Corsair HX1000i 评测
2014-9-17 08:25| 发布者: nApoleon| 查看: 211591| 评论: 45|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 熟悉海盗船品牌电源的玩家应该记得,曾几何时HX系列的电源也是该品牌的旗舰级产品,但当旗舰地位让与AXi系列电源后,海盗船仍没有忘记HX这位昔日功臣,在新上市的HXi升级型号中,除了电源的效率认证等级一举提升至白 ...
拆解篇
HX1000i属“大风车”结构电源,海盗船为它配备了一颗NR135P的高级PWM控制液压轴承扇子:
内部电路、元件图:
主PCB背面,在输出侧有加焊厚金属板进行敷铜增流:
电路各功能介绍:
主PCB上EMI抑制电路的元件,两片并联的整流桥,使用同一块小散热片进行散热:
硕大的PFC电感,元件规格与前任HX1050一致:
一次侧PFC及LLC半桥的控制子板,PFC使用的是英飞凌的IC3PCS01,混搭Champion的CM03X绿色PFC辅助IC;LLC谐振半桥控制IC是英飞凌的ICE2HS01:
防涌浪电流NTC热敏电阻及旁路用的继电器元件:
PFC电容用的是红宝石MXH系列105摄氏度耐温型 400V 470uF元件,两枚并联,总容量940uF:
LLC谐振半桥电路的谐振电感及谐振电容元件:
大尺寸的ER42变压器作为LLC的主变:
三枚PFC MOS管及一枚PFC升压二极管被固定在PFC电容下方的一片散热片上,LLC谐振半桥的两枚MOS管则使用上面的一片散热片进行散热:
HX1000i使用了两组、每组5枚英飞凌Optimos3代MOS BSC014N040LS进行同步整流,驱动信号高压侧的电路通过脉冲变压器传输而来:
主12V的滤波电容,4枚3日化3300uF液态电解搭配若干固态电容,总容量高达14000uF,提供充足的滤波能力:
DC2DC子板,5V和3.3V的两路电压通过这块子板生成。子板使用了常见的APW7159控制IC,以及一上两下的MOS管组态:
DC2DC电路还使用了铁硅铝磁环电感及数量不少的固态电容:
Corsair Link Digital子板,提供了各路电压电流、风扇转速等工作状态数据的实时监控功能,通过USB接口与CorsairLink软件进行数据交换:
模组化接口子板的正面,使用了大量的固态电容进行滤波:
模组化接口板背面,该接口板上还通过两枚WT7518进行ATX过压过流保护功能的管理:
引用 gaojian520 2015-4-12 07:53
这货的动态太垃圾了,居然还是半桥的,不如rm
引用 zuodilanen 2014-10-20 10:08
HXI比AX不带I高么?
引用 michelelee 2014-10-18 01:14
X650 KM3评分有多少分啊
引用 Ishikawa 2014-10-10 23:44
H打头改全模组了?可以有
引用 event 2014-9-24 17:55
新的HX 好看多了。。。
引用 asxasx123 2014-9-24 10:46
不管什么线,走线一直是我的硬伤,和水冷走管路一样
引用 xxxyyy 2014-9-24 04:30
话说怎么没有国产的顶级电源,航嘉,振华的顶级电源应该也不差啊
    [发自CHIPHELL iPad客户端-CHIPHELL HD]
引用 abirte88 2014-9-23 17:09
话说我买的起电源,但我买不起一千W功耗左右的配件。
引用 63047838 2014-9-22 15:06
模组化接口板背面的图发错了....
引用 yamato1987 2014-9-20 07:42
ZYT454545: 这出来和RM抢市场?贼船在想什么。。。
RM本来定位也不及HX啊,HX ZX都是7年保档次的,我倒觉得如果HX不升级的话 是RM在抢HX市场吧。
HX老的是半模组的,这一点就不及RM所以很尴尬啊
况且是白金对金牌
引用 ZYT454545 2014-9-19 18:22
这出来和RM抢市场?贼船在想什么。。。
引用 cute_8787 2014-9-18 10:48
西人街语: 为啥总评没有振华的电源呢
因为太便宜了
引用 西人街语 2014-9-18 01:39
为啥总评没有振华的电源呢
引用 wusuowei88 2014-9-17 23:24
蓝黑配色..以前的好像都是半模吧..
引用 無恃 2014-9-17 22:53
手头有一个HX1000W,还没开始用呢,加个i一下从白牌飞到白金牌了
引用 gupin900116 2014-9-17 21:56
以前的HX850加价换了AX760了。那时候的HX也不便宜啊。还以为HX已经不会更新产品线了呢,话说这份HX介于AX和RM之间?HX升级到白金之后是个不错的选择啊!不过不是红色,不够骚啊!
引用 shutude 2014-9-17 20:20
http://www.corsair.com/zh-cn/cpu-coolers/corsair-link-kits Corsair Link 套件,有点意思
引用 joh168 2014-9-17 19:58
也不知這HX1000,與RM1000,定位區別在哪裡?
引用 joh168 2014-9-17 19:49
賊船的型號歷來多而亂,該正本清源重新簡化系列了。
引用 115hp 2014-9-17 17:54
HX750顿时感觉老了……
查看全部评论(45)
GMT+8, 2025-4-5 00:04 , Processed in 0.008629 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
