Panasonic LX100 评测
2015-2-22 21:10| 发布者: nApoleon| 查看: 419099| 评论: 150|原作者: hdbeijing|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着这两年大底便携机的普及,特别是索尼黑卡,历经三代更新,已日臻成熟,占据了高端DC市场的半壁江山,松下LX系列在索尼黑卡未出现之前,一直是高端DC市场的热门产品。 如今,LX系列也顺应时代进步,发布了其最新 ...
性能解析
分辨率测试
        松下LX100使用的是新研发的 LEICA DC VARIO-SUMMILUX 镜头,焦距为10.9-34mm(等效视角为24 - 75mm),光圈达到F1.7-2.8,该镜头为8组11片结构,其中5片非球面镜片,包括2片双面非球面ED 镜片。下面来就看下这枚镜头的实际表现,以下是在广角24mm和长焦75mm下的分辨率100%截图。
图示:分辨率测试(24mm广角端)
图示:分辨率测试(75mm长焦端)
        通过上面的对比图可以看出,LX100在广角24mm端可以达到F1.7光圈,全开情况下,中心和边缘画质都偏软,收缩到F2.8时就比较锋利了,无论中心和边缘,都保持了相当高的锐度,直至F11,分辨率基本变化不大,都保持较高水平,最小光圈F16下,画质下降有所下降;再来看看广角端,在75mm广角端,最大光圈可以达到F2.8,跟广角端差不多的情况,F2.8全开情况下,画面稍显松散,收到F4达到最佳,往后基本相差不大,也是到F16时画质下降。总体来说,在这么小的体积里塞下一枚等效24-75mm的镜头已结不简单了,更何况光圈做到了F1.7,保持了这么高的分辨率也挺不错的了。
感光度测试
        受制于传感器的限制,高感一直以来都不是小底卡片机的强项,不过这次LX100从以往的1/1.7英寸传感器升级为M43英寸,感光面积大了4倍还要多,高感表现也值得期待。
        测试环境:室内自然光,光圈优先,上脚架固定,色彩模式使用标准,降噪关闭,长时间曝光降噪:关闭,手机遥控拍摄。
图示,各档ISO测试
        LX100使用的这块COMS原生ISO为200~25600,向下可扩展至ISO100。通过上面的测试图看,从ISO100至ISO800, 画面细节和纯净度都保持的不错,未见明显噪点;ISO1600至3200,画面出现噪点,颗粒感上升,锐度有所下降;ISO6400以上,画质下降严重,细节基本无法辨识;ISO12800至25600,基本属于鸡肋了,和130W像素手机差不多,一般情况下没必要去使用了。个人感觉,ISO1600以下可以放心使用,画面纯净度都保持的不错,ISO3200可以偶尔应急,ISO6400以上,实用价值不高。
星芒与逆光测试
        LX100镜头采用的9片圆形光圈,配合着F1.7大光圈,能拍出比较好看的圆形光斑。另外,9片叶片拍出的星芒也比较好看,前提要光圈尽量的小,下面一组测试是烈日下在树影下的逆光对比。
图 星芒测试
        上图可以可出,F1.7-F8之间,光斑都比较松散,未见明显的星芒,F11开始出现,F16是星芒达最大,呈放射状散开,长度和粗细都比较统一。再看看逆光下的耀斑,F1.7至F5.6,耀斑都非常轻微,基本看不出,F8至F11,可以明显绿色块状耀斑,不过面积并不大,F16时,耀斑面积缩小,但边缘更明显,总体来说,镜头的抗炫光效果还算不错,没有出现大规模耀斑色块。值得一提的是,镜头的紫边控制的好像比较不错,在测试样片中,就算光圈全开还是光圈收缩,都未见明显紫边,不知是机内处理还是镀膜工艺比较好,这点就不得而知了。
照片格调模式
        LX100内置6种照片格调模式,其实就是我们常见的色彩模式。有标准,生动,人像,风景等,针对不同模式,色彩可能有所差别,可以根据个人喜好设置,这些模式在拍摄视频时同样适用。
图 内置胶片模式
滤镜模式
        除了内置的6种色彩模式,LX100还内置了22种照片滤镜,相当丰富。
图 内置滤镜模式
对焦速度测试
        松下M4/3系列微单一直都是以对焦速度闻名,这次M4/3传感器移植到传统卡片机上,相应的对焦技术也一并升级。用官方的说法十就是,使用了DFD(散焦测距)技术的极速自动对焦,通过评估2张锐度不同的图像即时算出离拍摄主体的距离,从来实现大约0.14秒的超高速自动对焦。听着就很高大上,不过实际使用下来确实不错,基本都是秒对。下面有几段视频,可以参大概感受下。
