Intel Core i5-2390T评测
2011-6-17 23:40| 发布者: nApoleon| 查看: 264636| 评论: 193|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 上次给大家介绍了Xeon E3-1000系列之后,大家已经了解到Intel把好货都预先留给了Xeon,那么二等货色是否就属于民用桌面市场了呢?本来我也这样认为,可谁知前不久发布的几个新品种的i5-2390T彻底看清了Intel的玩法.该CPU ...
        因为是相同规格的两颗CPU,所以测试中的性能差异主要是体现在三方面:
  1. 本身i5-2390T的主频2.70GHz就要高于i3-2100T的2.50GHz,这是性能提升的一个因素;
  2. 支持睿频后的i5-2390T可以把频率进一步提高至2.90GHz,在面对仅支持双线程的软件应用时频率更能飙升至3.10GHz,一些测试软件的得分之所以能拉开距离,主要就是这部分的突出表现;
  3. 以上两点的性能提升仅仅是在满载功耗提高5W的基础上实现的,有了i5-2390T谁还会考虑i3-2100T?除非两者的差价拉开很大.
  4. 新增加i3-2100的对比数据后发现,所谓的低压版完全就是扯淡嘛,满载功耗压根没有质的变化,那些功耗差距完全可以理解为频率上的差异所导致.
  5. 拥有睿频的i5-2390T在面对i3-2100依然性能优异,满载功耗也稍低一些.
引用 max022 2014-11-15 15:04
不错,学习了。
引用 sclw3lw 2013-2-1 18:45
学习
引用 摩托上的信天翁 2012-11-15 22:23
学习知识中
引用 hejingcao 2012-11-6 10:52
T版温度低,散热器可以省不少钱~~~陪ITX装小型机很合适。其实现在CPU能力过剩,2.5、2.8G的完全够用了。
引用 zyysfy 2012-9-30 15:55
怎么还有个2390T啊
引用 mingmenwukaka 2012-7-17 11:51
对这个不感冒
引用 lfkfp66 2012-2-13 04:04
http://www.pcpop.com/doc/0/672/672858_5.shtml
i5 2390T PK i5 2500T
http://ark.intel.com/zh-cn/compare/53428,53427,53448,52212
引用 lfkfp66 2012-2-13 03:41
390¥ INTEL Pentium G 630T 2.3Ghz TDP 35W
370¥ INTEL Pentium G 620T 2.2Ghz TDP 35W
这些货色都是散片、实际上功耗并没有降低多少,满载功耗或者超上去基本与非节能版相同,而且超频非原包还没的保~
引用 itcoolssd 2011-12-16 23:31
学习,很详尽!
引用 tyo 2011-11-4 22:09
学习了···
引用 Fitch 2011-10-28 14:41
学习了···
引用 maishiina 2011-10-19 14:59
mikeztm: 正常,AES這部份i5開始的商用系列都是內置AES原生指令集的,這速度遠比CPU的FPU+ALU生算快多了.....相當於CPU跑3D和GPU跑3D的區別.AMD的推土機也帶了這種指令集,不 ...
没错,i5支持AES New Instructions,i3不支持,所以AES的测试成绩才会差那么多!
引用 mikeztm 2011-10-10 01:50
liling99: 确定是33万?i7才36万呢 中央处理器(CPU) CPU 核心频率 主板 芯片组 内存 CL-RCD-RP-RAS 得分 4x Core i7-2600 HT 3400 MHz Intel DP67BG P67 Dual DDR3-1333 9- ...
正常,AES這部份i5開始的商用系列都是內置AES原生指令集的,這速度遠比CPU的FPU+ALU生算快多了.....相當於CPU跑3D和GPU跑3D的區別.AMD的推土機也帶了這種指令集,不過最早是威盛的NANO v7大規模宣傳的,你看看AIDA64的nano v7的成績就明白了
引用 lhylyq0942 2011-9-15 22:53
可惜国人不会花这钱的!
引用 Kiss末曲 2011-8-11 23:36
诶,平台不支持,,,
引用 hach 2011-8-11 09:59
不比不知道一比吓一跳~~~intel,坑爹呀,不知道AMD能好到哪去?
引用 kukingling 2011-7-23 21:34
服务器厂商挑剩的
引用 koumyou 2011-7-19 17:25
嚴重地跟不上
引用 awa2010 2011-7-14 09:28
!!!2390T才是坑爹呢!!!! 如果降压就能在同等性能下降耗一半,那还用研发什么ARM啊
引用 灵魂之风 2011-7-10 22:48
坑啊~~~~~~~~~有木有,高碳
查看全部评论(193)
GMT+8, 2025-4-18 14:51 , Processed in 0.012050 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
