ASUS ROG RAMPAGE V EXTREME 评测
2014-9-15 12:15| 发布者: nApoleon| 查看: 144776| 评论: 87|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 由于X99和马甲芯片组Z97间隔时间比较短,ASUS干脆放弃了使用Z97推出MAXIMUS VII EXTREME,保留资源的结果则是ASUS在X99平台上率先打出的牌就是属于ROG EXTREME系的RAMPAGE V EXTREME(下简称R5E),ROG中Rampage一直 ...
包装盒图案风格和MAXIMUS VII系列相同,当然作为旗舰款把手,带封面开窗设计都是必备的。
附件因为附带了OC Panel(ROG专用的超频面板)显得很充实,包括面板和专属连接线一套,接于主板的ROG_EXT接口即可,和之前一样,ROG_EXT依然是由一组标准的USB2.0加上一组特定的针脚所组成。其他属于ASUS主板的常规配件,如10条SATA 6Gb/s线、一组Q-Connector、这次从MAXIMUS VII出现的镀镍黑化挡板、四个用于不同情况的SLI连接器。由于附带无线网卡依次也有天线一组。还有就是类似X79时期的ROG提供的专属套件:X-Socket II,替换原装的扣具背板,方便兼容1366平台的散热器扣具和液氮固定座。镀黑镍之后卖相提升了不少。
必备的说明手册一套和驱动光盘以及LOGO贴,门把挂牌则采用了新造型和新图案,线材标签换成了红黑色。
附件直接标配的ROG OC Panel,对应R4E那会的附带的OC Key,不过这个面板之前就已经有单独发售了,这也是为何作为一款主打极限超频的主板却没有板载过多超频按钮的原因。这个可变形的面板提供了CPU温度、频率、风扇转速的显示,除了当作手持式的超频设定控制器之外,也可变形后成为一个3.5寸位的机箱扩展部件,除了外露的显示屏部分还提供了更多的风扇接口。
主板本体依旧是从MAXIMUS III开始确立的那种ROG黑红色。板型自然也是X99上最常用的27cm宽的E-ATX。覆盖了背部接口的一体式供电散热片显得特别抢眼,当然R4BE的时候也见过了。
主板背面,这下CPU扣具背板也镀黑镍了。此外在扩展槽位附近印有一张表格,标注了PCI-E的带宽分配,指示使用不同数量的显卡时最佳的选择,不过真等到装箱以后也看不见了,如果一开始没记住还得再翻说明书,非常鸡肋的设计。
PCH的散热片很少见地附有背板。
仍然是充实的背部接口。Clear CMOS按钮、ROG Connect按钮|键鼠通用PS/2×1、USB2.0×2| USB3.0×4|USB3.0×4|LAN×1、USB3.0×2|无线模块天线×3|音频接口×5、S/PDIF光纤输出×1。其中两个USB2.0接口分别为KeyBot功能和USB BIOS Flashback功能。如今流行的USB稳压设计(ASUS的方案名为Truevolt USB)也没有落下。无线模块来自Broadcom,支持WiFi 802.11 a/b/g/b/ac,2.4/5GHz,最高1300Mbps速率和Bluetooth 4.0。
这一大片覆盖背部接口的部分也是实实在在的全铝制,并非塑料装饰物。这个硕大的散热片也是CPU外部供电散热的一部分,两者以热管连接,附有银色金属的EXTREME字眼以示身份。
与CPU供电区域的MOSFET散热用的散热片,以热管与上图区域相连。值得一提的是这个散热器还采用的热管直接接触的设计(ASUS的DirectCU)。
传统北桥位置处的这个散热片装饰的意味更多,发光是必须的。
芯片组散热片。图案风格与近期的MAXIMUS VII相近。
可惜厚厚的导热胶覆盖着看不到供电散热片上内嵌的热管磨平外露的样子。
卸下散热片后的主板全貌。料件选择方面这次使用的是新的“Extreme Engine Digi+ IV”,和之前的第三代的区别主要在于使用了新的电感和MOSFET,而电容仍然是富士通FP10K系列。PCB仍然是亚光黑色,和之前的M7F类似,M7G/H上的红漆工艺并没有出现并且同样也是提供了8个4pin风扇接口(2个CPU用和6个机箱用),均支持电压和PWM两种调速模式,并可自选温控来源,此外还有3组自定义温度传感器接口。丰富的自检指示灯Q-LED设计当然也不会省略
