Corsair Air 240 评测
2014-10-10 07:47| 发布者: nApoleon| 查看: 214775| 评论: 92|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 在6月份的Computex台北电脑展上国际知名机电厂商海盗船给PC DIY用户们带来了三款新品机箱,分别是Mini-ATX机箱380T,Micro-ATX机箱Air240,全塔机箱780T;而就在近期我们chiphell评测室收到了其中的紧凑型M-ATX机箱A ...
内部解析
机箱顶部,底部,侧面的面板均可以拆卸,给用户装机带来了方便。
顶部与底部面板内侧均配备了防尘滤网,虽然防尘网是通过螺丝加卡扣固定不可拆卸但好在整个面板的尺寸并不算太大,往后清理时直接拿到水龙头下冲洗也不成问题。
下面来看一组箱内结构的四视图,Air240虽然继续沿用Ari540的左右分仓设计但箱内的布局实际上是有所改动的,比如去掉了实用性不高的光驱位,3.5寸硬盘位挪到了右侧副仓等,空间利用率明显提高了不少。
空间较大用于安放板卡的主仓一览。
左侧主仓的顶部与顶部均是夸张的3x12cm风扇位。
主仓前部预装了两颗12cm进风风扇,好家伙算下来主仓四个面一共可以安装10颗风扇用于散热。
走线孔不但数量多同时还配备了橡胶护套可使走线更美观,即使安装Mini-ATX主板也有紧贴着的线孔。
刚刚还在赞扬走线孔设计得挺不错,结果无意中发现给CPU供电预留的走线孔被硬盘笼给完全堵住了…
右侧副仓一览,两个硬盘笼组成的存储区位于上层,下方则是电源安装位。
安装3.5寸硬盘需要打开机箱尾部的挡板,硬盘笼内提供了3片硬盘托架。
3.5寸硬盘采用免工具安装,该托架同时也兼容2.5寸硬盘(底部螺丝固定)。
硬盘托架上的卡榫配有厚实的减震胶圈,再次好评。
位于副仓底部的电源位,电源采用侧立的方式安装。
副仓前部上方是一个配备托架的2.5寸硬盘笼,拿出托架必须拆卸顶盖。
2.5寸硬盘托架一览,卡榫处同样配备了减震胶圈。
这两个硬盘笼均为活动式,可以轻松拆卸(考虑到水冷玩家)。
前面板内部一览,前置风扇的防尘网同样是固定在面板内侧。
最后来看下机箱各部位的板材厚度,先是侧板含漆层为0.64mm。
箱体顶部钢板的厚度同样只有0.6mm。
底板的厚度为0.71mm,个人猜测底部的喷漆是不是厚一些呢?
主板托架的厚度也是不到0.7mm,看来整个机箱的用料不还不如早前测过的250D,真不明白一款售价接近七百元的中高端机箱海盗船为什么会一直坚持使用0.6mm厚度的钢板(记得350D也是)。
引用 fhce 2017-8-13 23:38
白色好看
引用 goepower 2014-11-4 19:25
walnut_ht: 前面板最多是240的冷排,薄排厚排都可以装,只不过薄排的话显卡长度就可以多一些,厚排的话显卡长度就少一些
请问装好厚排后,显卡长度是多少?
引用 乐小天 2014-10-23 10:14
我觉得很好看,但是白色的用两年就会黄
引用 Teacher午夜 2014-10-21 09:32
北方雾霾城市,不敢用啊
引用 默默无声 2014-10-18 22:39
好奇怪的设计,塑料感有些强
引用 西部驴仔 2014-10-16 20:40
坛内已经上机很长一段时间了!这定位稍感奇特一点!
引用 walnut_ht 2014-10-16 14:56
askzf: 太大~为啥不直接出ITX的……
ITX已经有250D了
引用 walnut_ht 2014-10-16 14:55
1100: 没有想到海盗船的机箱兼容性会这么差,这设计员是吃三鹿的么,这体积ITX各种优化,MATX各种奇葩缺陷,这种脑残产品也能拿出来给大众,逗B啊,一点诚意也没有,还 ...
MATX板子也还行,就是少装两三个风扇吧,然后走线需要更注意,基本就是推荐全模组了。
现在最想吐槽的还是超薄钢板和全身洞洞……
引用 walnut_ht 2014-10-16 14:54
ElementX: 高度120CM?
恩你没看错,高度12cm
引用 离殇 2014-10-14 08:47
380T我怎么记得是ITX机箱?
引用 askzf 2014-10-13 23:21
太大~为啥不直接出ITX的……
引用 samon 2014-10-13 22:49
感觉很酷啊,喜欢
引用 corogoo 2014-10-13 10:14
太大了吧 不喜欢
引用 I服了YOU 2014-10-13 10:07
会不会难清灰
引用 1100 2014-10-13 09:38
walnut_ht: 已入半个月,讲一下心得 1.钢板太薄!和200元的酷冷中塔一个级别…… 2.洞洞流完全不防尘不隔音!当然同时完全的前后对流散热不错 3.pci卡扣卡不紧,重量级显卡 ...
没有想到海盗船的机箱兼容性会这么差,这设计员是吃三鹿的么,这体积ITX各种优化,MATX各种奇葩缺陷,这种脑残产品也能拿出来给大众,逗B啊,一点诚意也没有,还不如直接上540D呢,唯一的改善估计就是电源仓了,可惜不是热插拔还没有风扇辅助散热,伤不起
引用 z20081212 2014-10-13 07:19
这是吃灰的货。
引用 后会无期 2014-10-12 21:23
这造型无爱
引用 musou 2014-10-12 21:22
好久不见推荐的图标了。。。确实这款箱子的结构还算是创新的了吧。
引用 slavpajero 2014-10-12 20:55
kskzly: 主板ASUS的H97M-PLUS,CPU散热还没决定,顶部能上冷排么?主板靠近顶部的区域是空的,没散热片
120mm的应该没问题 可以看我之前的帖子 华擎的B85 matx和H77 itx 都可以上。
引用 walnut_ht 2014-10-12 14:50
ElementX: 高度120CM?
是的,你看侧面也就是正好一个120风扇的高度,官方参数上也是标明散热器12cm高
查看全部评论(92)
GMT+8, 2025-2-5 20:51 , Processed in 0.008949 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
