Panasonic LX100 评测
2015-2-22 21:10| 发布者: nApoleon| 查看: 419097| 评论: 150|原作者: hdbeijing|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着这两年大底便携机的普及,特别是索尼黑卡,历经三代更新,已日臻成熟,占据了高端DC市场的半壁江山,松下LX系列在索尼黑卡未出现之前,一直是高端DC市场的热门产品。 如今,LX系列也顺应时代进步,发布了其最新 ...
亮点解析
M4/3英寸感光元件,冗余设计
        LX100是世界上第一台使用了M4/3传感器的卡片机, 比索尼热门的RX100还要大上一圈,对比自家的LX7的1/1.7英寸底,面积增加了4倍还多, 而体积却控制的仅仅比LX7大一点点,可以和索尼黑科技有的一拼了。
        值得一提的是,尽管LX100使用的1680万像素的M4/3传感器,看似和GM1,GH4等参数一样,但是实际有效像素仅为1280万。这是因为LX100是实际使用时,并没有完全使用所有面积,只截取的中间一部分,就是常说的冗余设计。这样做的一个好处就是保持视角不变的情况下使用多种画面比例,包括16:9,3:2,4:3或1:1;还有可能就是考虑到镜头体积的控制,像场覆盖完整M4/3可能就做不到这么小的体积里了;另外,庞大的传感器拍摄4K视频时散热也成问题。这种设计也算一种体积和性能的平衡吧,不过底还是那块底,相信画质还是能保持M4/3的较高水平。
等效24-75mm F1.7-2.8大光圈镜头
        说完传感器,再说说这枚镜头。官方介绍是LX100采用的是新研发的 LEICA DC VARIO-SUMMILUX 10.9-34mm镜头,光圈达到F1.7-2.8,等效视角为24 - 75mm。如果这是普通的1/1.7英寸底使用的镜头也就罢了,但是这是一枚像场覆盖小M4/3(使用面积比M4/3小一点)的变焦镜头,光圈居然还能做到F1.7-2.8,只能用恐怖来形容了。
        上面图示可以看出,LX7的传感器为1/1.7英寸,LX100的像场为4/3英寸,面价大了2.3倍,如果保持镜头参数不变情况下,LX7镜头体积也要变为原来的2.3倍,如上图最右所示,但是LX100镜头实际仅仅比LX7大了一点点,长度仅为LX7的1.3倍,直径的1.1倍!!
        我们知道标准M4/3传感器的转换系数为2,LX100的转换系数为24/10.9,约2.2,由此可见,LX100的实用面积并没有比标准M4/3小多少。再对比下M4/3标准变焦,松下12-35mm/f2.8, LX100镜头体积不到12-35mm/2.8的一半,并且广角端光圈更大,达到F1.7;还有M4/3原厂镜头里最亮的广角镜头,奥林巴斯12mm/f2, 体积和最大光圈,不得不感叹,LX100这枚变焦镜头真的蛮拼的,对了,这还是一枚徕卡标镜头,虽然是松徕。
专业化的操作体验
        再说说LX100的操作体验,先说曝光。LX100镜头上有实体光圈环,虽然是电子控制,但手感不错,并且有每档有三个步长可以调整。机身没有曝光模式选择按钮,因为有了光圈环和快门速度拨盘已经可以替代了传统的曝光模式选择了:光圈环选至A档即快门优先;快门速度拨盘旋至A档即光圈优先;两者都旋至A档即P程序自动曝光;两者都不选择A即手动曝光M,再加上机顶的曝光补偿拨盘,曝光控制起来起来非常方便。
        再说说对焦和变焦,值得一提的是光圈环后面这个模拟操作环,实际有两种功能。在自动对焦时的作用是变焦,在手动对焦的时候就变成对焦环了,阻尼非常顺滑。在作为变焦环时,其作用和快门键上的变焦拨杆的作用是一样的,实际使用中发现变焦响应速度稍微有一点延迟,因为都是模拟控制的。
        另外,机身背面的按键布局也算比较合理,基本常用的参数,比如ISO,白平衡,对焦模式,驱动模式,WiFi开关等都可以找到快捷菜单,还有一个Q快速菜单,可以省去每次进MENU主菜单的麻烦。
强大的4K视频拍摄功能
        松下LX100具有卓越的4K视频录制功能(QFHD 4K:3840 X2160,  25fps/24fps, MP4),是世界上第一部可以拍摄4K视频的卡片相机。虽然4K相机还没普及,不过松下在这么一部小机器里实现4K视频的连续拍摄功能,确实是一大惊喜,也是本机的一项主打功能,从发布之初就凝聚了很高的关注度。配合M4/3大底传感器和大光圈变焦镜头,其规格已经超越了很多万元以上的专业级摄像机,至少在虚化和分辨率上已经实现质的突破。
        LX100视频的4K功能也绝非花瓶,包括机内的1080P视频,全部支持手动调整,光圈,快门,ISO等全部可以按需调整。而且,从GH4遗传的机内曲线也同样保留下来,视频的暗部亮部可以自定义调整,非常专业,俨然一部便携版GH4。
        无论4K模式还是1080P视频,均支持连续自动对焦,多种追焦模式,速度也属中上,合焦自然,没有拉风箱情况。
