Thermalright ArchonIB-E X2 评测
2014-11-28 15:03| 发布者: nApoleon| 查看: 166623| 评论: 59|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 今年年初Thermalright(利民)对旗下SilverArrow SB-E与True Spirit 120M两款散热器的结构进行了调整,推出了在主板上与PCI板卡更兼容的衍生型号SilverArrow IB-E与True Spirit 120i(针对ITX主板); 而就在近期利民自 ...
        裸机平台,室温26摄氏度,I5 4670K超频至4.20Ghz,电压设置为1.230v(系统显示1.229~1.233v);统一使用Archon IB-E X2散热器原配硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为ADIA64 Extreme Edition V4.00 ,Prime95 v2.77;测试成绩只看处理器核心温度,开启烤机软件Prime95的同时AIDA64实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。
Archon IB-E X2搭配双TY141风扇(转速设定为800+800RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:74.6  76.1  71.5  67.7
Archon IB-E X2搭配双TY141风扇(转速设定为1100+1100RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:73.7  75  70.7  66.7
Archon IB-E X2搭配双TY141风扇(转速设定为全速1350+1350RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:71.6  73.4  68.3  64.3
Archon SB-E搭配双TY141风扇(转速设定为800+800RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:71.4  73.9  68.7  65.9
Archon SB-E搭配双TY141风扇(转速设定为1100+1100RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:70.6  72.9  67.6  64.5
Archon SB-E搭配双TY141风扇(转速设定为全速1350+1350RPM),拷机10分钟CPU核心平均温度:68.3  71.4  65.3  62.7
成绩分析
        三种不同转速我们对比两款散热器同转速组能发现使用Archon IB-E X2时处理器的平均核心温度均要比使用Archon SB-E高出2度左右,其原因个人推测是因为Archon IB-E X2散热器的热管弯折次数增多加上鳍片数量减少了两片所导致其散热性能略有下降。
引用 comealong 2015-1-3 14:54
大材小用了
引用 weerty123 2014-12-5 23:17
顶顶········
引用 joyce009212 2014-12-2 10:38
111alan: 就渣民那穿fin,给8个热管一样打不过人家4/6热管。。。
拿出你的来比比
引用 private880 2014-12-2 08:11
压4670K体现不出极端下的性能,有点大材小用了
引用 xxxyyy 2014-12-1 21:54
噪音如何
引用 wildbear 2014-12-1 17:53
nApoleon: 10年前就开始提出的问题,你见过这10年里有板子弯了么?人倒是弯了不少...
说明板子比人坚挺啊
引用 111alan 2014-12-1 15:53
引用 Hoping 2014-12-1 08:34
这货感觉还没我用的TS120i实用呢,感觉毫无亮点啊……
引用 xlongx 2014-11-30 23:46
穿fin,呵呵
引用 luzh26 2014-11-30 23:02
刚刚买,还没装完。。。
引用 vszy 2014-11-30 21:04
期待nm个位数,这些都下岗
引用 jayelvis 2014-11-30 20:25
用新淫JIAN的感悟就是:这种配色的扇子真TM不是一般的丑啊……T_T
引用 smhk 2014-11-30 12:47
风扇屎黄色。。。
引用 547737657 2014-11-30 10:21
夜晚的等待: 奇怪,银箭IBE也是多加了几道弯曲少了几片鳍片,怎么银箭的两个版本性能没变,执政官的IBE就低了呢?
有下降,不那么明显。双塔性能够用,单塔更考验设计。最强的单塔还是U14s
引用 wowdota2 2014-11-30 08:00
轮大威武!~什么时候您弯了请PM大家伙~奸笑,奸笑ing~
引用 对不起我爱你_ 2014-11-29 23:40
还在用U14S的撸过看看,论做工就只剩下喵家跟利家了~
引用 对不起我爱你_ 2014-11-29 23:38
cain8889: 老版执政官的路过,还有一个全新HR22闲置,等下一代U再用,现在的U除了HOTWELL都不太热
Ivy Bridge不是比Haswell热么?
引用 cain8889 2014-11-29 22:41
r3366: 不拿4790K出来做温度测试没意义啊。。。4690K用的人少,而且温度也不太高
4970K太恐怖了,买过一个,温度根本压不住的,用的是S-BE,退了,继续用E3V3,性能稍差而已
引用 xiao212 2014-11-29 21:36
我觉得做散热测试就不要用i5级别的U,就上AMD的FX9590或者intel的8核心16线存的U并且超频后测试,如果能够把这些电老虎压下来,那就行了,按照这个测试买回来的散热器根本就不够压上面的U。
引用 夜晚的等待 2014-11-29 20:48
lohengrin: 我记得论坛里那个都是SB-E啊,不是IB-E来着
那是IBE,是个Q08+DC-ATX的装机帖,上了门户的,认真找找就能找到。
查看全部评论(59)
GMT+8, 2025-12-13 22:13 , Processed in 0.008123 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
