测试篇
(一)静态测试 待机功率: 220V输入下,HX1000i的5VSB待机电源电路消耗0.7W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗6.8W功率。 静态运行测试: 测试配置: 电压稳定性测试: 考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。 测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为: 12V,线材输出端电压跌落0.61%; 5V,线材输出端电压跌落0.40%; 3.3V,线材输出端电压跌落0.63%。 上述结果表明测试样品的各路电压稳定性非常好,变动均小于1%。 电压纹波测试: 考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。 在整机满负载输出功率时: 12V电压纹波Vp-p值为15.2mV; 5V电压纹波Vp-p值为22.0mV; 3.3V电压纹波Vp-p值为18.4mV。 整机满负测试的纹波图 各路电压中只有12V显示出极低的100Hz低频纹波分量,其余电压都只有较小的高频噪音分量。整体各路电压滤波效果非常好。 整机转换效率测试: 考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入测试至130%额定输出功率范围。 220VAC输入下,HX1000i有着极致的效率表现,半载效率高达93.55%;在输出足1000W功率的时候效率达到了92.10%(计分成绩)。 测试样品在220VAC输入下能超载输出20%(计分成绩),超过则出现保护关停现象。 各路电压拉偏测试(负载调整率): 考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目: 12V:输出83A,电压12.182V(初始电压12.238V),纹波16.0mV Vp-p,电压波动-0.46%(计分成绩); 5V:输出25A,电压5.031V(初始电压5.049V),纹波18.4mV Vp-p,电压变动-0.36%(计分成绩); 3.3V:输出25A,电压3.344V(初始电压3.373V),纹波16.8mV Vp-p,电压变动-0.86%(计分成绩)。 功率因素测试: 在测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至120%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率。测试样品表现出极高的功率因素校正效果。 风扇转速测试: HX1000i如约的在负载达到了40%的输出后才启动了散热风扇,此后亦随功率输出的增加的平缓的提升转速。在整个额定功率的测试范围内,这个13.5cm的PWM控速风扇均具有非常静音的表现(测试环境温度为25摄氏度,样品处于开放式的状态)。 5VSB待机电源转换效率: 5VSB输出为1A,2A,3A(220VAC下)时,效率分别为:76.1%,78.3%,79.2%。 (二)动态测试 测试条件设置,为了看清楚电压在动态下有无反复振荡的情况,各路电压的动态测试均适当放宽动态持续的时间: 12V:8.3A-24.9A,跳变保持4ms,跳变摆率1A/us; 5V:2.5A-7.5A,跳变保持4ms,跳变摆率1A/us; 3.3V:2.5A-7.5A,跳变保持4ms,跳变摆率1A/us; 12V动态性能:HX1000i的动态表现算不上突出,只能以中规中矩来说,12V电压在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间为分别为3.4ms与4.0ms,平均时间为3.7ms(计分成绩),对输出侧堆了过万微法电容的LLC电源来说,或许这样的水平已经算ok了。 5V、3V3动态性能:表现与12V处于同一量级水平, 5V与3.3V的环路响应、电压重建时间分别为2.5ms、1.2ms(计分成绩),波形有轻微震荡。 测试评分: 按CHH电源测试体系的计分公式,HX1000i成绩为: 100(满分) 减5.12【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】 减1.68【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】 减3.95【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】 减3.39【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】 加2.00【超载输出20%】 =总分87.86,属CHH评级中的“Awesome”(优秀)级别电源。 |
ZYT454545: 这出来和RM抢市场?贼船在想什么。。。
GMT+8, 2025-4-12 05:11 , Processed in 0.009852 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
