Corsair Air 240 评测
2014-10-10 07:47| 发布者: nApoleon| 查看: 214777| 评论: 92|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 在6月份的Computex台北电脑展上国际知名机电厂商海盗船给PC DIY用户们带来了三款新品机箱,分别是Mini-ATX机箱380T,Micro-ATX机箱Air240,全塔机箱780T;而就在近期我们chiphell评测室收到了其中的紧凑型M-ATX机箱A ...
装机解析
3.5寸硬盘在机箱尾部进行安装,但给硬盘接线还是要打开侧板才行。
安装2.5寸硬盘需要拆掉机箱顶盖。
电源位的空间非常富裕,对电源的长度也几乎没有限制。
装机选择散热器时本想用一体式水冷,结果发现主板与箱体顶部风扇位之间的距离并不能容纳薄体冷排+风扇的厚度(27+25mm)。
PS:装在机箱前部是可以但冷排风扇朝内吹会将热量带入箱内,而朝外吹则会改变机箱风道也不利于防尘。
配备120mm冷排的一体式水冷同样会压到主板,当然如果换成Mini-ITX主板肯定是没有问题的。
PCI槽采用了免工具设计,第三个好评。
主仓深度有限,并不能容纳越肩式PCB的显卡。
最后更换散热器与显卡后完成了装机。
机箱前部走线一览,走线方式与塔式机箱走背线如出一辙;显卡限长为290mm,需要上高端显卡的用户选择公版卡肯定没有问题(非公版越肩式PCB的显卡可能会不兼容)。
风冷散热器限高为120mm,虽然不能上12cm级塔式散热器但不少9cm小塔与不少下吹式散热器都在这个高度之下。
担心硬盘温度过高的用户可以自行在侧板上添置一颗12cm风扇给副仓建立散热风道。
副仓前部有大把空间可用来存放用不上或者过长的线材。
机箱尾部的装机效果。
再就是装完机后的侧透效果展示。
引用 fhce 2017-8-13 23:38
白色好看
引用 goepower 2014-11-4 19:25
walnut_ht: 前面板最多是240的冷排,薄排厚排都可以装,只不过薄排的话显卡长度就可以多一些,厚排的话显卡长度就少一些
请问装好厚排后,显卡长度是多少?
引用 乐小天 2014-10-23 10:14
我觉得很好看,但是白色的用两年就会黄
引用 Teacher午夜 2014-10-21 09:32
北方雾霾城市,不敢用啊
引用 默默无声 2014-10-18 22:39
好奇怪的设计,塑料感有些强
引用 西部驴仔 2014-10-16 20:40
坛内已经上机很长一段时间了!这定位稍感奇特一点!
引用 walnut_ht 2014-10-16 14:56
askzf: 太大~为啥不直接出ITX的……
ITX已经有250D了
引用 walnut_ht 2014-10-16 14:55
1100: 没有想到海盗船的机箱兼容性会这么差,这设计员是吃三鹿的么,这体积ITX各种优化,MATX各种奇葩缺陷,这种脑残产品也能拿出来给大众,逗B啊,一点诚意也没有,还 ...
MATX板子也还行,就是少装两三个风扇吧,然后走线需要更注意,基本就是推荐全模组了。
现在最想吐槽的还是超薄钢板和全身洞洞……
引用 walnut_ht 2014-10-16 14:54
ElementX: 高度120CM?
恩你没看错,高度12cm
引用 离殇 2014-10-14 08:47
380T我怎么记得是ITX机箱?
引用 askzf 2014-10-13 23:21
太大~为啥不直接出ITX的……
引用 samon 2014-10-13 22:49
感觉很酷啊,喜欢
引用 corogoo 2014-10-13 10:14
太大了吧 不喜欢
引用 I服了YOU 2014-10-13 10:07
会不会难清灰
引用 1100 2014-10-13 09:38
walnut_ht: 已入半个月,讲一下心得 1.钢板太薄!和200元的酷冷中塔一个级别…… 2.洞洞流完全不防尘不隔音!当然同时完全的前后对流散热不错 3.pci卡扣卡不紧,重量级显卡 ...
没有想到海盗船的机箱兼容性会这么差,这设计员是吃三鹿的么,这体积ITX各种优化,MATX各种奇葩缺陷,这种脑残产品也能拿出来给大众,逗B啊,一点诚意也没有,还不如直接上540D呢,唯一的改善估计就是电源仓了,可惜不是热插拔还没有风扇辅助散热,伤不起
引用 z20081212 2014-10-13 07:19
这是吃灰的货。
引用 后会无期 2014-10-12 21:23
这造型无爱
引用 musou 2014-10-12 21:22
好久不见推荐的图标了。。。确实这款箱子的结构还算是创新的了吧。
引用 slavpajero 2014-10-12 20:55
kskzly: 主板ASUS的H97M-PLUS,CPU散热还没决定,顶部能上冷排么?主板靠近顶部的区域是空的,没散热片
120mm的应该没问题 可以看我之前的帖子 华擎的B85 matx和H77 itx 都可以上。
引用 walnut_ht 2014-10-12 14:50
ElementX: 高度120CM?
是的,你看侧面也就是正好一个120风扇的高度,官方参数上也是标明散热器12cm高
查看全部评论(92)
GMT+8, 2025-2-5 20:56 , Processed in 0.008389 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
