Antec HCP-850评测
2011-6-26 19:24| 发布者: nApoleon| 查看: 220457| 评论: 264|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着HCP850电源在国内铺货,HCP系列产品在市面650W至1000W的中功率范围电源中又多了一席之位。在没有以千瓦级电源延续Signature系列产品的今天,HCP系列电源就是安钛克(Antec)当前产品线的高端产品。现在就给大家 ...
静态测试点评:
1、整机效率表现名副其实,将110V下的效率测试图与80PLUS金牌标准的要求对比,HCP850110V输入电压下已能轻松达到80plus金牌认证电源的标准。
2220VPF值处于较高水平,110VPF值在10%负载时即达到大于0.98高水准,可见HCP850 PFC电路设计非常优秀。
3、因LLC主控IC CM6901具有轻载下转换为PWM模式的工作的特点,HCP850在整机负载超10%后才开始呈现出LLC拓扑电路高效的特性,同时出现因电路开始谐振后,次级电流RMS增大,出现纹波升高的情况。其中约20%负载处12V输出电压纹波出现顶峰。
412V纹波在整个测试的后半负载阶段(30%-120%)表现稳定,主要纹波构成由两部分叠加:a100HzPFC级电压纹波在输出级的体现;bLLC级输出电流在输出滤波电容ESR上的压降。在120%输出的超载测试中,12V纹波为34mV。需要说明的是,12V纹波在超载测试中仍未出现常见的因PFC级电路功率趋于饱和100Hz纹波突增的问题,表现出HCP850PFC电路元件余量,特别是PFC电容余量充足,甚至可以直接应对HCP1000W的型号。但由于LLC拓扑调制能力问题,12V输出中仍呈现以100Hz包络的纹波特性。
5、各路电压稳定性表现较为理想,在850W整功率段的负载输出范围内,12V最大偏离初始值-1.4%5V偏离-2.1%3V3偏离-1.1%12V在最大额定电流输出时电压偏离-1.4%5V在最大额定电流输出时电压偏离-3.6%3.3V在最大额定电流输出时电压偏离-2.2%
65V3.3V DCDC电路在整机负载约为50%时出现纹波最大值,但未超20mV,在负载两头均呈现纹波下降的情况。根据电路特性分析,可以推断属于12V主输出调频特性在某特定负载下谐振频率与DCDC电路频率(100Khz)产生差拍,产生纹波不寻常增大的现象。例如通过有意调整各路电压的输出电流比例,形成特定的负载情况,能使5V3.3V两路电压形成高于测试条件的纹波,从侧面验证了我们的猜测:
7、风扇转速控制略有保守,13.5cm的风扇在满载时转速达到2100RPM,转速较高,风噪明显可闻。建议Antec在保持机内温升不影响可靠性的情况下,适当拉低风扇转速曲线。
85V3.3V电压在各输出25A电流、12V零电流输出的拉偏测试中,12V受负载电流变化影响产生异常纹波。
引用 liyunlong1994 2012-10-29 10:59
学习学习
引用 梦海小新 2012-1-29 14:21
感谢分享,非常专业!
引用 来看天堂 2011-11-1 21:04
就是感觉W数大了一点!!
引用 剑胆VS琴心 2011-10-10 17:29
很强大啊,刚好需要一款850W左右的电源,希望不要超过1K。呵呵。奢望啊,没睡醒。
引用 4kfree 2011-8-15 21:49
等待评分
引用 S·STR 2011-8-3 23:10
这个“MOD篇待续”也搁置的太久了吧。。。
引用 laowanjia2010 2011-8-3 08:30
学无止境啊。
引用 Kiss末曲 2011-8-2 23:06
够用了。
引用 maven52 2011-8-2 15:14
太专业的,一头雾水
引用 风行之智 2011-8-1 23:17
还是喜欢金蝶。。
引用 月之光 2011-8-1 10:40
电源的素质不知道和SG850有哪些优缺点 貌似是同一个级别的吧  CHH的测评很专业 开篇就是一篇给力客观的文章
引用 a62512904 2011-7-31 11:31
虽然看不太懂,但是要支持,还是要往专业方向努力啊
引用 giggs318 2011-7-29 00:55
有些看不明白。但是这个文章是很好的参考。
引用 jzyhq007 2011-7-26 12:01
这个玩意,貌似是 Enhance 的版本哦
引用 dengns 2011-7-21 22:59
要是12V单路输出就好了,另外把风扇换个好点的
引用 lovehebe330 2011-7-21 17:04
这篇评测绝对是工程师级别写的,多股绕阻啊、铜损都是工程师用的术语,太TMD专业了,很艰难的看完
引用 nilan163 2011-7-18 14:49
MOD电源。。。国内崛起
引用 octan 2011-7-14 21:49
这篇……真没看懂。  支持测试者的辛勤工作了!
引用 hnetv 2011-7-8 13:14
估计要千元才能入袋
引用 rjgo 2011-7-7 14:07
学习了,支持开新版···
查看全部评论(264)
GMT+8, 2025-1-31 09:03 , Processed in 0.008382 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
