BIOS选项和配套软件简介
新主板的BIOS当然也是新界面了。按照老规矩列一下超频部分的选项吧,同时再重新整理一下说说一些默认选项和ROG系列的区别。 截图使用的BIOS版本为目前官方网站上最新提供的0801版本,CPU为Core i7-5960X(ES),内存为Corsair Vengeance LPX DDR4-2666 CL15 4GB×4红色版套装。 首先说一下BIOS的刷新功能,由于说明书没有提及该主板使用USB BIOS Flashback 功能时对应的文件名可能会给人造成困扰(比如我就不得不在上机装完系统和全套软件后用Ai Suite 3种的USB BIOS Flashback检查设置才知道真相):直刷的文件名为X99D.CAP。 再说一下自动超频的表现,在这个版本BIOS以及我这套CPU和内存组合下,情况与之前R5E差不多,但凡涉及到动用内存频率的自动超频选项都死得很难看,仍待优化。 下面来看界面和选项。非ROG系列默认的主界面都是EZ Mode。当然这点可以在高级选项的Boot栏目里重新设定。 超频选项的栏目则名为Ai Tweaker。默认的设置和R5E略有不同,比如电压调节模块没有开启ASUS破解了的全手动模式,默认的CPU倍频选项也为自动,即不会锁定在全核心最大睿频上,也就是说在默认设置下,CPU运行的频率会低于R5E。ASUS MultiCore Enhancement选项尽管默认为Auto,但只有手动再去点一下Auto才会正式开启(反映在CPU Core Ratio从Auto转换为Sync All Cores(同步全部核心))。Tweakers Paradise、Overclocking Presets等自然消失不见,CPU Level Up功能也被OC Tuner功能取代。OC Tuner的设置项的含义和板载的TPU功能相同。 内存频率支持设置到40X,即在BCLK为100MHz,比率为100:100的情况下直接有4000MHz选项可选。时序设定相比R5E少了全局性选项Rampage Tweak和Memory Presets。Memtest工具还是保留了下来。 External Digi+ Power Control下的选项,主要是对主板上三颗PWM芯片的相关参数的调节。 Monitor栏目。电压的监控项目相比R5E要减少了(Cache、System Agent、VCCIN、RAM),相当于只有普通配置了。不过超频栏目里依然能看到监测值,也不算太过分,而风扇转速控制方面可说是有所提升,在扩展卡的支持下无论是数量,还是针对每一个机箱用风扇口都能调节的设计来看,比R5E只能两两绑定共享一组设定的设计显然更具优势。当然每组设定都能自选温控数据和调速模式,也是给对噪音敏感的爱好者最给力的武器。 其余主栏目一栏。都是些本代主板基本通用特性也就不再重复了。其中Tool栏目里还是良心地保留了GPU Post功能以查看显卡安装情况。而SSD Secure Erase工具作为ROG的独家卖点仍然没有提供。 配套软件上当然少了ROG特色的部分(Sonic Radar、RAM Disk、MemTweakIt、ROG CPU-Z),多了普通系列的部分(Turbo LAN、ASUS CPU-Z),当然全功能的Wi-Fi GO+HomeCloud也不能少。这些部分的功能使用之前Z97-DELUXE评测中已经较为详细地介绍过就不重复了。当然看说明书也是更好的选择。BTW,有了上次测Z97-DELUXE的教训,这次特地注意了下配套的驱动盘里又漏了高端普通系列的软件中最重要的Wi-Fi GO+HomeCloud套件了。 Ai Suite 3中支持的项目,和R5E相同。 之前都没机会展示支持超频的CPU在非ROG主板的“五重优化”开始前的设置项,这里也补充一下。不知为何这种慢慢试探上限的设定要比ROG简单的CPU Level Up更显高大上。 之前还有俩ASUS主板通用的功能没有介绍过,这次顺带补充一下吧。 AO Help是一个简单的辅助软件,包括一些自动诊断功能和查找主板FAQ信息。 比如检查网线是否正确接上,联网后可以调出主板的FAQ列表。而优化工具、系统备份只不过是把Windows中自带的功能给一个转接链接。 PC Diagnostics,顾名思义也是诊断软件,除了可以查看当前配置的基本信息外,也有些简单的稳定性和功能性测试项目。 |
GMT+8, 2025-4-21 09:32 , Processed in 0.008397 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
