SilverStone SX600G 评测
2014-10-17 19:40| 发布者: nApoleon| 查看: 183807| 评论: 57|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着一些中小型机箱陆续开始增加对主流高端显卡的兼容性,原来的400-500瓦级别SFX电源在散热、噪音及功率方面均面临压力,银欣随即对SFX电源产品线进行了扩充,推出了SX600-G的更大功率型号,并且对原旗舰ST45SF-G的 ...
外包装
外包装正面:
SFX电源产品的里程碑:
各路电压的电流输出能力:
各路接口介绍:
主要特性介绍:
引用 dinozzo 2020-9-11 19:35
噪音如何?会有电流声么
引用 安安 2016-5-28 17:56
什么时候出SF600的测评
引用 t1986 2015-4-4 16:27
sunmilo: 这个有点形而上了,在我看来,拉长3公分,正好截面能上12cm风扇,又拥有比标准atx小76%的体积,其实是一件很好的事。就像atx电源,规范是140mm,不照样有做到180 ...
没意义,你要装12寸扇子干嘛用。首先这电源对散热要求就不高,低负载风扇不转。高负载风扇转起来声音也是极小。
引用 lvagaa 2015-2-14 15:21
leegg_chip: 银石的电源不错的,兼容自家的机箱更好。
你的英文水平真好,银欣被你中国式英语翻译成了银石。。。。。。。
引用 leegg_chip 2014-11-17 16:36
银石的电源不错的,兼容自家的机箱更好。
引用 jray 2014-10-21 23:23
其实挺好的,高功率低噪音,只不过这一类的电源其实也是小众产品,厂家展示实力,紧跟市场需求研制。
引用 nice 2014-10-21 19:26
howard: 请去参考电源表准尺寸规范SFX是标准尺寸,那個SFX-L自己厂商打擦边球,正式的尺寸规范里就没这尺寸!如果再工业用来说,完全不能当做标准品来用,只能说针对DIY ...
标准是死的。假如没有各种“擦边球”,今日也就不会有超长电源、侧透机箱、风道这些设计理念的实现,大家都安心用标准的品牌机就好了,DIY个什么劲啊。
引用 nice 2014-10-21 19:17
ShinichiYao: 啸叫王,JD换了两个都这样,而且不是每次都叫,不知道什么时候就叫了
这款JD没上货呢
引用 maple.he 2014-10-21 15:19
这噪音到底咋样啊...还有那些说啸叫的,是以前的450版本啸叫还是这个600W的啸叫啊...
引用 liyiruyan 2014-10-21 10:00
虽然真是啸叫王,可是JD根本没上这款,黑也要黑得有水平
引用 PSotaku 2014-10-20 22:59
Mini-ITX只是VIA推出的主板规范,并未定义机箱和电源的尺寸规范,并没有“标准ITX规范机箱”这样的规格。
机箱厂家推出支持Mini-ITX主板的机箱,可以选择去兼容standard SFX或者PS3或者ATX或者TFX诸如此类的规格,这些都是行业标准,当然,特意去选择支持SFX-L这种非行业标准规格的机箱就是少之又少了。
引用 ShinichiYao 2014-10-20 21:19
引用 howard 2014-10-20 16:09
对于diy来说,没有不好,只要能用都是好事,但对于规范的工业用,就是有他的间容的问题,这也是银欣这棵电源的优势,但对diy来说,机箱空间可以使用sfx-l这尺寸的,就多个选择,但对于空间只能sfx电源尺寸的,那就没有优势了!
引用 sunmilo 2014-10-20 13:27
这个有点形而上了,在我看来,拉长3公分,正好截面能上12cm风扇,又拥有比标准atx小76%的体积,其实是一件很好的事。就像atx电源,规范是140mm,不照样有做到180甚至200的?
引用 howard 2014-10-20 10:28
nice: 都说是SFX-L了,130*125*63.5。而SFX是100*125*63,5。 矩能的SFX-L才500W,银欣这款600W,完全可以用SFX-L规格,扇热会更好。现在还是用SFX规格,好听的说是追求 ...
请去参考电源表准尺寸规范SFX是标准尺寸,那個SFX-L自己厂商打擦边球,正式的尺寸规范里就没这尺寸!如果再工业用来说,完全不能当做标准品来用,只能说针对DIY市场,那些机箱不是标准ITX的,如果是标准ITX规范机箱,就完全不能用!
引用 blackdenoir 2014-10-20 10:05
夏天是個大挑戰,不過幸好現在入冬了,問題不大,唯一是會很吵,因為轉速很高
引用 liyiruyan 2014-10-19 23:12
dboyzej: 已装机,不幸中奖,带电不开机有啸叫
同喜
引用 Hikaru77 2014-10-19 21:20
只想知道噪音如何。。。
引用 nice 2014-10-19 21:10
如何破?
引用 nice 2014-10-19 20:53
sunmilo: sfx电源的截面是120x100,正常是塞不进12cm风扇的,除非拉长
矩能的SFX-L才500W,银欣这款600W,完全可以用SFX-L规格,扇热会更好。现在还是用SFX规格,好听的说是追求极致尺寸,不好听的说就是为了继续使用450W那款的外壳。压缩成本。
查看全部评论(57)
GMT+8, 2025-1-31 13:04 , Processed in 0.008271 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