对焦速度测试视频:
LX100单次对焦速度测试
LX100伺服连续对焦测试
微距测试
        作为一款旗舰卡片,微距功能必不可少。LX100的微距模式选择键在镜头左侧,对焦环后面,一共三种模式,普通对焦,微距和手动对焦。值得一提的是,LX100的微距模式不仅可以对焦微距,也可以无限远对焦。不像某些相机(RX1r?),要来回切换,相当麻烦,所以一般情况下,可以直接把对焦模式设置在微距模式。24mm广角端最近对焦距离达到了恐怖的3cm,基本两根指头的距离,什么概念,请看下图。
微距实拍效果
部分区域100%截图
        上面的微距样片看出,LX100的3cm微距效果相当出色,全开光圈景深非常浅,很容易拍出背景虚化的效果,这点对于经常拍点花花草草和美食的人很有吸引。之前测试过的富士X100T,在微距模式下出现的柔焦效果,在LX100上一点没有。另外,75mm长焦端最近对焦距离为30cm,中规中矩,所以要拍微距的话,一般还是设置在广角端比较好。
引用 yhylxy 2019-10-3 11:22
摸了摸口袋里的LX3, 嗯。。还可以再用几年~
引用 SevenEleven 2016-12-2 13:08
这个妹子和衡山12号那个妹子好像啊 真漂亮!!
引用 silen7 2016-11-23 23:41
sunyanzi_9527: 我最近就是想入手一个出去玩拍照的相机,有全画幅相机,太沉不想带, 觉得GR很好方便我构图 lx100我感觉我个人有很喜欢,怎么权衡啊 ...
都买
引用 lingtao99 2016-4-21 08:28
楼主分享的东东太好了!
引用 sunyanzi_9527 2016-4-20 14:06
觉得GR很好方便我构图
引用 悲催的灰灰 2016-4-17 10:38
我看到了leica ,想到了loser ,又想到了华为
这个尺寸的机器把底弄弄好,外壳做的好看点,镜头哪怕打个fuji ebc标我都觉得是和蔼可亲的,打个leica标的镜头边上lumix真的是不想买
引用 Dorou 2016-1-6 10:16
非典型大料: 小底机器也就那样了,应该很难有质的突破,没啥意思了!
但是大底没有好镜头搭配也没用,这个机器的性能比索尼微单搭配16-50套头好得多,单以底来论机器,那RX100M3岂不是巨坑?
引用 vino2012 2015-12-30 12:45
嗯  外观还行
引用 非典型大料 2015-12-4 10:18
引用 y2kbug 2015-11-23 18:08
质感还是不错的
引用 chenrui91 2015-10-28 08:17
gemini1984: 我是加钱买LX100还是GR 有谁对比过吗
GR的便携和操控和它不是一个等级的,看选择了。GR能揣口袋里到处走,这个够呛吧……
引用 yantaoxp 2015-10-26 21:29
比较鸡肋的机型  闪光都是外接的 而且 呵呵 比较弱   真心没什么意思 卡片没的有时也没有了
引用 tonychan 2015-10-23 11:51
D-LUX typ109和LX100只是贴标的区别了?
引用 nirdra 2015-10-17 17:21
tpy109淘宝价格不到5k了,掉价真快
引用 bsk998 2015-10-14 09:30
typ109刚出,不错的机子
引用 libolblb 2015-9-16 21:04
嗯嗯,不错不错。
引用 uuyyhhjj 2015-9-8 22:38
貌似网上很多图片都有镜头里面有灰,不知道是什么情况,不是不可拆卸的镜头吗怎么那么多有灰的。
引用 unqhk 2015-8-25 17:04
看了测评,上个月终于败了一台,不到5000,很好的小机器,随身携带,想拍就拍
引用 yahs 2015-7-11 10:25
看到雕塑公园了,里面那只猫猫我也拍过。
引用 njmzt 2015-7-6 15:08
可以考虑考虑,感觉挺不错
查看全部评论(150)
GMT+8, 2025-4-10 14:07 , Processed in 0.010731 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