这一次ASUS使用的CPU插座和其他家的略有不同。这个名为OC Socket的特殊LGA2011-v3插座开发了Haswell-E CPU上保留的一些触点,ASUS表示采用这种设计可以提高CPU电压稳定性(不易掉压)、拥有更好的CPU超频能力(不因主板因素撞频率墙)和内存超频(冲击高频时所需电压更低)。
借用ASUS的官图来说明一下Haswell-E处理器的触点与两种CPU插座的区别。ASUS表示这种设计正在申请专利,并且保证可以兼容现有的CPU。
使用全新用料方案(Extreme Engine Digi+ IV)的CPU外部供电,标配的8相。电源输入接口为8pin+4pin。
ASUS称之为“细颗粒合金”的电感,据称拥有更长寿命和更高效率,MOSFET则是的IR PowIRStage IR3555,集成了上下桥和驱动器。
PWM控制芯片和之前ASUS的Z97相同,也是ASP1257。
内存的支持上依然是提供了8条DDR4 DIMM。同样根据平台特性可以支持总共最大容量64GB的DDR4-2133(标称支持超频到DDR4-3300) non-ECC unbuffered内存。支持四通道(向下兼容单、双、三通道)和XMP。卡扣依然是Q-DIMM单边式,黑红双色指示推荐安装方式。标称支持的最大容量只有64GB这点倒是不及之前MSI X99S GAMING 9 AC的说明,不过应该是遵循Core-i7系列的标称的数值给出的,实际的兼容性应该不会有区别。
PCI位扩展插槽方面则是①PCI-E 3.0 x16|②空|③PCI-E 3.0 x16(最大x8)|④PCI-E 2.0 x16(最大x4)| ⑤PCI-E 3.0 x16|⑥PCI-E 2.0 x1|⑦PCI-E 3.0 x16(最大x8)。卡扣都使用Q-Slot设计,PCI-E x1插槽尾部也不封口。
运行模式这里引用说明书的说明,相比之前的MSI X99S GAMING 9 AC,R5E明显要简单一些,CPU的PCI-E 3.0不仅没有被5分,板载的M.2也简单到只有和⑦PCI-E 3.0 x16(最大x8)(即PCIE_X8_4)共享且仅支持PCI-E模式一种,并没有额外兼容回落到走PCH上的PCI-E 2.0通道以及占用两个SATA接口以兼容SATA模式的模块的方案。因此选择M.2 SSD时需要像和M7G/H/R一样注意不要买错。PCI-E 2.0插槽则还要和第三方的SATA-E和USB3.0所使用的PCH上的PCI-E 2.0通道互相争抢资源。
M.2(M键)插槽位于内存槽与存储接口区之间,真是充分利用E-ATX相比ATX多出来的部分。运行模式和支持的模块种类前文已经提及,支持的长度规格包括60mm、80mm和110mm,由于越过主板固定在机箱上的螺丝孔,所以记得先把主板固定到机箱里再安装。
存储接口则提供8个SATA 6Gb/s和2个SATA-E 10Gb/s。其中上方的SATA-E来自ASMedia的控制器,下方的SATA-E来自X99 PCH原生。8个SATA 6Gb/s自然也是X99 PCH原生。同样地依照芯片组特性只有标号SATA6G_1~6的这些SATA 6Gb/s支持RAID0/1/5/10和iSRT等功能。
X99 PCH芯片。
主板的一角置有一些适合于非装箱环境调试的开关、按钮、跳线。其中两位的Q-Code(Debug指示器)、大号的Start键(电源开关)和Reset键、MemOK!键都是ASUS主板上的常客了。剩下的一些有些是新面孔,有些则是近年来高端款特有的。包括便于快速排查显卡错误的PCI-E x16通道开关,可以快速打开、关闭四条红色PCI-E x16插槽。适合极限超频的LN2 Mode跳线与Slow Mode开关。前者可以帮助极限超频时避免无法启动的问题,后者则是帮助极限超频时,在CPU温度降低到适合极限频率的温度之前前先维持在低频率下。剩下的ReTry按钮(图中白色)和Safe Boot按钮(红色,小)应该是新面孔,前者是一个超强力的复位重启键,应对万一连Reset键都失效的极限情况。后者则是以BIOS默认设置复位,但是BIOS设置界面中仍然保持前一次设定的状态,**简化超频失败时重设设定的步骤。在24pin电源接口下方也可以看到高端主板标配的电压测量点。
支持两个USB3.0的前置USB3.0接线座,X99原生提供。
提供一组额外SATA-E接口的ASMedia ASM106SE。
提供KeyBot功能的iROG芯片。
可能是提供更多监控、设定选项的另两个iROG芯片。
位于存储接口附近主板一角的两个按钮,红色为双BIOS切换开关,黑色为KeyBot功能开关。
