ASUS H97-PRO GAMER 评测
2014-9-29 21:36| 发布者: nApoleon| 查看: 97208| 评论: 33|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在看过了面向高端市场的几款X99主板之后让我们把视线转回主流级市场。半年前ASUS利用主流级的B85芯片组结合一小部分ROG上的特色推出了第一款GAMER系列的主板,之后随着9系列的发布ASUS也顺势给自家随后发布的型号配 ...
BIOS选项和配套软件简介
        和B85-PRO GAMER不同的是,H97-PRO GAMER已经引入了全新的BIOS界面。诸如EZ Tuner、图形化的风扇设定、SATA接口命名等功能都一个不少的支持了下来。同时最近ASUS也已经大张旗鼓地标明自家的1150平台主板全线开放了对CPU的超频支持,包括H和B字头的芯片组,让用户在装机规划时候就能排除对主板是否支持超频(或者获得锁定最大睿频福利)的疑虑。
        按照惯例依旧是展示超频和监控类选项。截图使用的BIOS版本为官网上最新的2107版本,搭配的CPU和内存为Pentium AE G3258(ES)和两条威刚万紫千红2G DDR3-1333(1.5V,无XMP)。
默认的主界面依然是EZ Mode。配色上为红黑,但是和ROG又略有不同。
进入高级界面。超频选项都在Ai Tweaker栏目中。和ASUS Z87/Z97系列不同的是自动超频只提供了GPU超频。最顶上MultiCore Enhancement选项则换成了CPU Ratio Unlock,意即解锁倍频限制的意思(当然只对带后缀K的Core i5/i7以及Pentium G3258有效)。过压保护的开关选项(Extreme Over Voltage)也在电压调节选项内,而并非高端系列中以板载的跳线来实现开关。
只要把CPU Core Ratio的模式切换到Sync All Cores(同步所有核心),并且手动设定CPU倍频,CPU Ratio Unlock选项也会自动打开。比如我在这里把Pentium G3258设定在40X,也就是设置在4.0GHz。而电压选项相对就有些可怜,不仅没有ASUS破解的“完全手动模式”, Adaptive Mode和Offset Mode也一概省略,只有Manual Mode(即Override Mode)。调节步进当然遵循Haswell FIVR标准设置,即核心、Cache、System Agent以0.001V设定。
在Windows下用CPU-Z可以看到设定的CPU主频确实可以起效。
内存频率直接提供了34X的选项(即BCLK 100MHz,分频100:100时直接可选DDR3-3400MHz)。时序调节相比高阶型号略少,但也足够一般用了。不过内存部分的超频是否有效还有待观察,亮机使用的内存仅仅是DDR3-1333的普条,无法充分说明在这块主板上配合Pentium G3258能否开放更高频率的选择。
Monitor栏目,温度监控选项除了常规的CPU、主板和PCB外还有VRM与自定的传感器,而电压监控则没有ASUS中高阶上配置的查看Cache(RING)电压的监控点。
主板的四组风扇(CPU两个一组、机箱三个,每个各一组)都能独立设置,并且手动选项都支持三组温度-转速的参考点。但是只有CPU风扇可以选择PWM或者电压调速模式。
其他通用的栏目。Tools里也只有最基本的三件套:SPD信息、EZ Flash 2(BIOS刷新)和OC Profile。
配套软件此前硬件解析部分也已经提过了,这次MAXIMUS VII上新增的软件只有Sonic Radar II被引入,其他仍然是上代水平,包括网络优化软件GameFirst也只有2代。
该主板在Ai Suite 3上拥有功能一览和。B85-PRO GAMER一样由于没有一键全优化(四重优化/五重优化),原本在“四重优化/五重优化”中的DIGI+VRM、TurboV EVO(TPU)、EPU、Fan Xpert 3在Ai Suite 3里被拆分为独立栏目。
网络优化软件只有GameFirst II。
音频部分虽然升级了Sonic Radar II,但是其他新的Sonic特效都没有提供,DTS特效也没有购买,唯一值得安慰的就是插入设备的模式可选的功能保留下来。
引用 maoxiancs 2014-10-9 20:39
请问,能超频?
引用 fobbit 2014-10-9 00:53
感觉这个档次谁还会买H97
引用 qin0621 2014-10-8 19:07
钱花在U和卡上值
引用 qin0621 2014-10-8 19:06
玩板子也是醉了
引用 dennisdong2 2014-10-8 09:30
PCI haoduo
引用 asxasx123 2014-10-4 22:42
这板子跟M7H一样干净
引用 國民革命軍 2014-10-4 17:18
。。玩游戏看来选择太多了。。应该把我的R4E出掉了。。1750  国行。。
引用 xustone 2014-10-3 11:58
搞这么高端有意思么
引用 西人街语 2014-10-1 21:33
鸟的翅膀: 华硕低端是坑,我怎么觉得高端也比较坑?
技嘉的一直觉得丑,ASUS的确实全线都坑,当初被JS忽悠买了个P67LE,坑死,拼好就不能读硬盘要第二次才能进系统,当初居然没要求换货。。。
引用 bobojiji 2014-10-1 20:49
看看上市是什么价再说。
引用 gggza0503 2014-10-1 14:01
堆料。。
引用 鸟的翅膀 2014-10-1 09:31
华硕低端是坑,我怎么觉得高端也比较坑?
引用 caijiajin 2014-9-30 23:51
极限版本又开始了
引用 owsr 2014-9-30 19:00
没有新意哦
引用 sst 2014-9-30 12:30
pool: 那些PCI插槽实在已经没有存在的必要了
空着多难看啊,反正不值钱的玩意,满主板随便装,好的坏的也没人知道
华硕的低端就是顶着招牌坑小白的~
引用 Cornelius 2014-9-30 12:01
做成MATX不更好?
引用 pool 2014-9-30 11:54
那些PCI插槽实在已经没有存在的必要了
引用 543019556 2014-9-30 09:49
这价位还是华擎极限玩家搞起吧
引用 jeffrey913 2014-9-30 09:31
附件少的可怜。。。。
引用 zealotxx 2014-9-30 08:53
配件、多个pci,直接说明了这主板的档次,500元
查看全部评论(33)
GMT+8, 2025-4-21 07:46 , Processed in 0.009450 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
