ASUS Z10PE-D8 WS 评测
2014-12-17 08:34| 发布者: nApoleon| 查看: 207813| 评论: 96|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: ASUS的Workstation系列虽然打着工作站的旗号不过往往还保留了DIY玩家喜闻乐见的元素,这种专业心与玩具皮的微妙平衡正是吸引一部分DIY玩家的原因。而就像两年前ASUS推出双路平台的Z9PE-D8 WS一样,ASUS并未放弃这个 ...
BIOS选项简介
其实从之前的硬件配置来看就知道和那些更接近于桌面DIY向的单路的WS系列主板不同,双路的Z10PE-D8 WS拥有了比较正宗的服务器血统。于是到了软件这边花哨的部分也少了很多,首先图形化的BIOS就已经被去掉了,并且界面只有英语可选,版本已升级到了最新的0602版。虽然不是图形化但是仍然是UEFI BIOS,也支持UEFI启动模式(但默认关闭,需要在CSM选项中更改),截图功能也保留,并且截图支持自选保存到哪个设备,生成的文件名也自带页面标题,这点反而优于目前ASUS主板上那套图形化BIOS的表现。
不过ASUS的WS始终有些爱玩的心,Ai Tweaker页面还是保留了下来,甚至还有自动超频的选项(OC Tune)。只是由于平台和芯片组的限制,几乎没有可以调节的空间,包括CPU核心电压在内都无法调节,只能小幅度地调整BCLK。还有调节内存、内存控制器以及PCH部分的电压,在这种情况下也只能靠提供外部供电的数字式PWM芯片的选项来丰富界面了。自动超频的OC Tune会提高BCLK大约到103MHz,而Xeon Turbo Charger选项择没有细说效果,可能有增强睿频持久力的作用,不过实际试下来很难被证实。
Advanced页面提供了一些相对外围的功能和设置项的调节,或者说是非CPU+PCH直供的功能的设置项、比如声卡、网卡、串口等等。这里还出现了一键设置类的选项“Optimized Performance Settings”,预设了一些使用情景对应的性能(主要也就是睿频、节能等)组合。
而IntelRCSetup则是一些和CPU和芯片组核心功能比较密切的选项。其中Server ME部分只提供了主板ME的信息状态。
其中处理器选项包括一些指令集和功能的开关,不过没有禁用CPU 2的选项。每个CPU的核心数倒是可以设定。
QPI和内存选项。内存时序什么的也别想了,频率也没有开放的空间。
IIO和PCH部分。原生的SATA、USB等等就在PCH部分下。
Server Management页面和Event Logs页面。设置服务器对时以及查看、设置事件日志等。
Monitor页面。可以检测的项目包括所有的风扇转速、CPU的参考温度、常规的电源输出电压、各组内存电压。其中Vcore项目从数值来看实际应该是指两个CPU对应的输入电压。而风扇转速的设置上面就比较简陋了,除了预设的一些自动设定外,手动设定只能固定转速百分比。
驱动盘包含的配套软件安装后如下所示,没了Ai Suite 3的整合,Ai Charger+和USB Charger+都成了散件,另外主板也支持不带+的Ai Charger功能。事实上除了Dr. Power外其他功能其实也都是Ai Suite 3里的老面孔了。而Dr.Power此前已介绍过是ASUS的WS系列特征功能,一个侦测电源异常并提醒的工具。
而另一张独立光盘中包含的则是ASMW Enterprise服务器管理软件,需要在Windows Server系的系统上安装运行,不过在重新安装符合要求的系统并按照指示文档打开对应功能并安装上这套软件后发现我的单机环境仍然无法展示如何使用,因此这里只能遗憾略过了。 
引用 taohongwfy 2016-4-19 13:31
很牛的主板啊,一般都是有钱任性玩的。
引用 NICONICO 2015-3-3 13:45
lolofive: 技嘉,微星你试试 行业从业者,服务器只推荐超微和intel原厂。利益相关:超微经销商
其实这真是快桌面工作站的板子,华硕的服务器板子不是WS系列而且根本不零售
引用 q249661448 2015-1-12 15:10
请问说明书到底有还是没有?
引用 dengjun 2015-1-8 20:23
性能强劲,公司整一台设计用多好。
引用 Biotech 2015-1-6 21:57
好多人说是样子货,但是我觉得还可以啊…只是不知道这个支持未来的broadwell-ep吗?
引用 loveyou13_14 2014-12-26 15:51
感觉就是个样子货!!!
引用 sambloand 2014-12-26 14:46
定位有点混乱,服务器不像服务器,桌面DIY不像桌面DIY。
引用 hehuai 2014-12-25 14:51
= =第一感觉,有钱就是任性!ws就是任性!
引用 dannyxing66 2014-12-25 09:41
我的P8P67 WS PRO也用的好好的,4年多了
引用 lolofive 2014-12-24 17:27
eyesforever: 对华硕的工作站和服务器板子没兴趣,买过一块P9D-WS还点不亮,全线板子包括服务器板都不支持vmware也是醉了,这块也就技嘉做的挺好,够专业。工作站/服务器板子 ...
技嘉,微星你试试
引用 microamd 2014-12-24 15:35
要两个散热全部上排?
引用 stargate 2014-12-22 21:03
样子真丑。。。。
引用 DiamondBall 2014-12-22 12:30
夜林: 玩具皮是虾米。。
你看有的人不就是不满这个好看的造型么……
引用 skuam 2014-12-22 11:10
游戏还是单路正道
引用 aababc 2014-12-22 10:59
请问这么大的主板 用什么机箱?
引用 lx155851 2014-12-21 22:11
我花重金打造的Z9PE-D8 WS+双XEON E5-2620V2平台,还不如3930K小超4.5G……
哎,心碎了
引用 caijiajin 2014-12-21 11:01
双路大法好啊~~
引用 36419604 2014-12-21 00:41
这 散热装哪个??
引用 阿崔 2014-12-20 23:23
j0403: 必须在一个高度,不然会挡住显卡,还有如果顶部有散热孔的话两个CPU的热量一个向上排,一个向后排
那样风道也不正常啊。。。向后排的进风会被前面的挡住。。。这么小板型就别上双cpu了。。。
引用 tzar 2014-12-20 21:57
TPS: Z9真这么坑?手上三块一直稳定,这样的WS平台正适需要CPU性能的小工作室,能多路显卡,也不知道那些说“服务器不像服务器,桌面又不像桌面的”的是啥心态 ...
除非对SLI和官方bios有特殊癖好的 不然超微一样办得好
查看全部评论(96)
GMT+8, 2025-4-20 16:34 , Processed in 0.009099 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