        另外,LX100和GH4一样,支持“4K照片”功能。打开以后,拍摄的4K视频可以截取任意一帧保存为照片,约合800万像素,而且照片的各种EXIF信息可以保留。
        还有,LX100还支持机内延时摄影,和定格动画,比较人性化的是,延时和定格动画拍摄完毕后,系统可以自动合成一段影片,省去了在电脑上操作的麻烦,非常实用,后面会有样片展示。
便捷的Wi-Fi遥控拍摄和照片回看
        WiFi模块在前两年还是的不少相机上可有可无的附加功能,随着手机微博,微信的的普及,WiFi传图已经也成为了主流相机的标配,省去了外出带数据线的麻烦,目前好一点的相机还可以实现WiFi遥控拍摄,比如LX100就可以。
        Android或iOS智能手机只需要下载安装“Panasonic 图像应用”程序,并打开相机顶部Wi-Fi按钮,只需轻触与相机连接的 NFC 兼容的智能手机/平板电脑或者扫描 QR 代码即可连接 Wi-Fi。
        LX100的WiFi功能十分强大,和老大哥GH4基本相同,甚至更多, 不仅可以实现相机的实时取景,对焦,拍摄,还可以控制变焦(由机身决定,GH4就不行)。屏幕取景的延迟非常小,画面精细度和相机屏幕差不多,可以设置精细模式。另外,包括ISO,白平衡,测光等所有相机上可调的参数基本都可以在手机上实现。
        另外一个功能就是照片的回放和传输,可以单张,也可以多选,速度还算可以,传输照片的质量可以设置,原图或者小格式,还支持照片的批量删除。
        LX100其他亮点还有很多,包括276万分辨率LVF取景器,3cm超短微距,1/16000秒电子快门,11fps高度连拍,机内raw图像处理等等,在此就不一一说明了,有兴趣可以去松下官网查询。
引用 yhylxy 2019-10-3 11:22
摸了摸口袋里的LX3, 嗯。。还可以再用几年~
引用 SevenEleven 2016-12-2 13:08
这个妹子和衡山12号那个妹子好像啊 真漂亮!!
引用 silen7 2016-11-23 23:41
sunyanzi_9527: 我最近就是想入手一个出去玩拍照的相机,有全画幅相机,太沉不想带, 觉得GR很好方便我构图 lx100我感觉我个人有很喜欢,怎么权衡啊 ...
都买
引用 lingtao99 2016-4-21 08:28
楼主分享的东东太好了!
引用 sunyanzi_9527 2016-4-20 14:06
觉得GR很好方便我构图
引用 悲催的灰灰 2016-4-17 10:38
我看到了leica ,想到了loser ,又想到了华为
这个尺寸的机器把底弄弄好,外壳做的好看点,镜头哪怕打个fuji ebc标我都觉得是和蔼可亲的,打个leica标的镜头边上lumix真的是不想买
引用 Dorou 2016-1-6 10:16
非典型大料: 小底机器也就那样了,应该很难有质的突破,没啥意思了!
但是大底没有好镜头搭配也没用,这个机器的性能比索尼微单搭配16-50套头好得多,单以底来论机器,那RX100M3岂不是巨坑?
引用 vino2012 2015-12-30 12:45
嗯  外观还行
引用 非典型大料 2015-12-4 10:18
引用 y2kbug 2015-11-23 18:08
质感还是不错的
引用 chenrui91 2015-10-28 08:17
gemini1984: 我是加钱买LX100还是GR 有谁对比过吗
GR的便携和操控和它不是一个等级的,看选择了。GR能揣口袋里到处走,这个够呛吧……
引用 yantaoxp 2015-10-26 21:29
比较鸡肋的机型  闪光都是外接的 而且 呵呵 比较弱   真心没什么意思 卡片没的有时也没有了
引用 tonychan 2015-10-23 11:51
D-LUX typ109和LX100只是贴标的区别了?
引用 nirdra 2015-10-17 17:21
tpy109淘宝价格不到5k了,掉价真快
引用 bsk998 2015-10-14 09:30
typ109刚出,不错的机子
引用 libolblb 2015-9-16 21:04
嗯嗯,不错不错。
引用 uuyyhhjj 2015-9-8 22:38
貌似网上很多图片都有镜头里面有灰,不知道是什么情况,不是不可拆卸的镜头吗怎么那么多有灰的。
引用 unqhk 2015-8-25 17:04
看了测评,上个月终于败了一台,不到5000,很好的小机器,随身携带,想拍就拍
引用 yahs 2015-7-11 10:25
看到雕塑公园了,里面那只猫猫我也拍过。
引用 njmzt 2015-7-6 15:08
可以考虑考虑,感觉挺不错
查看全部评论(150)
GMT+8, 2025-4-10 14:05 , Processed in 0.009703 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
