ASUS ROG MAXIMUS VII IMPACT 评测
2014-10-9 08:50| 发布者: nApoleon| 查看: 148635| 评论: 81|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 就在一年前ROG迎来了系列首款Mini-ITX规格的主板MAXIMUS VI IMPACT并获得了高端玩家们极大的关注。时隔一年后尽管Intel换汤不换药推出了9系列芯片组,不过搭载了新芯片组、新接口和新特性的MAXIMUS VII IMPACT(下称 ...
序言
        就在一年前ROG迎来了系列首款Mini-ITX规格的主板MAXIMUS VI IMPACT并获得了高端玩家们极大的关注。时隔一年后尽管Intel换汤不换药推出了9系列芯片组,不过搭载了新芯片组、新接口和新特性的MAXIMUS VII IMPACT(下称M7I)仍旧如期而至(不同于那永远都不见的M7E)。之前CHH已经带大家看过了MAXIMUS VII中其他的四款型号,下面再来看这个系列中最后的这款MAXIMUS VII IMPACT是如何将之前那几款主板中的特色元素融合到这个小小的板型上。
12345下一页
引用 DiamondBall 2015-2-19 21:35
ft1417918: 轮大,你文中提到的”再次提醒一下由于Haswell CPU只有16条PCI-E 3.0通道,给M.2用走了4条以后显卡就注定无法运行在x16模式之上,这Intel对这组平台的限制,因此 ...
用普通(SATA)的SSD虽然不影响显卡槽了,但这SSD本身的性能也还是不及M.2里面的高端款啊。所以也不能说不合适咯。
而且目前的显卡几乎不会因为变成x8模式性能明显下降的。
所以只能说不完美。
引用 c2ysp 2015-1-14 22:03
akos: 这个M.2要点个赞啊 搞个xp941 一发4790K 然后用个核显 估计也就我这种奇葩需求的这么搭配 哈哈
刚想的跟你这个同步了XP941 512
引用 大意 2014-12-21 14:06
太养眼了!!!
引用 ft1417918 2014-11-8 15:24
轮大,你文中提到的”再次提醒一下由于Haswell CPU只有16条PCI-E 3.0通道,给M.2用走了4条以后显卡就注定无法运行在x16模式之上,这Intel对这组平台的限制,因此无论哪家主板商在这个问题上都无能为力。“意思是如果插了M.2接口的SSD之后,显卡无法运行在X16模式上吗,是不是为了显卡的最佳使用状态,在这款主板上更适合用普通的SSD而非M.2接口的SSD呢。这段话没有看懂- -可不可麻烦您解释一下。。。这个方面我比较小白啦,麻烦你了,谢谢
引用 西部驴仔 2014-10-16 20:41
最强ITX了?M6I都还没有用上哦,华硕还是板子更扎实一些,本本什么还得多做做功夫,别一味模仿!
引用 forgetted 2014-10-16 17:52
Zi_0: 这货是为了给犹豫买不买 M6I的人下定心丸的: 1、听说M2是升级的,但,竟然会影响PCI16X通道,真蛋痛;舍得买这板的,一般都忍受不了用核显吧,,当然,我目前就 ...
我在用M6I,声卡有爆音问题,还有日常使用时的滋滋声,貌似设计问题,无解。
引用 akos 2014-10-14 16:40
引用 owsr 2014-10-12 14:50
用料还是可以的
引用 wzyon 2014-10-11 23:18
不知为何M6I+4770k经DP接P2815q,每次都要开关显示器好几次才能点亮,而且点亮后,屏幕分辨率都很低,总是要调整、设定分辨率,然后下次开机又这样,何故。。。。
引用 dboyzej 2014-10-11 20:25
海盗船马甲条 上不了 axp100 提醒下有意的各位
引用 烧饼式 2014-10-11 12:41
手里剑啊,出手致命的干活
引用 寒心幽月 2014-10-10 21:53
感觉这回这个板子不是很有诱惑力呢。。
引用 Zi_0 2014-10-10 19:36
evilbob: 硬盘接口的位置实在难受。。。。
问题是找不到更好的位置了。。。
引用 Zi_0 2014-10-10 19:35
ice168: 板载的风扇接口倒是依然有了4个4pin(1个CPU,3个机箱),其中有两个机箱风扇被安排在了独立的Impact CoolHub上  这才是钢炮需要的东西 ...
原来也是有四个,那不是一样么。。。
引用 Zi_0 2014-10-10 19:34
samwl: 好像显卡x8或者x16带宽下差异性不是非常明显。
不明显也不舒服。。。。
引用 Zi_0 2014-10-10 19:32
1、听说M2是升级的,但,竟然会影响PCI16X通道,真蛋痛;舍得买这板的,一般都忍受不了用核显吧,,当然,我目前就例外着。
2、听说声卡缩水了(不确定,不过看起来没有M6I上的长。。),我倒是为着这块声卡来着的。。
所以,果断M6I,省几百大洋呢。
引用 asxasx123 2014-10-10 18:29
买了M6I了,懒得再换了。支持PCI-E 3.0太少了
引用 YY高手 2014-10-10 16:14
我觉得吧,这货装机会很麻烦。而且下压式的散热器会挡到1-3个SATA口
引用 zsm 2014-10-10 05:29
QQ99671050: 这板的冷头和M6I一样吗?
EK的是一样的
引用 washly 2014-10-9 23:54
等价格降到合理范围就吧M6I+4770K换成这个+4790K~
查看全部评论(81)
GMT+8, 2025-4-21 02:58 , Processed in 0.008354 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
