Thermalright ArchonIB-E X2 评测
2014-11-28 15:03| 发布者: nApoleon| 查看: 164625| 评论: 59|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 今年年初Thermalright(利民)对旗下SilverArrow SB-E与True Spirit 120M两款散热器的结构进行了调整,推出了在主板上与PCI板卡更兼容的衍生型号SilverArrow IB-E与True Spirit 120i(针对ITX主板); 而就在近期利民自 ...
产品安装
Archon IB-E X2并未使用Archon SB-E X2上的那副压力扣具,其原因个人推测是由于Archon IB-E底座上方的空间被弯折的热管占用了不少而导致无法兼容。
扣具背板配有绝缘片,这个附件应该是利民今年生产的散热器中才配有的。
如今的塑胶垫片卡的很紧不会再从螺丝上滑落了。
背板安装效果一览,测试主板为华硕GRYPHON Z87。
到正面装好扣具支架(为什么这套扣具不配备手拧螺丝)。
给CPU涂好硅脂→散热器压上去→金属横梁固定散热器(两头拧螺丝)安装完成。
鳍片组妥妥的避开了主板第一条PCI槽(Micro ATX主板第一条PCI槽一般都是用来插显卡的)。
显卡带有背板也不会碰到散热器。
虽然避开了PCI区域,但右侧的热管因倾斜角度过大碰到了主板供电散热片,如果该散热模块再高一些散热器肯定是没法安装了,大家注意一下。
再来看看Archon IB-E X2与内存的兼容性。
显然高梳子内存条在最内侧的插槽中碰到了风扇边框(我风扇与鳍片之间还没有贴减震胶垫)。
要想完全避开内存区域也不是没有办法,方法很简单:换成标准25mm厚度的风扇即可(原配TY141风扇实测厚度为26.5mm),在第三方风扇的选择上个人建议选用配备包胶减震边框的14cm风扇(不用贴附件中会增加厚度的风扇减震垫了)。
更换风扇后散热器完全避开了内存区域。
引用 comealong 2015-1-3 14:54
大材小用了
引用 weerty123 2014-12-5 23:17
顶顶········
引用 joyce009212 2014-12-2 10:38
111alan: 就渣民那穿fin,给8个热管一样打不过人家4/6热管。。。
拿出你的来比比
引用 private880 2014-12-2 08:11
压4670K体现不出极端下的性能,有点大材小用了
引用 xxxyyy 2014-12-1 21:54
噪音如何
引用 wildbear 2014-12-1 17:53
nApoleon: 10年前就开始提出的问题,你见过这10年里有板子弯了么?人倒是弯了不少...
说明板子比人坚挺啊
引用 111alan 2014-12-1 15:53
引用 Hoping 2014-12-1 08:34
这货感觉还没我用的TS120i实用呢,感觉毫无亮点啊……
引用 xlongx 2014-11-30 23:46
穿fin,呵呵
引用 luzh26 2014-11-30 23:02
刚刚买,还没装完。。。
引用 vszy 2014-11-30 21:04
期待nm个位数,这些都下岗
引用 jayelvis 2014-11-30 20:25
用新淫JIAN的感悟就是:这种配色的扇子真TM不是一般的丑啊……T_T
引用 smhk 2014-11-30 12:47
风扇屎黄色。。。
引用 547737657 2014-11-30 10:21
夜晚的等待: 奇怪,银箭IBE也是多加了几道弯曲少了几片鳍片,怎么银箭的两个版本性能没变,执政官的IBE就低了呢?
有下降,不那么明显。双塔性能够用,单塔更考验设计。最强的单塔还是U14s
引用 wowdota2 2014-11-30 08:00
轮大威武!~什么时候您弯了请PM大家伙~奸笑,奸笑ing~
引用 对不起我爱你_ 2014-11-29 23:40
还在用U14S的撸过看看,论做工就只剩下喵家跟利家了~
引用 对不起我爱你_ 2014-11-29 23:38
cain8889: 老版执政官的路过,还有一个全新HR22闲置,等下一代U再用,现在的U除了HOTWELL都不太热
Ivy Bridge不是比Haswell热么?
引用 cain8889 2014-11-29 22:41
r3366: 不拿4790K出来做温度测试没意义啊。。。4690K用的人少,而且温度也不太高
4970K太恐怖了,买过一个,温度根本压不住的,用的是S-BE,退了,继续用E3V3,性能稍差而已
引用 xiao212 2014-11-29 21:36
我觉得做散热测试就不要用i5级别的U,就上AMD的FX9590或者intel的8核心16线存的U并且超频后测试,如果能够把这些电老虎压下来,那就行了,按照这个测试买回来的散热器根本就不够压上面的U。
引用 夜晚的等待 2014-11-29 20:48
lohengrin: 我记得论坛里那个都是SB-E啊,不是IB-E来着
那是IBE,是个Q08+DC-ATX的装机帖,上了门户的,认真找找就能找到。
查看全部评论(59)
GMT+8, 2025-4-21 09:32 , Processed in 0.008809 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
