虽然是DELUXE但包装并没有以往的霸气,没有提手也没有拉风的透明开页展示窗。包装图案倒是全新风格,直接将主板图案完整展示在封面上。 丰富的配件一直都是DELUXE自豪的资本。常规配件中一本详细使用手册、一本附加功能说明书、一张快速安装指南彩页、一张驱动盘、一张LOGO贴、一组Q-Connector都是不可少的。SATA线提供了8根,SLI连接器为一个三路软线桥、背板使用了Q-Shield设计(平整切口,背部带海绵铝箔缓冲垫),但是没有像最近ROG那样镀镍黑化,正面只是普通的黑色彩银塑料片标识。此外还有一组测温线、一个无线模块用的天线、一个直立式的M.2模块固定架、一个风扇接口扩展卡和一个M.2转PCI-E x4的转接卡。 没有土豪金,留下的只有万能黑白配色。当然从之前B85-PRO GAMER起就使用的这种黑灰双色插槽也保留了下来,便于安装时区分又不失外观上的和谐。值得一提的是,和X79时期一样,这款属于普通系列的X99主板只使用了标准的全尺寸ATX板型,虽然对不住那些以尺寸论高下的爱好者,不过提高了机箱适用面也是不争的事实。 主板背面,这次没有像R5E那样把PCI-E带宽分配表印在上面。CPU插座的金属背板和之前评测的X99-GAMING9 AC和R5E也略有不同(当然ROG上的X-Socket可替换背板的设计也不会出现在这块主板上)。 X99主板上最常见的8层PCB设计。ASUS现在要么不标注,真要标注的时候也变得和其他品牌一样用这种风骚的方式了。 背部接口一览。ASUS从好几代前就在中高端主板上消灭PS/2接口了,不过考虑到一些玩家的无按键冲突键盘需要PS/2接口才能实现于是在最近的ROG上重拾了回来,而普通系的X99-DELUXE则没那么好运了,不过提供的则是过去高端主板上标配的双千兆网卡,同时此前R5E上升级的那个三天线Broadcom无线模块仍然保留。接口配置依次为:BIOS Flashback按钮|LAN×1、USB3.0×2|LAN×1、USB3.0×2|USB2.0×2、USB3.0×2|无线模块天线接口×3|音频接口一组(3.5mm×5+S/PDIF光纤输出×1)。背部接口同样被一个大型的罩子覆盖,不过这个罩子并非类似R5E上散热片的延伸(散热片的延伸仅仅在两组USB上方的空隙处)。注意BIOS Flashback用的USB接口并非紧挨按钮的那个,而是靠上的那个USB2.0。 巨大的白色塑料制的背部接口+声卡区域的护甲,X99 SERIES(X99系列)意味着这个零件并没被此型号独占。另外为了让这个罩子不仅仅是装饰功能,ASUS机智地把声卡解码芯片的屏蔽罩挪到这个塑料罩上。 背部散热片真身 白加黑色的供电散热片,通过一根压扁且镀镍的热管延伸到背板附近。 X99 PCH散热器,同样有一根热管延伸到传统北桥位置的散热片处增加散热面积 热管直触什么的就别想了,目前还是留给ROG作为系列独家卖点拿来拉差距。 卸下散热片后的主板全貌,由于ATX板型宽度只有24.4cm,更少的空间也让主板显得更紧凑,视觉上更“足料”。不过为了和ROG有所区别,供电部分的用料做了些小调整(从电感的外观就可明显看出),固态电容部分依旧是富士通FP10K系列。整块主板依然拥有6个4pin风扇接口(4个机箱,2个CPU),算上扩展卡以后还能再增加三个,并且除了CPU那两个一组外都可独立控制,还是很给力的。其他诸如完整的自检指示灯Q-LED设计、以及支持Thunderbolt扩展卡的接口等也不会缺少。 采用OC Socket设计的LGA2011-v3 CPU插座。ASUS倒是没有让OC Socket成为ROG独家的特性。支持的CPU种类依旧是代号Haswell-E的系列处理器。 仍然是8相供电,CPU内置了调压模块一定程度上也减轻了主板商的负担。不过对于爱好者中的视觉党估计始终不能忍吧。 又是全新外观的电感,具体规格未知。没有大肆宣传应该是不及此前ROG上使用的种类。不过MOSFET应该没有变化。 PWM芯片仍然是ASP1257。 内存的支持上依然是提供了8条DDR4 DIMM。同样根据平台特性可以支持总共最大容量64GB的DDR4-2133(标称支持超频到DDR4-3200,比R5E的标称值略低100MHz) non-ECC unbuffered内存。支持四通道(向下兼容单、双、三通道)和XMP。卡扣依然是Q-DIMM单边式。标称支持的最大容量和R5E一样只有64GB 两边各有两颗ASP1250 PWM芯片,各两相数字式内存供电。 扩展插槽。板型的缩小使得部分元件移动到了主板最右侧(下图视角的方向),挤压了CPU插座和内存插槽的空间使之往左移动,扩展插槽因此也只剩下6根,想要轻松玩转4路显卡基本不可能了(除非改造显卡为单槽,如水冷方案)。