Galaxy GTX 980 评测
2014-10-7 22:13| 发布者: nApoleon| 查看: 164167| 评论: 92|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 和GTX 970不同,代表着一个时段内的旗舰的GTX 980在上市初段也和过往的旗舰型号一样以纯公版为主力。这些披着相同外形的显卡多半也由GPU厂商(NVIDIA)统一指定制造并由核心伙伴进行发售,同时也是一款GPU所对应的成 ...
性能简测
首先来看空载,风扇转速维持在26%上,1150RPM,温度为36℃。
整机噪音45.2dB,如今的电脑空载状态都不用担心噪音问题。
整机功耗仅43W,得益于如今的硬件都有充分的低负载降压降频设计。
Furmark满载情况。GPU Boost 2.0机制生效使得核心频率降低到了1GHz上,温度卡在了84℃,风扇转速提高到了71%,约2940RPM。
整机噪音上升到60.9dB,会听到比较明显的声音。这也是外排式吃力不讨好的原因,单一片显卡上的表现始终比起开放式来得吃亏。
外部测量整机功耗上升到了258W。公版的设定值以及如今严格的控制机制,功耗表现相比非公版超频版显卡而言更贴近标称值。
再来看3DMark跑分,
Fire Strike图形分数轻松突破12000达到了12630,该平台下总分10677。
Fire Strike Extreme图形分达到了5614,总分5334
引用 Weran 2014-11-15 08:22
这个卡长度多少
引用 lintuo8 2014-10-20 18:37
甜甜圈能跑几分钟???估计一会就热的受不了了
引用 西瓜太大 2014-10-15 16:46
非公还是挺屌的,现在问题来了,显卡哪家强。
引用 残影 2014-10-15 13:21
有780 290以上的卡  完全没有升级的必要
引用 RIOTRIOT 2014-10-14 16:29
如果我没看错的话,这跑分和闪电780一个级别
引用 angelzero0 2014-10-14 11:06
赛尼尔安吉尼尔: 因为写着whats your game就来了句my name is gtx980?
买内蒙衣子韩妹妹。
引用 豪宝宝 2014-10-14 00:40
引用 大粽子 2014-10-13 11:19
某东没货。。。买不到
引用 crazyjojo 2014-10-12 15:45
御手洗西瓜: 本来不怎么喜欢影驰的,一看是OMG代言,好感顿时上来了。毕竟3:0
今天坐等再次3:0
引用 烧饼式 2014-10-11 23:40
口水一地啊,说是很值得入
引用 天一凡 2014-10-11 23:01
高端旗舰强卡!
引用 御手洗西瓜 2014-10-11 00:00
引用 ylzlm 2014-10-10 22:22
性能没和970拉开啊
引用 asxasx123 2014-10-10 18:37
我买超级冰龙970是不是下手有点快了啊?
引用 joh168 2014-10-10 11:03
這個一定要等阿舒適的MATRIX非公。
引用 西人街语 2014-10-10 00:29
X分,5400,和970跑分差距不明显啊
引用 chizhuo 2014-10-9 23:09
980到底和690谁厉害呢
引用 maoxiancs 2014-10-9 20:38
期待啊~~
引用 leishen37 2014-10-9 19:17
ilonely23: 酒精+棉签就可以了
不用那个麻烦  用扫子  像烧烤上料黑色那种   什么GPU CPU  很难够得到的硅脂  用扫子来回扫东五六下  跟新的一样
引用 epoxdvd 2014-10-9 18:06
看样子新一代泰坦将是高带宽,256就是留给ti以下级别的。
查看全部评论(92)
GMT+8, 2025-4-20 02:28 , Processed in 0.008425 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
