GALAX GTX 960 MINI 评测
2015-2-15 22:25| 发布者: nApoleon| 查看: 134445| 评论: 55|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在显卡性能竞争最激烈的那几年中,每一代新显卡的发布都在不断刷新功耗和尺寸的上限。伴随着这股惯性如今市面上不少采用高能耗比的GPU的显卡依然配备了非常夸张的外观以满足用户的习惯。另一方面随着主板芯片组集成 ...
如今的影驰显卡包装都已换成了这个What’s your game系列了。不过包装上只展示出其采用GTX 960的身份(还是NVIDIA强制统一的标识)。并没有具体系列和型号的指示。
WHAT’S YOUR GAME?
经历了数年的性能大战,各档位显卡功耗、尺寸逐步也在逐步攀升。因此如今再来看这种尺寸的显卡只能说是小巧了。整体外观上仍然保持了影驰标准系的银黑外壳,双风扇设计。
背面无背板,没必要,也增加厚度降低装箱兼容性。
接口配置比较给力。包括三个DP+HDMI+DVI。和GTX 980相当。整卡高度和厚度都在标准范围内。
两颗相同的8cm风扇,扇叶形状也做了微调。
顶上并没有硕大的装饰LOGO或者带发光的LOGO,只有一行字体和NVIDIA标准版出入较大的GeForce GTX系列通用标识。这点和此前的GTX 760 MINI相同
整卡长度同样约18cm,仅超出Mini-ITX主板宽度(17cm)些许。再算上标准的双槽厚度和标准全高尺寸,只要支持全高双槽位的机箱都不会有任何问题,对主板来说除了散热器占用的槽位之外也不会发生接口遮挡之类的问题。
拆解。
就像从外部看到的那样这是一款三热管散热器。对照之前的GTX 760 MINI来看也并无不同。
而GTX 960的核心更小同时还是长条形,底座偏置的问题就更严重了一些。
散热器整体都保持原色并未镀镍,热管在底座处压扁处理。
由于接口占地的关系散热片无法撑满整个外壳,在靠近供电部分也贴有垫片。
供电部分有一块小型独立散热片辅助散热。
卸下全部散热片后一览。很明显影驰GTX 960 MINI采用了公版设计。
3+1相的供电。元件空缺位也都完全照搬了原厂公版的规格,并没有补全。
GTX 960 GPU芯片:GM206-300
显存依旧是熟悉的SAMSUNG K4G41325FC-HC28,四颗组成2GB 128bit。
梯形的DVI屏蔽罩。
标准的单个6pin PCI-E电源接口。
引用 sjgmcht 2015-4-5 20:29
你倒是上市啊。
引用 悦志悦神 2015-4-3 11:09
长得跟760MINI还真像。。。
引用 情非首尔 2015-3-7 19:34
ultrakiller: 淘宝京东都搜不到960这款,文章最后连接给出的是760mini
参考価格: ¥ 29,900 (日元)
引用 treeyand 2015-3-4 10:04
据了解,该加密技术非常安全
引用 QQ99671050 2015-3-1 10:29
这卡没有卖的嘛,找了不少地方都没有
引用 287461881 2015-2-28 15:43
为何不用970MINI呢,华硕的那款就很好啊
引用 kevin_jcx 2015-2-28 11:08
不错的显卡,非常适合ITX机箱,希望价格不要太高。
引用 andrewlicn 2015-2-23 10:11
HEN老黄给我出难题了,真难选,难道要入980,还再等960t
引用 ultrakiller 2015-2-22 18:01
引用 卡巴大刀队队长 2015-2-22 13:19
好小,好可爱,好mini。。。。。。
引用 liweijian 2015-2-21 19:44
好短的中端卡
引用 wuhao198411 2015-2-21 11:59
sauron: 的确,芯片制程越来越小,架构越来越优化,pc的发展也应该越来越小了~现在就期待一场电源革命
完全同意。现在itx最让人闹心的就是电源,无论是sfx还是sfx-l,体积还是太大。要是能做到1U电源的体积外加模块化,那就太爽了。
引用 cge62716 2015-2-21 01:36
小钢炮
引用 國民革命軍 2015-2-20 15:11
跟华硕比还是太大了。。基本就是公版尺寸换散热器 何来的mini?
引用 foe 2015-2-20 00:38
Laevatein: 影驰不是GALAXY么?怎么包装盒上少了个Y,官方乌龙?
http://www.szgalaxy.com/ 官网介绍也少了个Y,应该是特地的
引用 lookof 2015-2-20 00:09
看看。
引用 BayCH 2015-2-19 17:54
不错。。。。。。
引用 lingtao99 2015-2-19 14:26
路过打酱油!
引用 wans10 2015-2-19 10:51
坐等ASUS GTX960 MINI对比评测
引用 sauron 2015-2-17 20:06
soliny: 这种显卡我还是很赞同的,毕竟尤其是ITX正在开展,NV的低功耗卡做的长又粗很多时候没必要,不过呢,这种短小卡的价格也很关键 ...
查看全部评论(55)
GMT+8, 2025-4-21 07:46 , Processed in 0.009236 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
