评测开始之前先让我们了解一下低压版CPU的特性.我们都知道通常CPU的功耗受到CPU主频以及电压这两方面主要因素的影响,就像玩家超频CPU一样,相同架构和规格的CPU为了降低功耗,在降低电压之时主频肯定也被迫降低.通常情况下,CPU厂商会把天生体质较好地那些CPU改成低电压(低功耗)版,而作为玩家来说,在CPU性能够用的前提条件下选择绿色环保并且发热更低的低压版CPU从某些方面也算是一种低碳生活的表现形式.那么到底桌面的低压版CPU功耗能降到多低呢?先来看看笔记本CPU的规格: 这是目前最新Sandy Bridge架构里移动CPU最低版本i3-2310M,其规格与桌面版i3大致相同,不同的是Max TDP(意为最大功耗)仅为35W,所以主频也就只有2.10GHz了. 这张是桌面版i3的型号,其中除了低压版的i3-2100T之外,其余产品均为65W的Max TDP,不过通过对比大家可以明显看到主频降低幅度并不大的i3-2100T功耗由65W骤降至35W,这就是我刚刚为大家提到的什么叫做"体质好的CPU才会拿去做成低压版",如果体质不好在低电压下无法稳定2.50GHz,那么厂商就会通过加压加频改成普通版,奥妙就在于加压的幅度所带来的Max TDP提升要远远高于主频的提升. 上面这张为目前桌面版i5的所有型号,大家注意看i5-2390T是不是与其他i5显得那么得格格不入?2C/4T,这不就是i3的规格么.让我们仔细与i3-2100T进行一下对比吧. 上图中左边的是i3-2100T,右边是i5-2390T,我们可以看到除了频率之外,核心/超线程数量;L3缓存容量;所集成的Intel HD 2000显卡等等都是一样的,那么为何会进入到i5的编制里去呢?其实i3都不支持睿频,而i5-2390T可以实现最大单线程下睿频至3.50GHz的特性,所以Intel把这颗实际为i3规格的低压版CPU划进了i5家族里去,如此一来主频更高还能支持睿频的低压版CPU最终被Intel规定只给OEM供货,民用消费者想要买低压版只能选择规格较差的i3-2100T,坑爹有木有?Intel一定会说:"坑的就是你们这群普通消费者!"也没错,比起服务器领域和OEM领域,普通消费领域一直都是厂商态度最为消极的部分,除非大家是在买奢侈品,不然想要做"上帝"门都没有. |
mikeztm: 正常,AES這部份i5開始的商用系列都是內置AES原生指令集的,這速度遠比CPU的FPU+ALU生算快多了.....相當於CPU跑3D和GPU跑3D的區別.AMD的推土機也帶了這種指令集,不 ...
liling99: 确定是33万?i7才36万呢 中央处理器(CPU) CPU 核心频率 主板 芯片组 内存 CL-RCD-RP-RAS 得分 4x Core i7-2600 HT 3400 MHz Intel DP67BG P67 Dual DDR3-1333 9- ...
GMT+8, 2025-4-18 09:51 , Processed in 0.007470 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
