| 测试篇 (一)静态测试         待机功率:         220V输入下,测试样品的的5VSB待机电源电路消耗0.7W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗6.5W功率。         静态运行测试:         测试配置:         结合SX600-G各路电流额定值,使用以下参数进行静态输出测试:         电压稳定性测试:         考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。         测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为:     12V,线材输出端电压跌落0.76%;     5V,线材输出端电压跌落0.55%;     3.3V,线材输出端电压跌落0.84%。         上述结果表明测试样品的各路电压稳定性表现均十分出色,即使是在多路同时输出的测试中也具有足够的稳定性。         电压纹波测试:         考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。         在整机满负载输出功率时:     12V电压纹波Vp-p值为20.8mV;     5V电压纹波Vp-p值为20.8mV;     3.3V电压纹波Vp-p值为21.6mV。         整机满负测试的纹波图:         在额定负载范围内,各路纹波表现比较平均,主12V表现出为低频100Hz微小电压尖峰;5V和3.3V电压可观察到高频的噪音。可能与测试电源缺少CLC滤波元件或滤波电容元件规模受体积限制的不足有关。         整机转换效率测试:         考察电源在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入测试至130%额定输出功率范围:         110VAC输入下,测试样品再现了80Plus金牌认证的效率表现。在220VAC输入下具有92.85%的半载转换效率,满载转化效率为90.44%(计分成绩)         测试样品能完成120%超载输出,再上往拉随即保护停机,测试认可的超载能力为20%(计分成绩)。         各路电压拉偏测试(负载调整率):         考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目:     12V:输出50A,电压12.170V(初始电压12.260V),纹波20.0mV Vp-p,电压波动-0.73%(计分成绩);     5V:输出15A,电压5.020V(初始电压5.045V),纹波20.8mV Vp-p,电压变动-0.49%(计分成绩);     3.3V:输出20A,电压3.309(初始电压3.335V),纹波20.8mV Vp-p,电压变动-0.78%(计分成绩)。         额定电流下的各路电压负载调整率均低于1%。         功率因素测试:         在测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至120%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率,测试样品具有很好的功率因素校正表现:         风扇转速测试:         测试中电源在功率输出超过30%后,8CM风扇才开始转动,在满载时亦保持在不到2500rpm的转速水平,整个测试阶段噪音表现理想,极大改善了SFX电源的常见噪音问题:          5VSB待机电源转换效率:         5VSB输出为1A,2A,3A(220VAC下)时,效率分别为:77.1%,81.8%,83.6%。 (二)动态测试     12V:5.0A-15.0A,跳变保持2mus,跳变摆率1A/us;     5V:1.5A-4.5A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us; 3.3V:2.0A-6.0A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;         12V动态性能: 12V动态表现与常见LLC电源类似,2050us(计分成绩)的平均环路响应、电压重建时间与前任ST45SF-G明显存在一定的差距。         5V动态性能、3.3V动态性能: 相同的DC2DC电路,这两路的动态表现也相近,环路响应、电压重建时间均值均为775us及500us(计分成绩),表现尚可。         测试小结:         针对ST45SF-G噪音表现不佳的情况,银欣在SX600-G上通过利用外壳辅助散热、调整DC2DC模块及同步整流散热片位置、方向等办法,解决了ST45SF-G同步整流电路局部积热带来风扇转速虚高的问题,再加上功率等级更上一层楼,可谓当前SFX电源的性能标杆。 测试评分: 按CHH电源测试体系的计分公式,SX600-G成绩为: 100(满分) 减6.16【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】 减2.00【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】 减4.78【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】 减3.04【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】 加2.00【40%超载输出能力】 =总分86.02,属CHH评级中的“Awesome”(优秀)级别电源。 |
sunmilo: 这个有点形而上了,在我看来,拉长3公分,正好截面能上12cm风扇,又拥有比标准atx小76%的体积,其实是一件很好的事。就像atx电源,规范是140mm,不照样有做到180 ...
howard: 请去参考电源表准尺寸规范SFX是标准尺寸,那個SFX-L自己厂商打擦边球,正式的尺寸规范里就没这尺寸!如果再工业用来说,完全不能当做标准品来用,只能说针对DIY ...
nice: 都说是SFX-L了,130*125*63.5。而SFX是100*125*63,5。 矩能的SFX-L才500W,银欣这款600W,完全可以用SFX-L规格,扇热会更好。现在还是用SFX规格,好听的说是追求 ...
( 沪ICP备12027953号-5 ) 310112100042806
310112100042806
GMT+8, 2025-11-1 06:59 , Processed in 0.010372 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
