包装最新风格,非常巨大,图案上继续展现ASUS自家土豪金特色。外层为一个带翻盖的纸盒套。 附件内容包括驱动盘一张、软件盘一张、双/三/四路SLI连接器各一、12条SATA线、黑底彩印标注的背部接口挡板(Q-Shield设计)、板载COM口挡板、板载USB2.0口挡板、板载VGA接口挡板,应该还有两本说明书。 主板正面。外观上不出所料地采用了目前ASUS最新的黑+灰+金的配色。规格上则是和全尺寸E-ATX完全相当的SSI-EEB规格(30.5cm×33.0cm),并没有选择更大的尺寸。 主板背面,CPU供电部位的散热片都加上了金色的散热加固背板。 毕竟是双路主板,需要12层PCB。 背部接口中规中矩:键鼠混合PS/2×1、USB2.0×2| Q-Code记录开关、BIOS Flashback按钮| S/PDIF光纤输出×1|USB3.0×2|LAN×1、USB3.0×2| LAN×1、USB3.0×2|3.5mm音频接口×6。其中两个USB2.0分别为右侧两个按钮的功能指定使用的接口。不和LAN接口同列的两个USB3.0为ASMedia芯片提供,不建议连接键鼠类设备,开机自检期间无法使用。BIOS Flashback当然是ASUS高端主板标配的支持无U无内存下不开机刷BIOS功能。新功能Q-Code记录开关则可以将板载的Q-Code指示器的记录保存到U盘上。 金色的CPU供电散热片,Platinum(白金)的字样或许是历史遗留吧。 WS系列的主板散热片一直比较厚道,采用这种鳍片式的设计,散热效果要好于一般主板上的那些花哨的大铝块。 金色的带热管的PCH散热器,热管延伸出的一端上的散热片同样是薄鳍片式。而事实上整个主板的这些散热片和前代Z9PE-D8 WS完全相同,只是从银色变成了金色。 卸下散热片后的全貌。这次主板上的固态电容升级成了标称105℃下12000小时的富士通FP12K系列,比ASUS目前其他系列的主板都要高(不过之前在ASRock的板子上也都见过了),总共提供了9个4pin风扇接口(2个CPU用、7个机箱用),这分类标注方式看来对双风扇散热器不太友好。 远离背部接口的那个CPU插座为主CPU插座,Socket LGA2011-3,不过这块主板只接受该接口的Xeon系列,并不支持Core i7。主板支持单CPU使用,但必须要把CPU安装在该插座上。 第二个CPU插座,同样是Socket LGA2011-3,需要安装和主CPU插座的同款CPU。 双CPU各自的八相CPU供电以及和X99-DELUXE等普通系列类似的选料。 PWM芯片仍然是ASP1257。 主板24pin和CPU 8pin电源输入接口。无论是单CPU还是双CPU都至少要接这一组。 第二个CPU 8pin电源输入口,双CPU建议接上。 双CPU共8根DDR4内存插槽。但不同于前代的Z9PE-D8 WS仍然支持普通内存,这一次的内存仅限使用RDIMM、LRDIMM之类的“服务器内存”。最高支持四通道DDR4-2133。每个CPU可以支持与其靠近的四个内存槽。而双CPU下如果要使用多通道内存就需要在两个CPU对应的插槽中同时都安装上内存(比如6条内存下,CPU 1 四内存+CPU 2 双内存的安装方式就只能开启双通道而非三通道) 内存供电为两相,和ASUS这代其他中高阶主板一样采用了ASP1250 PWM芯片。 扩展槽为7条PCI-E 3.0 x16,其中黑色的四条最大x8模式。①~④位的插槽由CPU1提供,且黑色插槽需要与相邻灰色槽共享带宽。⑤~⑦位的插槽由CPU2提供。 存储接口。包括8个SATA和两个SATA-E。8个SATA均为芯片组原生,其中灰色的4个支持RAID0/1/5/10,可以使用Intel原生的RSTe的RAID或者调整旁边的跳线更改为使用LSI MegaRAID来进行RAID设置。四个黑色的标记为为sSATA,不支持RAID。两个灰色的SATA-E之中靠右的为ASMedia芯片提供,左侧的为芯片组原生。 支持PCI-E 3.0 x4以及SATA模式的M.2插座,兼容60、80、110长度规格。如此高性能且又支持混合类别的设计可比ASUS自家ROG以及普通系列主板上M.2都要厚道不少。 芯片组为C612。不用说也知道是和X99类似但是在个别功能上差异化的型号。砍掉了超频支持等桌面、DIY平台的元素,增加了服务器平台的一些软件特性以及完美支持服务器版本的处理器。 板载了两个前置USB3.0插座,由ASMedia的HUB芯片转接而来。支持4个USB3.0。 ASMedia ASM1074 USB3.0 HUB芯片。 提供了额外SATA-E的ASMedia ASM106SE。这些ASMedia系的芯片也都是近期主板上的常客了。 提供监控等功能的Nuvoton NCT6779D SuperI/O芯片 另有一颗Nuvoton NCT7904D。 时钟频率合成器ICS 32SQ428AL 。 另一颗ICS 9FGL1220AKLF。 提供背部接口处的两个USB3.0的ASMedia ASM1042A。 虽然是服务器主板不过声卡也没必要缩水,依旧是高端主板上流行的Realtek ALC 1150解码芯片,并且诸如DTS Ultra PC II、DTS Connect等软件功能也都一并保留。 两个网卡均为Intel I210-AT。没有用新款的Intel I211-AT倒是有些意外。 板载的电源开关和复位按钮,造型和普通系列相同。旁边则是WS系列特征功能Dr.Power的开关。Dr.Power之前在Z87 WS的简测中也介绍过,若电源状况的异常则会通过配套软件在系统中给出警示信息。 最后就是一些一般主板上看不到的东西。ASpeed AST2400板载显卡,自带了旁边SK hynix H5TC2G63FFR 32MB的显存。之前Z9PE-D8 WS上也集成过这个。输出接口可以通过附件的VGA接口挡板与边上的接口相连获得。比较有趣的是这货可以跑完3DMark Fire Strike的测试,不过虽然3DMark提示是未识别的型号却无法用来解锁Steam版本3DMark对应的成就。 同样在之前Z9PE-D8 WS上出现过的Lattice MachXO LCMXO256C。 还有一个Microchip PIC32 MX250F单片机。 |
lolofive: 技嘉,微星你试试 行业从业者,服务器只推荐超微和intel原厂。利益相关:超微经销商
eyesforever: 对华硕的工作站和服务器板子没兴趣,买过一块P9D-WS还点不亮,全线板子包括服务器板都不支持vmware也是醉了,这块也就技嘉做的挺好,够专业。工作站/服务器板子 ...
夜林: 玩具皮是虾米。。
j0403: 必须在一个高度,不然会挡住显卡,还有如果顶部有散热孔的话两个CPU的热量一个向上排,一个向后排
GMT+8, 2025-4-20 16:34 , Processed in 0.009814 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