因此尽管速度最快的PCI-E插槽布置在了位置②,和CPU之间的间距依然不是很理想,相比R5E改进不大,允许的塔式散热器极限尺寸应该是在150mm宽(或者中线到边缘75mm)的水平,再多仍然有不兼容的风险。按照位置插槽依次为①无|②PCI-E 3.0 x16|③PCI-E 2.0 x4|④PCI-E 3.0 x16(最大x8)|⑤PCI-E 3.0 x16|⑥PCI-E x16(最大x8)| ⑦PCI-E x16(最大x8)。PCI-E x16插槽都使用Q-Slot卡扣,PCI-E x4插槽未封口。 由于空间问题M.2插座采用了直立式的造型,需要配合附件中的固定架来安装。由CPU提供的PCI-E x4,且与位置⑦的PCI-E插槽共享带宽,并且和R5E一样ASUS没有花太多心思考虑让它兼容SATA模式。 CPU提供的PCI-E带宽分配模式依旧借用说明书上的表格来说明。由于位置⑦的PCI-E(即下表PCIe3.0/2.0)与M.2插座共享,40-lane CPU(i7-5960X/i7-5930K)的三卡模式因此有两种选择。此外位置③PCI-E 2.0 x4插槽还与SATA-E以及板载的一颗ASMedia USB3.0控制器使用的PCI-E带宽共享。 8个SATA 6Gb/s和2个SATA-E 10Gb/s。数量太多以至于头俩编号的接口跑内存边上去了。8个SATA 6Gb/s和上方的1个SATA-E为X99 PCH原生提供,其中灰色的接口支持RAID0/1/5/10以及iSRT等功能。靠下方的SATA-E由ASMedia的芯片提供。 X99 PCH。 ASUS主板标配用来给内存兼容救急用的Mem_OK!按钮仍然位于主板一角,内存槽边。 ASMedia ASM106SE SATA-E控制器芯片。提供靠上的SATA-E接口。 这一排开关除了ASUS普通系列上熟悉的TPU、EPU开关、最近新引入的EZ_XMP开关以外,还多了一个SLI/CFX开关。这个开关的作用就是指导用户在组建多显卡平台时,将显卡装入最适合的插槽的指示用。拨动到2X或者3X,对应PCI-E插槽旁边的指示灯就会亮起。(对于40-LANE CPU的3显卡环境而言,具体亮起的灯依照BIOS中是否启用M.2插座的设定)。虽然这个功能很贴心但老实说仍然比较鸡肋,首先主板必须已经和电源相连,为了稳妥一般安装时也不会处于通电(未开机)状态,其次则是又有多少人会知道这个按钮呢?自负的高手或许已凭经验完成,上点心的高手应该第一时间也是想着看说明书,而小白更不会亲自动手。如果在主板上覆有一眼就能看到的指示贴纸的话或许效果会好一些。然后就是对三路显卡的提示模式还不够智能。 ASUS的主板上一直都有一颗这样不明所以的芯片。在ROG上是数颗标有iROG的芯片,在非ROG系列上则是TPU。猜测是提供更多调节监控功能。 背部还有一颗 两个前面板USB3.0插座,均来自X99 PCH,每个插座支持两个USB3.0。 这组方便非装箱调试的按钮和指示器也都是中高阶主板上的常客了。电源按键、复位按键、两位debug指示器(Q-Code)、CMOS清空键。个头不大不小,没有ROG那组红黑霸气。 音频部分则是和之前Z97-DELUXE上相同的Crystal Sound 2。包括Realtek ALC1150 Codec,配合R45801运放和尼吉康的FG系电容,左右声道分离设计。驱动包括的特效自然不会再有这次ROG上特有的Sonic系列,只有相对简单的DTS UltraPC II 和DTS Connect。Codec屏蔽罩被结合到了塑料盖上,另外这里也会有白色的灯光效果,但是会被正面的盖子捂得严严实实。 提供监控调速功能的Nuvoton NCT6791D Super I/O芯片。 两颗ASMedia ASM1074 USB3.0 HUB芯片。转接出了背部的其中8个USB3.0。 ASMedia ASM1187 PCI-E 1转7芯片。具体走向不明。 ASMedia ASM1042A USB3.0控制器。所占用的PCH上的PCI-E通道与SATA-E和主板上的插槽共享。 双LAN网卡芯片,其一是今年Intel的主流主力I218-V。 另一个则是定位稍高的I211-AT。这个组合也和Z97-DELUXE上的双网卡完全一致,同时这个系列也自带了Turbo LAN优化软件(由cFosSpeed OEM)。对应背板接口,I211AT的接口是靠外侧的那个。 |
GMT+8, 2025-4-21 09:32 , Processed in 0.009066 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
