖
查看全部评论(122)
GMT+8, 2025-4-20 02:21 , Processed in 0.007455 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