SoundStage按钮和双可插拔的BIOS芯片,BIOS芯片旁有橙色指示灯指示当前使用那颗。还有第二个支持两个USB3.0的前置USB3.0接线座,同样来自X99原生。
提供PS/2接口、基本的调速、监控功能的NUVOTON NCT6791D。
多显卡辅助电源接口,使用的是4pin Molex接口。根据说明手册只有四显卡时有必要接上,所以虽然在机箱边缘兼容性也不是特别需要担心的事情。能够安装四显卡且支持E-ATX板型的机箱不至于这点空隙都留不出。
声卡部分由于要和Formula系拉开差距因此没有选择顶配方案,而是和M7H上的几乎完全一样的普通的SupremeFX,包括Realtek ALC1150解码芯片、SenseAMP、ELNA音频电容等,软件方面包括Sound Stage、Sonic Radar、Sonic Studio等以及带LED的PCB隔离。
ASMedia ASM1042A USB3.0控制器。
配合两颗ASMedia ASM1074 USB3.0 扩展芯片,将X99剩余以及ASMedia ASM1042A USB3.0控制器提供的USB3.0扩展到共计10个。
引用 DiamondBall 2015-8-6 21:16
zjljb: 真不明白,新出的X99 所有的内存位置和显卡的PCIE 1位都很近,试问,带背板的显卡,真心能兼容吗???????? ...
很简单的道理,不这样放就没办法支持四路显卡。难道你喜欢用根本没几个机箱支持的XL-ATX板型?还是说让X99这种平台干脆放弃对四路显卡的支持?还是像GIGA和MSI那样累死累活做一条给单卡直供专用槽放在PCI 2位,然而人气依旧被啥都没做的ROG吸走?(笑)
引用 IDK 2015-4-26 17:19
D14,显卡是MSI的290gaming带背板,一切OK,空隙还有2-3MM,足够了
引用 zjljb 2015-4-13 23:58
引用 李白情敌 2015-1-16 09:43
还是等R5F比较实惠啊,R5E太骚包了。。。
引用 caoling210 2014-12-17 10:59
我只想知道这个SoundStage按钮是干吗用的,谁能告诉我一下谢谢
引用 DiamondBall 2014-10-11 22:56
LxSyLlXxLove: 想知道这板子用M.2之后主PCI插显卡之后是不是会降到PCI 3.0 x 8?
不会
引用 烧饼式 2014-10-11 12:54
吼吼,主板中的杜卡迪啊,可惜默默微星加油中
引用 zsm 2014-9-28 00:09
snipereyes: 这个到底是Eatx还是Atx???X东上所写是ATX。。。。唉。。。不想弄太大的机箱哇。。。。要是能塞进乔思伯的W2就好了,哈哈~! ...
E-ATX 官网写的
引用 snipereyes 2014-9-27 16:19
引用 LxSyLlXxLove 2014-9-25 00:22
引用 zhaobinjie 2014-9-22 10:43
现在对红黑 没兴趣了 还是对黑白或是 全白有兴趣
引用 zsm 2014-9-18 03:21
DiamondBall: 这板子做得又不复杂的
引用 gupin900116 2014-9-17 22:18
一个D4就要烧多少民币啊,我还混迹在D2的年代啊!
引用 DiamondBall 2014-9-17 17:16
zsm: 好吧 总感觉不止8层~~~~
这板子做得又不复杂的
引用 zsm 2014-9-17 10:37
DiamondBall: 没标,不过这种配置总归8层啰。
好吧 总感觉不止8层~~~~
引用 DiamondBall 2014-9-17 10:29
zsm: 多少层PCB?
没标,不过这种配置总归8层啰。
引用 1799小梁 2014-9-17 08:40
经典R5E 还是不错的说...
引用 zsm 2014-9-17 06:01
多少层PCB?
引用 Cornelius 2014-9-17 00:33
光超频一项就把隔壁某个M开头厂商的X99完爆,不知道其他厂商会怎样应对这个OC Socket
引用 licunh 2014-9-16 19:46
还是算了吧。。。
查看全部评论(87)
GMT+8, 2025-2-5 16:41 , Processed in 0.010471 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
