BIOS选项和配套软件
和之前随Haswell Refresh一同新上市的那批8/9系芯片组主板类似,R5E的BIOS界面也是采用了新版,图形化的风扇控制界面、快速设置超频和RAID的向导等功能一应俱全。选项分类也大致相同,属于ROG特色的GPU Post、Secure Erase和Tweakers’ Paradise等栏目当然不会缺少。 以下截图、解析使用的BIOS版本为目前官网最新的0603版本。界面语言依然是英文。简体中文界面仍然有大量字串还未汉化,这点和1150平台上还有差距,相信未来会慢慢完善。配套的CPU依然是之前使用的Core i7-5960X(ES)和Corsair Vengeance LPX DDR4-2666 CL15 4GB×4红色版套装。 ROG主板的默认BIOS主界面向来不是EZ Mode,需要按F7才能切换过去。 真正的默认主界面是包含了所有超频类选项的Extreme Tweaker。其中ASUS MultiCore Enhancement默认打开,CPU Ratio也被默认设置在了Sync All Cores上,这也意味着在R5E上CPU默认就会以全核心最大睿频的状态运行。而电压调节模式中的“Fully Manual Mode”默认也是打开状态。 Ai Overclocking Tuner里可以设置为Manual,这样BCLK和PLL相关选项就出来了,可以看到BCLK Strap的选项还是存在的。内存的XMP也在这里调用,调用后会自动设置BCLK Strap和CPU/Cache的倍率以匹配,对于同一套内存品牌,不同品牌的主板对于如何选择BCLK Strap的策略还是略有不同的,比如同样这套Corsair DDR4-2666套装,在选择XMP-2666的那套设定档时,之前MSI X99S GAMING 9 AC就选择了维持100MHz的BCLK,而R5E则选择了125MHz档位。另外XMP开启后,CPU/Cache部分的电压虽然仍为Auto,最终频率也没有变化,但是仍然会有明显的加压。所以呢高频内存有时候并不是买回来就能一键设置用舒服的。 一键设置CPU超频的CPU Level Up,在配套的Ai Suite 3软件的五重优化功能,以及KeyBot提供的特有功能键上也可以设置。直接给出4.0/4.2/4.4GHz三档也真是大胆。另外还有一个Overclocking Presets的栏目,里面预设了几套算是蛮不要命的全局性超频设定档案。 内存时序设定,这年头主板从来都不缺这方面的选项,ROG中的旗舰更是只多不少。比如微调性能和稳定性平衡的Rampage Tweak,还有内置了众多名器设定的Memory Presets,内置了内存检测软件MemTest等等。 内存频率支持直接选择40.00x,即在BCLK为100MHz的时候有直选DDR4-4000MHz的选项,还是很给力的。Memory Presets中也已经积攒了十来套方案。 数字供电的设定选项,Tweakers Paradise选项和CPU本身的节能、加速类电源管理选项。 调压模块选项,默认为开启“Fully Manual Mode”,之前1150平台的时候我也曾疑惑某些型号的ASUS主板的CPU核心电压出现有类似0.003125V为调节步进。其实就是因为ASUS的主板支持完全的手动设定电压的设计,跳过Haswell系CPU本身内置模块的限制,对CPU核心、缓存(Ring)、和System Agent电压可以直接手动固定。调节步进方面Core/Cache/System Agent 0.003125V、VCCIN/DRAM 0.010V、PCH/VTTDDR 0.00625、VPPDDR 0.005。 关掉Fully Manual Mode之后则恢复普通的调节模式,System Agent只能通过Offset模式设置、Core和Cache则可以通过Manual(Override)、Offset和Adaptive模式设置。Core/Cache/SA的设定值的步进也恢复成标准的0.001V。 查看温度、电压、风扇转速的Monitor栏目。这方面ROG系列一直都是强项,诸如Cache/SA/PCH(Core & I/O)/VCCIO(CPU&PCH)等电压也可以直接看到,8个风扇被分为了四组,其中标记为机箱风扇的三组均可以手动选择依据哪一组温度读数进行调节。 Tool里面,除了常规的SPD信息,刷BIOS的EZ Flash 2和Overclocking Profile之外,查看显卡安装情况的GPU Post、给SSD使用的Secure Erase还有OC Panel设置都是ROG特有的。而BIOS Flashback则是ASUS主板中双BIOS型号特有的。 其他的部分则是主板通用的调节项目了。 配套软件方面和前不久发布的Z97 ROG几乎完全一样,也就不再重复了。 其中Ai Suite 3包含的项目如下: 不过其中的新的第五重优化:Turbo App的界面变得更为友好了,不知道支持该功能的Z97主板升级新版软件后是否能够同样得到这个变化。 |
zjljb: 真不明白,新出的X99 所有的内存位置和显卡的PCIE 1位都很近,试问,带背板的显卡,真心能兼容吗???????? ...
LxSyLlXxLove: 想知道这板子用M.2之后主PCI插显卡之后是不是会降到PCI 3.0 x 8?
zsm: 好吧 总感觉不止8层~~~~
zsm: 多少层PCB?
GMT+8, 2025-2-5 16:44 , Processed in 0.009763 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
